Старый 11.05.2018, 22:23 (21:23)   #21
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,204
MihaPiter, посмотри мой вариант http://www.touareg-club.net/forum/sh...20#post2585020 может поможет.
Старый 11.05.2018, 22:25 (22:25)   #22
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,369
Тогда надо смотреть эл.схему и блоки.
При повороте ключа идёт команда на "блок управления питанием" и он включает нужные потребители. Смотреть схему, последовательность включения блоков. Основные клеммы питания 15 и 30.
Тут электрик нужен. Из-за ошибки вырубает вряд ли. Скорее всего короткая где то, вот и отрубает напругу. ИМХО.
Старый 14.05.2018, 12:51 (12:51)   #23
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
VicP, Леонид, Спасибо за помощь! Машина вечером завелась без всяких проблем. До этого поменял только батарейку в ключе и сигнализации (но это так для самоуспокоения). Потихоньку доехал в удобное место, чтобы можно было разобрать никому не мешая. Проверил соединения под сиденьем, разобрал пол под водительским ковриком, там все сухо, все соединения визуально в норме, следов коррозии, окислов нигде нет. Скруток у себя не нашел. Может они где то выше ближе к торпедо (читал уже после, что у кого-то они там были). Буду еще раз проверять, тогда было не удобно и времени особо не было. По сканеру выдал ошибки VAG01314: Блок управления двигателя - нет сигнала/связи, VAG01315: Блок управления коробки передач -нет сигнала/связи. Эти ошибки совпадают с временем отключения двигателя. Проверил реле клеммы 15 под водительским сиденьем и реле клеммы 30 в блоке предохранителей слева под капотом. Вскрыл реле - контакты без особых дефектов, подчистил контакты, поставил обратно. Блок предохранителей под капотом слева сухой, внешне все в отличном состоянии. Плюсовой провод к блоку предохранителей под капотом слева, также визуально в нормальном состоянии: ни коррозии, ни окислов, ни каких либо потеменений, соединение провода с плюсовой клеммой под капотом нормальное. Массовый провод на двигатель пока не проверял. Ошибки эти и раньше по логу были примерно неделю назад. Но тогда машина не заглохла и я ничего не проверял.
Плюс есть еще ошибки по блоку бортовой сети висят (без времени срабатывания):
Адрес: 09 Системное имя: Блок управления бортовой сети Вариант протокола: KWP2000/TP16
Номер детали АО:
7L6937049AF
Номер детали ПО:
7L6937049AF
Номер версии АО:
004
Номер версии ПО:
2002
Номер констр. группы:
Программирование:
600004003B321E000000000000000000
Возможность прошивки:
перепрограммируемый
Обозначение системы:
J519
Запись в регистраторе событий
Номер:
VAG02254: Интерфейс к генератору
Тип ошибки 1:
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2:
спорадически (время от времени)
Номер:
Тип ошибки 1:
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2:
Номер:
Тип ошибки 1:
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2:
Номер:
VAG01316: Блок управления тормозной системы
Тип ошибки 1:
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2:
Номер:
VAG01207: Блок управления дополнительного отопителя
Тип ошибки 1:
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2:
статически (постоянно)
Номер:
VAG01321: Блок управления подушек безопасности - J234
Тип ошибки 1:
нет сигнала/связи
Тип ошибки 2:
Номер:
VAG00576: Клемма 15
Тип ошибки 1:
недостоверный сигнал
Тип ошибки 2:
Что за глюк не понятно??? Скрутки где-то не досмотрел, масса на двигатель, сигналка глюканула и вырубила все???
PS:
Ошибки все удаляются и вновь не появляются (пока). Машина едет без каких-то либо неисправностей. Но ездить теперь на ней не надежно. Ехал до дома прижимаясь к правому ряду и вечером пока машин было мало. Не ожидал такого от своего "питомца"!
Последний раз редактировалось MihaPiter; 14.05.2018 в 13:06.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2019, 17:04 (17:04)   #24
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Прошу совета по ситуации.
Туарег 3.0 bks, пробег135т.км. Внезапно заглох на ходу и больше не заводился. Сначала стартер больше 2 секунд не крутил, спустя несколько часов стал прокручивать долго, но впустую. Из ошибок показал р1193 g247 и p0322 g28. В топливном фильтре чисто. Что можно попробовать предпринять на месте исходя из имеющейся информации? Или только эвакуатор?
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2019, 02:55 (06:55)   #25
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Первая ошибка по давлению. Она критическая. Проверьте разъем на датчике давления на рампе, может отскочил. Насосы в баке работают, топливо поступает к ТНВД?
ЧТо Вася показывает по давлению в рампе ?
По второй ошибке: На яму или подъемник надо - Датчик коленвала менять.
Если лежа на земле сможете подлезть со стороны АКПП, то можете попробовать подлезть. Но смысла нет, полагаю у вас эта ошибка спорадическая, а при таких условиях должен работать и заводиться. Хотя, насколько помню, если датчик КВ загоняет по полной, то двигатель тоже не заводится.
Выкладывайте полные ошибки, чтоб было проще видеть картину.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 15.02.2019 в 03:04.
Денис (15.02.2019)
Старый 15.02.2019, 12:43 (12:43)   #26
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
здравствуйте. подскажите пожалуйста! заглох на ходу и больше не заводится. стартер не крутит. как будто двигатель клина словил. но заглох тихо без рывков. как будто салярка кончилась....
долго в двух сервисах рыскали эллектрики что они только не делали....
мотор не прокручивается по часовой стрелке??? почему... как клина словил. но против часовой легко крутится. ????
во время пуска стартер очень сильно напрягается и пытается его провернуть... все приборы гаснут..
сказали что мог заклинить насос гура или кондея....или муфта между ними... это реально что при этом мотор не прокручивается????
У меня так ГУР заклинил.Скинь ремень и проверь. Делов то
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
