Старый 24.06.2013, 01:06 (01:06)   #1
vladm74
Благодарностей: 45
vladm74 Младенец
По умолчанию Телефонная книга (RDC-550 + Bluetooth Premium)
Комрады, а у кого как телефонная книга работает? У меня не сортируется и поиск не работает. Все записи на русском, отображаются имена корректно. Телефон Samsung Galaxy Nexus.
Пробовал перезаливать, переключать вид сортировки. Пробовал, так же, заливать с другого телефона, Galaxy S - то же самое.
Машинка свежая, только забрал. Bluetooth с завода заказывал.
Последний раз редактировалось vladm74; 24.06.2013 в 01:32.
vladm74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 16:04 (16:04)   #2
vladm74
Благодарностей: 45
vladm74 Младенец
У всех 850-я что ли? Или Bluetooth нет?
Напишите хоть как в 850-й записная книжка и поиск работают.
Старый 27.06.2013, 11:43 (11:43)   #3
vladm74
Благодарностей: 45
vladm74 Младенец
66 человек прочитало и ни одного ответа! И ОД молчит!
Старый 27.06.2013, 13:07 (13:07)   #4
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
РНС 850. Блютуз активирован (не Premium). корректно работает громкая связь и записная книжка сразу скопировалась. Все работает нормально, включая сортировку и поиск.
Старый 27.06.2013, 14:16 (14:16)   #5
vladm74
Благодарностей: 45
vladm74 Младенец
samur, спасибо за ответ. А телефон какой?
Старый 27.06.2013, 23:10 (23:10)   #6
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
HTC One
Старый 05.07.2013, 23:53 (23:53)   #7
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Абсолютно все тоже самое. Отображается все правильно, поиск работает как левая нога захочет. Но зато премиум :)
Машину забирал в мае
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 11:58 (11:58)   #8
vladm74
Благодарностей: 45
vladm74 Младенец
На завтра записался к ОД по этому вопросу. По результатам отпишусь.
Старый 08.07.2013, 19:34 (19:34)   #9
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
у меня тоже 550 и телефон, только не знаю премиум или нет, сортировка через жопу, поиск тоже, но звук и прием отличные
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2013, 22:22 (22:22)   #10
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
99% что ничего они сделать не смогут. Телефонная книга в момент подключения скачивается в сам модуль Bluetooth. Как правильно заметил Тимур - только замена блока на 7K может решить проблему так как он поддерживает русский ( в том числе и голосовые команды по-русски)
Старый 09.07.2013, 14:25 (14:25)   #11
vladm74
Благодарностей: 45
vladm74 Младенец
Был на диагностике. Ответили, что в настоящий момент блок не поддерживает сортировку и поиск для записей на русском. Сказали, что отправили запрос в ФВ и велели ждать обновления.
По ETKA блок 3C8 035 730 D ставится с 26.05.2013 а блок 3C8 035 730 C ставился до этого.
Так же, есть блоки 7P6 035 730 K и 7P6 035 730 N, последний ставится с 27.05.2013.
Причем, 3С8 стоит в два раза дороже, чем 7P6.
То есть, похоже, ставят либо 3C8, либо 7P6. Видимо под 3C8, который стоит у меня, нет русской прошивки.
В общем, фигня какая-то...
Старый 09.07.2013, 16:16 (15:16)   #12
RoSe1977
Аватар для RoSe1977
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
RoSe1977 Младенец
у меня 550 +пакет телефон премиум
данные контактов отображаются на русском, но
поиск не работает
ай телефон
RoSe1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 18:49 (18:49)   #13
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
А я говорил :)
Под премиум пока нет решения. Прошивка блока не меняется, так что есть вероятность что будут менять на новый блок, который уже все умеет.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
поиск не работает
ай телефон
Все тоже самое. Ищу на телефоне, говорю по громкой связи. Пока только так. Голосовые команды только по english. Хотя все понимает и набирает. Даже музыкой управляет, типа Music -> Next track
или Music -> Play
Последний раз редактировалось ant99; 09.07.2013 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2013, 14:54 (13:54)   #14
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
+1 надо просто заменить блок БТ и в е решится. Цена вопроса не велика.
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 13:24 (13:24)   #15
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Друзья, таже самая проблема. Не сказать что бесит но какого черта :)
Какое-либо решение в итоге было найдено, может ОД блок поменял?
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 14:56 (13:56)   #16
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Ниче не поменяют. Надо кумить другой блок БТ, отодвинуть правую сидуху, вытащить старый и воткнуть новый. Все. Даже кодировать скорее всего не потребуется.
Старый 09.01.2014, 19:47 (19:47)   #17
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Я бы предварительно кодировочку сохранил бы. Мало ли чего...
Старый 09.01.2014, 20:24 (19:24)   #18
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Зачем в старом блоке ее сохранять? Она в нем и остается, никуда не девается.
Старый 09.01.2014, 20:45 (20:45)   #19
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
например, в моем случае у меня отключен опрос внешней антенны, установлена другая чувствительность микрофона и так далее. В новый блок просто перезалил после установки и все.
Старый 09.01.2014, 23:45 (23:45)   #20
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
А какой блок? Можно полностью номер плз, Тимур?
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
