#21 |
Благодарностей: 26
26
автосити, Посмотри еще под ковролином у переднего пассажира,там тоже в районе 7 скруток!!
Поблагодарили: | 525ia (12.07.2016) |
#22 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
57
Дмитрий66, Напиши по подробнее где эта трубка забивается. Весь выходной сушил ковры, перепаивал скрутки и делал новую изоляцию кабельной трассе взамен тряпочной немецкой!!
Jasper, Как проверял провода на наличие "зеленки", они же в изоляции?? По поводу проводов, я если честно ничего менять не хочу, сегодня все провода посмотрел от начала и до конца, один провод сгнил какой то черный, он и порван и позеленел, остальные вроде целые, я не электрик и вообще эти провода для меня темный лес, просто все эти тряпка раскрутил провода раскинул что б сохли, зеленого нигде нет, почему машина тупила не понимаю, сегодня уже доехал до работы, ничего не пищит и не глохнет. Надеюсь на этом закончится весь этот геморой. |
Последний раз редактировалось Дмитрий66; 13.06.2013 в 13:08. |
#23 |
Благодарностей: 38
38
Jasper, Как проверял провода на наличие "зеленки", они же в изоляции?? |
Поблагодарили: | Дмитрий66 (13.06.2013) |
#24 |
Благодарностей: 57
57
А у меня они вообще сухие были, раскрутил, вообще нет ничего там, они как то оказались выше лужи. Хотя от греха подальше сделаю как советуете)
У меня один провод просто распался пополам, только не понятно за что отвечает, так как без него доехал, не ругается. Сегодня его перепаяю тоже. |
#25 |
Благодарностей: 57
57
АХТУНГ!!! В общем все просохло, даже ковры высохли, еду вечером и опять, ошибки, мафон отключился, время на ноль, и заглох, приехал домой, полез под ковер на заведенную дергать все провода что бы понять что тупит. И ВОТ! Нашел на фото обвел, начало его видно рядом с аккомулятором, а куда уходит второй конец не видно, когда тянешь за этот кабель раздается какой то или шипение или искрит не понятно что за звук и машина глохнет с этими всеми ошибками, в общем причина в нем. Скажите что там где не видно и как туда долезть и что вообще это за кабель?? Помогите, в субботу на дачу, а тут беда такая (((
#30 |
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
10661
Дмитрий66, какую сторону ковров поднимал и какие скрутки смотрел?
#31 |
Благодарностей: 57
57
Ну как написал, поднял водительский ковер, там где скрутки и провода там уже сухо и в общем сами скрутки не намокли, а вот кабель который на фото вот его чуть шевелю и машина сходит с ума. Я так понимаю придется все разбирать и смотреть где чего там не так..
#32 |
10661
Дмитрий66, разбирай и смотри. Все болячки такого плана от сырости...
#33 |
Благодарностей: 80
80
Откручиваешь два болта на М10 крепления водительского сидения. Дальше складываешь спинку и пододвигаешь сидение КАк можно ближе вперед, затем опрокидываешь его назад, предварительно сними крышки салазок сидения сзади. Опрокинув сидение на петлях назад увидишь крышку акума с воздуховодом,а ближе к двери водителя крышка пластиковая закрывает плюсовую шину с реле аварийного отключения к которой и прикручен толстый кабель. Откроешь, а там разберется надеюсь. Теперь про правую пассажирскую сторону, там не только скрутки Кан шины желто- коричневые тонкие провода, которые в первую очередь проверить нужно ,есть там еще набор масс для акпп, раздатки и прочего так вот их тоже бывает нужно перепаивать. А по хорошему нужно начинать с открытия короба с проводами и извлечения ковров из машины снятия шумоизоляции и просушке всего, а пока сушится присматриваем все соединения вплоть до заднего сидения в этом коробе, там их штук 5-7 . В том числе и массы блоков управления. Удачи!
Последний раз редактировалось alex15rus; 13.06.2013 в 22:51. |
#34 |
Благодарностей: 57
57
Может когда то кому то поможет, в общем разобрал я все у себя под ногами, скрутки все почистил заизолировал по человечески, и вот то добрался я до места из за чего у меня была вся эта беда с электрикой, я так понял что это основной плюс, справа от педали газа провод почему то без изоляции, судя по всем прогнил и вода начала замыкать и он прогорел просто до дырки. так что все почистил, заизолировал, ошибки стерли.
#35 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
#39 |
10661
Skalpel, рискну напомнить про существование "тряпочной" изоленты, черного цвета.
#40 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Клапана слива за подкрылками удалены более года назад, но под под ковролином пола вода и справа и слева. Справа под самой нижней точкой стального щитка след подтекания. Это там где дренажная резиновая трубка выводится в моторный отсек через этот самый щиток. Следы под щитком в самой нижней точки щитка, резиновая трубка дренажа прямо над этой точкой и на щитке этого следа нет. Загерметизировал ( расклинил) низ щитка и на 4см справа и слева по щитку серым ABRO (по адгезии с силиконом не сравнить), но сомнительно что проблема (слева не отгибал еще ковролин) связана с дренажной трубкой несмотря на грязевую дорожку подтека. Да, со стороны моторного щитка имеется ступенька прямо под клапаном-соском дренажа, он короткий ( и имеет крышку-клапан) фактически находиться в нише и вода может скапливаться на нижней полке этой ниши о чем и говорит след подтека под щитком ( уплотнение щитка на месте из моторного отсека видно). Дело в том что кондиционер влючаля за все лето 2, 3 раза (прошлой осенью-зимой то же пожалуй раза 2, 3 из за запотевающего лобового). Сомниваюсь что вся вода по правой стороне это вода из дренажа кондиционера.
Нашел вот эту тему в соседней ветке Volkswagen Touareg NF и Touareg FL: Вода под водительским сиденьем . Проблема решилась герметизацией углов лобовика. Тем более что лобовик у меня менялся. Сегодня решил засиликонитя воспользовашись погодой. Погода классная, последний день наверное такой! Основное место протечки это не низ лобовика под жабо (сниму быстро не, нет проблем с этим) а вертикальный желоб прикрый пластиковой накладкой вдолб передней стойки, ИМХО. А вот как снять эту накладку? Помогите срочно)), хочу успеть сделать сегодня. |
Поблагодарили: | nisebe (22.10.2023) |
