06.10.2016, 22:04 (00:04) | #21 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
http://dinamitry.eniko.ru/exp/touareg/car_selected.htm
Вот нашел интересную статейку о зависимости жесткой подвески и датчика поворота руля |
06.10.2016, 22:30 (21:30) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Меня что то тож напрягает жесткая подвеска. Разницы м/у спорт и комфорт не чувствую. Что за нах?
Попробуй, только отпишись обязательно по результату, может вместе проблему найдём. |
06.10.2016, 23:21 (01:21) | #23 |
Благодарностей: 50
50
Ок спс попробую. Только когда вниз опускаю. Как поставить авто я не допер. Если кручу назад влево. Она в офрод опять встает. Если надо авто то еще раз влече надо дернуть
07.10.2016, 00:18 (23:18) | #24 |
Благодарностей: 411
461
Правой крутилкой вправо на мах и держишь пока не задерет. А потом влево до конца. И тоже держать, т.к. положение крутилки нефиксируемое. А после ставишь в обычное и всё. Я сегодня только опять так делал, а то руль из рук уже выбивать начало. И после этих манипуляций всё мягко стало. Может масло в аммортах гоняет таким образом, х.з. Всё таки думаю в них причина.
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (07.10.2016) |
07.10.2016, 01:23 (00:23) | #25 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
589
У меня такое было после адаптации пневмы VCDS - ом который не мог завершить корректно адаптацию в завершающем адаптирующем 5 канале окна 34 блока где надо ставить 1 чтоб запомнил значения по 4 датчикам регулирования просвета уровня (По каждому баллону) после ввода 1 прога зависала на компе и при этом успевала передать значение на блок пневмы, адаптация к не даразумению проходила без ошибок всё выставлялось ровно, но жосткасть стала просто не выносимой.
Потом всё произвёл VAS-ом всё встало на свои места, подвеска стала мягкой и крепкой , после этого вообще не признаю, что Васю, что VCDS это сырые проги и сырые адаптеры. Без комминтариев это моё ИМХО |
07.10.2016, 12:38 (11:38) | #26 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
07.10.2016, 13:03 (13:03) | #27 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
Добавлено через 2 минуты 26 секунд а как бы наоборот! сделать жестче! и так езжу на спорте в нижнем положении... но мягко по мне! |
Последний раз редактировалось LASER; 07.10.2016 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение |
07.10.2016, 13:42 (12:42) | #28 |
589
вчера вечером делал адаптацию ( режим авто ) перед 497 зад 507, так и оставил , сегодня посмотрю как машина , до этого было зад 497 и 495. Как то так.
VW Touareg (7L) стандарт: 497 мм (спереди) и 502 мм (сзади) VW Touareg (7L) для бездорожья: 522 мм (спереди) и 527 мм (сзади) Расхождение по нормам VAG в 5мм это не критично для пневмы (В пределах допуска), в твоём случае 507 - это норма |
Поблагодарили: | Fktrctq (07.10.2016) |
07.10.2016, 14:20 (14:20) | #29 |
Менял верхние рычаги как-то, после замены стала жесткой, сделал адаптацию пневмы, все прошло.
07.10.2016, 15:52 (15:52) | #30 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
держать крутилку не надо!!!
Добавлено через 2 минуты 26 секунд а как бы наоборот! сделать жестче! и так езжу на спорте в нижнем положении... но мягко по мне! Добавлено через 5 минут 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Timm; 07.10.2016 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение |
07.10.2016, 18:19 (17:19) | #31 |
Благодарностей: 354
429
Должно быть:
VW Touareg (7L) стандарт: 497 мм (спереди) и 502 мм (сзади) VW Touareg (7L) для бездорожья: 522 мм (спереди) и 527 мм (сзади) Расхождение по нормам VAG в 5мм это не критично для пневмы (В пределах допуска), в твоём случае 507 - это норма Добавлено через 5 минут 45 секунд я сам не знал закончена адаптация или нет, тупо ждал 15 сек. заводил машину и мерил расстояние. |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 07.10.2016 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
07.10.2016, 19:34 (18:34) | #32 |
589
..колеса накачать до 4.5Атм и фанерку на сидуху положить ..
Добавлено через 5 минут 11 секунд ..а кроме зависания Васи и жесткости ..как-то себя проявляла незаконченная адаптация?? Timm тупо виснит прога VCDS и Вася (Без разницы, даже VAG-COM), когда отмерил все показания высоты от центра ступицы до центра нижнего края крыла по всем колёсам (Переднее левое, правое, задние левое, правое колесо) по 4 каналам, в 5 канале вводишь 1-цу нажимаешь тест и сохранить, херак зависла но самое главное, что прога зависает, а ошибки по пневме нету, вывод один прога успевает отправить сохранённое значение на блок пневмы, но вопрос какие значения и правельный ли алгоритм она отсылает в бошку пнемы Если делать через адаптер VAS5054 через прогу VAS-PC то такой проблемы нету с зависанием, пневма после адаптации мягкая, а не дубовая как после адаптации VCDS-ом, VAG-COM или Васей Диагностом, проверял лично все эти проги на моделях AUDI (Q7, A6 Allroad, A8) и VW (Touareg, Phaeton) про дубовось пневмы тогда ещё не догадовались после этих прог, везде всё одинаково зависает, проги по началу по 10 раз переустанавливали думали малоли это глюк винды, вывод в итоге был однозначный нет это глюк этих программ и самое главное, что этот глюк постоянно проявляет себя (Я про зависание проги), и очень редко бывало что не зависала программа, получается 5 канал из 50 зависаний не зависает 1 раз - это я так написал чтоб понятно было для сравнения косячёк проги . Всем добра и мира, ну и быстрой дороги разумеется и скорости |
07.10.2016, 20:45 (19:45) | #33 |
Благодарностей: 354
429
Никак, всё работает вверх вниз без ошибок.
07.10.2016, 23:46 (22:46) | #34 |
589
Я правильно понимаю, при зависании в 5 канале не вводится подтврждение ( 1 ). Соврал когда выставил разброс более 15 мм завис.
07.10.2016, 23:54 (22:54) | #35 |
Благодарностей: 354
429
[QUOTE=Zig39;2480315]Нет камрад не правильно, в 5 канале, ввожу 1-цу нажимаю кнопку тест (Тест проходит) потом нажимаю кнопку сохранить, после нажатия кнопки сохранить зависает 5 канал и прога, и такое происходит у многих. Вообщем я уже с серидины 2015 года не пользуюсь шнурами Вася, VCDS, VAG-COM, сейчас только пользуюсь адаптером VAS5054, прогой VAS-PC.[/QUO
тест+сохранить и ........ У меня кружок 5-7 сек. крутится и пропадает - это норма ( уровень кузова меняется ) |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 08.10.2016 в 00:08. |
Поблагодарили: | Zig39 (08.10.2016) |
08.10.2016, 00:42 (00:42) | #36 |
2239
[quote=Fktrctq;2480319]
08.10.2016, 01:07 (00:07) | #37 |
589
08.10.2016, 03:09 (11:09) | #38 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
у меня было такое, что vcds просто не видел ни одного блока только при выключеном зажигании с нажатым тормозом видел иммобилайзер и руль( блокировка залипла) не знал что делать, куда копать... а потом полетел в отпуск оставил его "без массы", через месяц вернулся.... и все видит теперь, и адаптацию делает без проблем)
08.10.2016, 09:41 (11:41) | #39 |
Благодарностей: 50
50
Я тоже мучался, но сынок помог))) Пока меня в машине небыло он ручки всякие накрутил. А т.к. темно было , я сел, завёл и поехал. Чую не то. Высоко слишком. Ну я всё на место поставил, т.е. в комфорт и высоту в авто. И поехал. Чувствую машина другая стала. Мягкая прям, как ЛендКрузер))) Теперь если жестко, я перед поездкой вверх на мах задеру, а потом на мин опущу, после ставлю в авто, и красота.
Попробуй, только отпишись обязательно по результату, может вместе проблему найдём. Прогон вверх / вниз действительно помог, стало как раньше, но у меня все равно были завышенные ожидания по пневме и жесткость все одно не устраивает. Мне казалось на ней я вообще плохую дорогу не должен чувствовать. Сравнить не с чем, тк у меня спортвариант пневмы. Возможно она такая и должна, но смущает, что нет особой границы м/у спорт/ комфорт, кроме опускания машины... В любом случае теперь попробую, как куплю Васю попробовать адаптировать ее... Где есть подробный алгоритм адаптации? |
08.10.2016, 12:01 (11:01) | #40 |
Благодарностей: 411
461
Между Комфорт и Спорт у меня тоже нет разницы в жёсткости. Жёсткий Туарег сам по себе, так думаю.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Basilik; 08.10.2016 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | alex281172 (28.03.2023), Vasilii1 (24.01.2022) |
