Старый 11.06.2013, 23:35 (00:35)   #1
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
Дмитрий66 Детский сад
По умолчанию под ковром провода намокли
Уверен что уже такое было, поискал что то не нашел. А мне машина очень нужна, поэтому создаю тему.
Началось это две недели назад, ехал с женой она говорит что то вода течет какая то в ноги, я говорю забей наверно у тебя из пакета. В итоге сегодня еду у меня начало пропадать электричество, фары моргают магнитола икает и загораются лампочки типа абс есп и тд., остановился, обороты норм потом раз, чуть чуть как бы троит, потом опять нормально, я вспомнил про эту воду, трогаю коврик свой, он насквозь, поднимаю ковер весь с водительской стороны, там просто лужа и весь этот пучок проводов лежит в луже. Ну в принципе все ясно, конденсат потек в салон, надо почистить.
Вопрос, что теперь делать с проводами? просто просушить и эти симптомы пройдут, или теперь геморой какой то?
Машина в общем то едет и все работает, но начала вот тупить я так понимаю из за того что эти провода залило. Если не просто просушить а какие то контакты еще чистить, скажите чего там и где чистить?
Большое все спасибо заранее!!
Дмитрий66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 06:55 (11:55)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Дмитрий66,
Замена косы необходима, операция не дорогая
Старый 12.06.2013, 07:20 (11:20)   #3
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
забей говорит из пакета у тебя бежит
Старый 12.06.2013, 07:30 (12:30)   #4
malashiyVY
Знамя,
Серег,прикол в том что бежало с пакета на ВОДИТЕЛЬСКОМ месте
Знамя (12.06.2013)
Старый 12.06.2013, 07:31 (08:31)   #5
Жека 197
Аватар для Жека 197
Поблагодарил(а): 5,791
Благодарностей: 1,583
Жека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курс
Вам нужно пороги посмотреть там то же вода стоит наверняка! Машину нужно поставить под наклон передок, открутить подкрылок помоему там есть резиновая пробка, точно не буду утверждать!
Жека 197 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zloigad (13.06.2013)
Старый 12.06.2013, 07:47 (08:47)   #6
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Дмитрий66, malashiyVY, ничего менять не нужно. Нужно поднять ковролин, перебрать все скрутки, заизолировать. Обязательно прочистить стоки для воды.
Вот про водостоки:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5371
zloigad (13.06.2013), Дмитрий66 (12.06.2013), Жека 197 (12.06.2013), Олег Осипенко (12.06.2013)
Старый 12.06.2013, 12:04 (13:04)   #7
Дмитрий66
Благодарностей: 57
А под пассажирским ковром есть какие то провода? И почему больше лилось к водителю а не к пассажиру?
Старый 12.06.2013, 12:25 (12:25)   #8
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Вы идите лучше воду откачивайте
Старый 12.06.2013, 12:50 (13:50)   #9
chikanarik
Дмитрий66, под водительским сидением расположен АКБ. Поэтому большинство проводов питания берут оттуда начало... В остальных местах проводов и шин значительно меньше.
Старый 12.06.2013, 17:01 (18:01)   #10
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Блин все поднял сушу, но конечно ппц, ошибки выскакивают, машина глохнет, точно поможет сушка?
Старый 12.06.2013, 17:07 (18:07)   #11
chikanarik
Дмитрий66, разбирай скрутки проводов они с виду могут быть нормальными, а на деле гнилыми. Скручивай, изолируй и тогда даже если ковер не досушишь, проводам уже ничего угрожать не будет. Ошибки потом подотрёшь и будет все нормально. Если после этого будет глохнуть, тогда подумаем, что может быть. Пока это сделай.
Старый 12.06.2013, 18:22 (19:22)   #12
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Еще, может глупый вопрос, провода в каком месте смотреть, просто на всем протяжении каждый провод или где то есть какие то контакты? Просто там не очень удобно, хоть понять с чего начинать смотреть?
Старый 12.06.2013, 19:31 (20:31)   #13
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Дмитрий66,
Тип файла: jpg жгут проводов.jpg (78.4 Кб, 372 просмотров)
Старый 12.06.2013, 19:35 (23:35)   #14
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ты вскрой сначала полик,там все увидишь сам
Старый 12.06.2013, 19:53 (20:53)   #15
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Да я ж вскрыл, вот как на фото точно такая же картина, просто проводов столько, я думал может где есть какой контакт оголенный, но я понял, они тупо перегнивают, завтра буду ковыряться искать где что, надеюсь поможет
Старый 12.06.2013, 20:29 (21:29)   #16
olegsudarev
Дмитрий66, в первую очередь проверь скрутки, там их несколько, а сами провода, если изоляция целая, скорее всего в порядке.
Старый 12.06.2013, 20:32 (21:32)   #17
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
У меня было тоже самое весь салон плавал, а началось после того как кондиционер починил, вообщем весь конденсат от кондея тек под ковер, а это около литра в день, если не больше. Пришлось все просушивать, снял сидения, корволин под ними, проводку просушивал (она в тряпочной обмотке, все раскручивал и просушивал), параллельно нужно проверить все провода, могли зеленкой пойти. Все просушил, собрал, теперь все идеально, но пришлось несколько дней ездить без ковров, неудобно, зато на ходу. И самое главное перед всей этой процедурой, устранить причину течи под коврик. У меня сток, который от испарителя кондея шел на улицу, тёк прямо под коврик, одел резиновую трубку внутрь этого стока что бы подальше в сторону двигателя выходило и теперь все отлично.
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий66 (12.06.2013), Знамя (13.06.2013)
Старый 12.06.2013, 20:59 (21:59)   #18
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Причину нашел сразу, где салонный фильтр там трубка внизу забилась, сейчас попробовал, все хорошо, льет на землю. Ну спасибо, успокоил, ковры поднял, правда до сиденья, дальше сухо, буду завтра провода смотреть.
Старый 13.06.2013, 08:23 (09:23)   #19
Покрышкин
Аватар для Покрышкин
Благодарностей: 26
Покрышкин Младенец
Дмитрий66, Напиши по подробнее где эта трубка забивается. Весь выходной сушил ковры, перепаивал скрутки и делал новую изоляцию кабельной трассе взамен тряпочной немецкой!!
Jasper, Как проверял провода на наличие "зеленки", они же в изоляции??
Покрышкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 08:33 (09:33)   #20
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
У меня такая-ж фиг..
Поднимал ковролин, сушил, 3 скрутки покрылись зелёнкой.
Т.е.оксид меди или медный купорос кому как удобнее.
Скрутки однозначно все разбирать и переделывать. Немчура мстит
за вов. Не могли-же поднять эту х.. на брызговик. Я так и сделал. Провода на сколько можно, а у меня оказалось 10 см. в запасе я поднял все скрутки на вертикальную плоскость на брызговик под площадку для левой ноги.
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
