#1 |
6
Сегодня вечером в пробке на подъеме загорелся антибукс, с помощью кнопки нет никакой реакции. Припарковал авто, заглушил, оставил на пару часов. Вернувшись, завел, ошибка не погасла. Начал ехать - авто начал подергиваться при разгоне, а на маленькой скорости в пробке глохла. Что за хренотень??? И еще замечал что на подъемах во время пробки в положении D при отпущенном тормозе авто блокируется и назад не катится, затем при трогании чувствуется что идет разблокировка, это у всех? Завтра в сервисах выходной, поэтому не смогу узнать что с машиной. Мож у кого был такой трабл?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд И еще, чек не горит |
Последний раз редактировалось artur161; 23.06.2013 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
Поиском по форуму,ответы есть,два дня только и читаю,
Про смену фильтра,убрать сеточку перед фильтром если есть это мин.что бы копать дальше, У меня ошибку стерли но вылезла опять,времени ремонтироваться не было,менял только фильтр,поеду скрутки(под водительским ковриком) посмотрю во вторник и сетку эту, Отпишись что у тебя найдется. |
#6 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 186
211
Была такая же бяка. Высветился ESP, машинка вела себя как описано выше. Приехал в автосервис. Сделали диагностику выявили причину, промыли дросельную заслонку, и усё)) Одна из причин такого поведения машинки, бензин не айс.
#8 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
что за сетка? В коробке воздушного фильтра?
а по проблеме камрады правильно сказали - сделать диагностику и посмотреть перечень ошибок. тогда будет понятно, где лечить ... |
#9 |
6
Сделали диагностику - Ошибка в ДМРВ. Решили почистить датчик и заодно посмотреть дросель на наличие грязи и при необходимости почистить дросель...
Если ошибка повторится вновь... то сказали менять клапан пластиковый слева на двигателе рядом с дросельной заслонкой. |
#10 |
Благодарностей: 186
211
Если ошибка повториться, попробуй еще раз промыть заслонку. К сожалению не всегда получалось с первого раза (на VW все с одного раза решилось), а вот на Хонде пришлось пару раза промывать.
#11 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
#14 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
#15 |
Туарег 2005 года , 3.2 бенз, автомат. Ехал по трассе на спорт режиме, когда разогнался до 90 км, произошёл пинок, загорелась лампочка ESP , с кнопки не выключается, если выключить зажигание и снова завести тухнет, но через полторы минуты езды снова загорается, может загореться если просто стоишь, так же и горят все буквы переключения скорости (P.R.N.D.S), то есть не понятно в движении какая скорость включена, загорелся так же чек. После всех этих световых показателей, на мой взгляд особо не изменилась машина в движении, только при торможении когда переключатся скорости на пониженную небольшие пинки появились. У кого были схожие симптомы и на сколько это может быть затратно.
#17 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Блин, да миллион причин есть для зажигания лампы ESP и миллион тем уже создано одинаковых!
Четырьмя строчками ниже есть такая же тема. Неужели нельзя поиском воспользоваться?! ![]() Цитата:
проводку под ногами смотри
ну поднимет он ковер, если сможет, посмотрит на пучок проводов - а дальше что? Кстати, это может не проводка, а расходомер воздуха накрылся, забилась сетка воздухозаборника, дроссель... Начинать надо со считывания ошибок в данном случае! |
Последний раз редактировалось aara; 24.06.2013 в 08:28. |
Поблагодарили: | Werkstatt (24.06.2013) |
#18 |
Была такая же проблема и я даже создавал здесь тему. У меня дело было в неисправности какого-то топливно-воздушного датчика (точнее не скажу, ибо неграмотен я в этих делах). Заменили и починили в автосервисе, обошлось тысяч в 5, вроде.
#20 |
Прошу прощения, что повторяюсь в темах, на самом деле читал, что ниже было написано про эту ошибку, но владею этой Машиной с год и понял, что причин неисправности может быть много вот и собираю стат. данные.. Есть ещё явные признаки неисправности расходомера ? Спасибо.
