24.06.2013, 08:54 (11:54) | #21 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Прошу прощения, что повторяюсь в темах, на самом деле читал, что ниже было написано про эту ошибку, но владею этой Машиной с год и понял, что причин неисправности может быть много вот и собираю стат. данные.. Есть ещё явные признаки неисправности расходомера ? Спасибо.
Поблагодарили: | Werkstatt (24.06.2013) |
24.06.2013, 10:19 (10:19) | #22 |
6
Посмотри мою тему.
У меня было точно также на днях... почистили дросель и датчик воздуха и всё чики-пуки! Добавлено через 33 секунды http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58452 |
Последний раз редактировалось artur161; 24.06.2013 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2013, 10:21 (10:21) | #23 |
6
интересно что чек не высветился.. только антибукс и на дисплее высветились желтым все скоростя... то есть не понятно на какой ты передаче едешь
24.06.2013, 10:27 (10:27) | #24 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
По многим ошибкам в систме щиток приборов может вообще никак не информировать. Без диагностики можно только по-наитию машину чинить.
24.06.2013, 10:35 (10:35) | #26 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
На днях таже проблема, высветился ESP. Поехал на дачу в дождливую погоду, грязи было много, и в этот момент загорелась ошибка. Утром завел, не тухнет, проехал на скорости все погасло. Завтра хочу на сервис поехать, что бы посмотрели. Обидно будет если они как вам просто ошибку снимут и все, думаю что проблему нужно решать, а не ездить к ним каждый раз когда авто испытывает ESP и загорается ошибка. Боюсь что они просто снимут ошибку и прокомментируют что просто попала грязь и мы ее почистили((((
24.06.2013, 10:40 (10:40) | #27 |
6
Ну у меня они не просто скинули ошибку... Они чистили датчик и дросель. После этого уже второй день - никаких проблем пока!
24.06.2013, 12:22 (12:22) | #29 |
Инженер
52634
24.06.2013, 12:43 (14:43) | #30 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Поблагодарил(а): 24
Было такое. Пару - тройку раз чистили ДЗ. Но каждый раз через 100 - 300 км пробега лампочка загоралась вновь. Потом в другом сервисе сказали, что ДЗ под однозначно под замену. Итого ДЗ - 20 000 руб. + работа 1 500 руб. В любом случае обрати внимание на ДЗ, ибо часто причина бывает в ней.
24.06.2013, 13:14 (13:14) | #31 |
Инженер
52634
24.06.2013, 18:20 (18:20) | #32 |
Благодарностей: 98
148
еще на форуме читал что есп как то с кондером и датчиком температуры связано. Была такая же фигня на трассе в прошлом году вылезла и не стиралась, коробка километров через 10 становилась в аварийный режим т.е. все значки горят желтым. перезаводка не помогала. компа с шнурком на трассе тоже небыло в итоге то ли пред. какой то вытащил, толи руль в разные стороны покрутил. пропала и больше не вылазила.
24.06.2013, 18:57 (18:57) | #33 |
Инженер
52634
arteem, в памяти блока управления ошибка всё-равно остаётся, с указанием, даты времени и пробега. Если на щитке не горит индикатор, то это не значит, что ошибки удалены.
26.06.2013, 06:51 (09:51) | #34 |
26.06.2013, 14:20 (14:20) | #35 |
14
Туарег 2005 года , 3.2 бенз, автомат. Ехал по трассе на спорт режиме, когда разогнался до 90 км, произошёл пинок, загорелась лампочка ESP , с кнопки не выключается, если выключить зажигание и снова завести тухнет, но через полторы минуты езды снова загорается, может загореться если просто стоишь, так же и горят все буквы переключения скорости (P.R.N.D.S), то есть не понятно в движении какая скорость включена, загорелся так же чек. После всех этих световых показателей, на мой взгляд особо не изменилась машина в движении, только при торможении когда переключатся скорости на пониженную небольшие пинки появились. У кого были схожие симптомы и на сколько это может быть затратно.
26.06.2013, 14:43 (14:43) | #36 |
Инженер
52634
Polarisp, датчик расхода воздуха, что стоит впластиковом цилиндре, довольно хрупкая деталь. Там стоит нить накала, которую очень просто повредить механическим воздействием.
27.06.2013, 00:02 (00:02) | #37 |
14
Добавлено через 7 минут 9 секунд Вопрос ДМРВ поменял ошибка пропадет и не сотрется? или непропадет и не сотрется?: И надо сразу ехать стирать. Просто в последний сервис нет желания ехать. Боюсь начнут разводить а я с автомобилями уже 12 лет на ТЫ. Так не разведеш только сам процесс бесит до безумия. |
Последний раз редактировалось Polarisp; 27.06.2013 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2013, 07:57 (07:57) | #38 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
[QUOTE=Polarisp;1551742]Я в курсе что он очень хрупкий вот и думаю что мыли кривыми руками и не тем чем надо.
...машина как у тебя,стирал ошибки в южном порту,если проезжаешь мимо,загляни... |
27.06.2013, 10:28 (10:28) | #39 |
Инженер
52634
14.08.2013, 11:16 (11:16) | #40 |
6
Прошло некоторое время, при поездке из Краснодара на трассе снова загорелся значек esp и не отключался при нажатии на кнопку, так же автомат встал в аварийный режим, горели все надписи на автомате, так же начала подергиваться и иногда глохнуть... Ну в общем все то же что и писал ранее!
Проехал несколько километров, ошибка не исчезала. Решил остановиться,заглушить и подождать. Через полтора часа завел - проблема исчезла! Доехал до дома без проблем! Затем снова недавно в пробке такая же байда. Заглушил, позже завел - исчезла. Дросель чистили, датчик тоже, адаптацию прошли... Но снова та же хрень. К этим оленям сервисменам заезжаешь, они говорят чистка дроселя, хотя сами месяц назад чистили... )))) Уже забыли. |
Поблагодарили: | Melkiy87 (31.01.2019) |
