10.01.2014, 00:18 (23:18) | #21 |
Благодарностей: 316
491
например, в моем случае у меня отключен опрос внешней антенны, установлена другая чувствительность микрофона и так далее. В новый блок просто перезалил после установки и все.
Добавлено через 20 минут 31 секунду Цитата:
А какой блок? Можно полностью номер плз, Тимур?
Последний раз редактировалось Timur; 10.01.2014 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2014, 08:57 (08:57) | #22 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Завтра на рботе посмотрю полностью номер. Он Вам мало что даст- у официалов стоит ооочень дорого.
1. Посмотреть сколько стоит в магазинах запчастей. 2. Погуглить что за блок такой и почему его вдруг не ставят на заводе а он подходит. 3. Можно ли поставить самому. Машина новая, получить проблемы совместимости блоков не хочу. А из пункта 3 еще гарантийные вопросы уши показывают... |
10.01.2014, 09:44 (09:44) | #23 |
Благодарностей: 138
213
Разбирать ничего не нужно. Блок под сидением пассажира. Если есть проблемы с гарантией, ставите свой старый блок на место и едете на сервис. Хотя деталь оригинальная. Проблем быть не должно. Не ставят по причине отсутствия правильного блока "премиум". Вы получите слегка урезанный вариант (не будет работать rSAP) |
10.01.2014, 12:08 (11:08) | #24 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
А блок Infotainment Gateway (A7) как-то на это дело влияет?
Если я например возьму 7P6035730K или 7P6035730N то есть свежие, а Gateway будет 7P6907540 без буквы, тот есть не "свежий", будет нормально работать? |
10.01.2014, 12:27 (12:27) | #25 |
Благодарностей: 484
659
Покурил етку. Установлено сейчас я так понимаю - 3C8035730D. Нужно 7P6035730N? Ку? |
11.01.2014, 20:07 (19:07) | #31 |
Благодарностей: 338
338
7P6035730l
с буквой L в списке устанавливаемых моделей Touareg нет, будет ли он вообще работать? |
11.01.2014, 22:25 (22:25) | #33 |
Благодарностей: 484
659
Ты на его подпись посмотри. Там все есть, как купить в Москве в том числе.
