#3 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
При скорости 130 км.ч заглох и не заводится ,в чём может быть причина?
#8 |
Поблагодарил(а): 6,143
Благодарностей: 2,681
3306
neat, Плохо дело, ТНВД по акции не меняный и в кулансе скорее всего откажут. Где-то была такая тема про выход из строя ТНВД на машине из Германии
#9 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
45
Заправлялся только на Лукойле?
Топливный фильтр менял с каждой заменой масла? Какой был пробег и сколько из него по России? Симптомы были какие-нибудь перед этим? Спасибо. У самого авто такой же. |
#10 |
-25
Всем привет... Заглох и не заводиться Тур 2.5 ТДИ.... При включении стартера один щелчок и всё гаснет..... аккумулятор разряжается за 2,5 часа.... Подскажите пожалуйста.... Заранее спасибо....
#11 |
Благодарностей: 45
45
#13 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
#14 |
Привет всем, тоже заглох на ходу, правда через 30 мин стояния завёлся - написал: Неисправна коробка передач но движение возможно, поехал. На след день все ошибки пропали. Два дня полёт нормальный. На третий не завёлся и больше не заводился, привёз на эвакуаторе к ОД - перезвонили сегодня - замена блока управления двигателем, Ждать месяц из Германии - вообщем прилип.
#16 |
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
здравствуйте. подскажите пожалуйста! заглох на ходу и больше не заводится. стартер не крутит. как будто двигатель клина словил. но заглох тихо без рывков. как будто салярка кончилась....
долго в двух сервисах рыскали эллектрики что они только не делали.... мотор не прокручивается по часовой стрелке??? почему... как клина словил. но против часовой легко крутится. ???? во время пуска стартер очень сильно напрягается и пытается его провернуть... все приборы гаснут.. сказали что мог заклинить насос гура или кондея....или муфта между ними... это реально что при этом мотор не прокручивается???? |
#17 |
8283
Pavlo8888, одной темы достаточно,чего их везде плодить???
#18 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Уважаемые форумчане! Помогите советом!
Тур заглох на ходу. Зажигание не включается. Диагностику не провести. Симптомов ни каких не было. Казалось, что в последнее время (месяц), как-то долго заводится, не сразу, а как бы может пол секунды, секунду крутит стартер. Аккумулятор еще с завода стоит, поэтому грешил на него. Сейчас тоже подумал, может стартер накрылся, да акум. совсем сдох, поэтому вырубился. Но по ощущениям аккум все-таки еще живой. После остановки машины (как заглох) не включалось зажигание, не включалось совсем. С пускача (внешнего аккумулятора) машина не зводится (стартер не крутит совсем). После стала включать зажигание на пару секунд и опять вырубает. Можно как то включить зажигание, чтобы сделать диагностику? Куда копать? Скрутки не смотрел пока еще. |
#19 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
29530
АКБ, массовый провод на двигатель, скрутки... вперёд...
АКБ при замыкании банки может сдохнуть в момент. Хотя нынешние технологии производства вроде предотвращают такой катаклизм. |
#20 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Леонид, Спасибо!
Может заблокировать зажигание при сдохшем аккуме (хотя оно включается на пару тройку секунд)? Напряжение показывает чуть меньше 12В пока зажигание работает. Аккумулятора две штуки в машине. Думаю, что один какой-либо, все равно бы хотя бы чуть-чуть, но крутил стартер, да и зажигание так бы не вырубалось. Плюс от пускового устройства тоже ноль реакции и такое же поведение. Погода сухая уже неделю, скрутки с чего бы так накрылись? Буду конечно проверять, но со скрутками, я думаю были бы предвестники до этого, если только машина каким-то образом после такого (останова на ходу) не ушла в блокировку (может такое быть???), с другой стороны зажигание все таки включается, но отключается сразу-же. Может из-за ошибок? Но диагностикой не подключиться и не проверить. |
