08.08.2013, 10:07 (14:07) | #21 |
Vliegende Hollander
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
17197
Парни, сориентируйте пожалуйста, запчасти какого производителя купить, дешевле, но не хуже оригинала и по цене, если возможно
7L8 501 529 A 7L0 505 465 D 7L0 505 466 D 7L0 511 413 E 7L0 505 311 B 7L0 505 312 B 7L0 505 323 A 7L0 407 183 A 7L0 505 397 7L0 505 398 |
08.08.2013, 14:42 (13:42) | #23 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
Бамбр,
а можешь написать стоимость запчастей и производителей, которых приобрел? чтобы видна была смета, откуда получилось всего 16 и 21 тыс. спасибо думаю, многим будет полезно |
08.08.2013, 21:02 (21:02) | #24 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
Дык в первом посте и названия и парт намберы
По ценам у меня в екзисте уровень цен "Опт 1" это минус 10% с каждой детальки так что по ценам не соориентирую, у всех по разному Я еще подкрылок оригинальный брал вместе с з.ч подвески, а это минус 1560 рублев |
10.08.2013, 20:53 (20:53) | #25 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
В общем все исправили парни из VagpluS (партнеры наши), выставили датчики, адаптировали пневму и до кучи почитали и потерли ошибки (горел айрбег, теперь погас, надо проводку под сидухой ковырять, но пока не появилась) Менее чем за 1,5 часа все сделали, теперь доволен как слон, тишина и мягкость подвески это что то
12.08.2013, 13:23 (13:23) | #27 |
Благодарностей: 512
1163
Какой -то маленький список .. Сайлентблоков на машине поболее будет ,и ставить рычаги (задней подвески разумеется ) я-бы не стал ,только стойки стабилизаторов ,остальное просто по сайлентам перебрал -бы .. Тур достаточно часто "задирает морду" даже на "замках " ,ничего страшного ,даже если параметры вышли за пределы (штатно не опустится) .просто в ведомых скачать\закачать ,исполнительная , адаптация..
12.08.2013, 15:55 (15:55) | #28 |
Благодарностей: 42
118
Это список по задней подвеске. Перебирать рычаги, если есть недорогие аналоги не вижу особого смысла. Это вариант для тех, у кого не много свободного времени)))
12.08.2013, 16:46 (20:46) | #29 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Непонимаю я этой порнографии с выпресовкой,запресовкой
какой смысл в этом? экономия? не смешите,надо быть глупым и недалеким человеком чтобы так считать. К примеру,не дорогой аналог приемлемый стоит 3500р рычага и 1000р замена + 850-1500р развал Ваша шаровая 600-750р + работа 500-750 + 1000р снятие-установка. + 850-1500р развал.сэкономили? Да конечно. Через 5000тыс км вы покупаете шаровую за 1000р,+снова работа над рычагом и снятие-установка. Где экономия? а могли бы кататься на нормальных новых рычагах подвески и не греть голову по 514 часов в сервисе с кувалдой и горелкой. Люди,вы не на жигулях ездите, хотя русский же человек ездит... Хуже евреев иногда. Из всей подвески советую покупать-трв или лемфердер, только эти два производителя(чаще первый) поставляет детали подвеску ВАГу, остальные простые упаковщики которые могут сунуть как и оригинальную деталь,так и китайскую куйню |
12.08.2013, 17:23 (17:23) | #30 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
102
Согласен с тем что в рычагах например в верхних передних и нижних, где есть шаровая, смысла выпресовывать сайленты нет, проще поменять целиком рычаги, задние же рычаги тупо 3 сайлентблока, легко выпресовываются и заприсовываются, покупать оригинал не комельфо 7 тыс. за штуку по сути за три резинки. Но и тут 2 сайлента в задних рычагах тока фебест, а фебест откровенны калл, поэтому если после осмотра родные в порядке, лучше их и оставить я сделал именно так, а тот сайлент что крепится к ступице я брал лемфердер их менял.
Помимо предпочтений в производителях, то я например брал сидем и мейли по опыту предыдущих авто, качество очень хорошее, по крайней мере на мой срок владения хватало, да и после наверное еще ходят. ТРВ и лемфердер само собой. malashiyVY Аватарку поменял |
12.08.2013, 17:58 (21:58) | #31 |
8120
Бамбр,
Мишка |
17.08.2013, 14:04 (13:04) | #32 |
6
Мужики, есть ли смысл покупать задние нижние и задние нижние поперечные рычаги? Может уже есть качественные сайленты для них? А то пришло время перетрясти заднюю подвеску. Вот думаю рычаги поменять или же заменой сайлентов можно обойтись?
17.08.2013, 14:06 (18:06) | #33 |
8120
sus,
Давно туарег,жигулями стал для вас? просто покупаете трв или лемфердер,все позиции не думаете о подвеске еще 160-180 тыс км |
17.08.2013, 16:13 (15:13) | #34 |
6
sus,
Давно туарег,жигулями стал для вас? просто покупаете трв или лемфердер,все позиции не думаете о подвеске еще 160-180 тыс км Я просто привык считать свои деньги. Если в настоящий момент есть возможность заменить сайленты и получить аналог оригинального нового рычага за 2-3тыс. руб. или купить новые за 10 и получить тот же результат - я выберу первый вариант. Если такой возможности на данный момент нет я куплю рычаги TRW. Спасибо за ответ. |
18.08.2013, 07:28 (11:28) | #35 |
8120
sus,
Вы сами и ответили себе... |
02.09.2013, 12:48 (11:48) | #36 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Комрады,подскажите.
Стойка стабилизатора задняя. У меня они разные(возможно ранее менялись). Так вот одна(правая) на ней шаровый шарнир(стучит,под замену),а на левой сделан как саленблок и все норм. Подскажите как как при покупке купить с саленблоком? TRW JTS 522 вроде салентблоком сделан. Что более предпочтительно? |
02.09.2013, 13:01 (12:01) | #37 |
Благодарностей: 89
139
В тему при замене.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...30&postcount=1 Добавлено через 40 секунд Я так понимаю в оригинальной коробке будет ТRW ? |
Последний раз редактировалось Гришка; 02.09.2013 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2013, 11:02 (10:02) | #38 |
Благодарностей: 89
139
Комрады,подскажите.
Стойка стабилизатора задняя. У меня они разные(возможно ранее менялись). Так вот одна(правая) на ней шаровый шарнир(стучит,под замену),а на левой сделан как саленблок и все норм. Подскажите как как при покупке купить с саленблоком? TRW JTS 522 вроде салентблоком сделан. Что более предпочтительно? Чую хватит не на долго. |
17.02.2014, 19:47 (19:47) | #40 |
Благодарностей: 32
32
Может кому понадобиться бюджетный вариант рычагов для задней подвески и кто не хочет заниматься перепресовкой сайлентблоков... Судя по отзыву http://www.touareg-club.net/forum/sh...843#post766843 Фирма MOOG относится к категории хорошие
Moog AU-TC-7888 –устанавливается с лева с права схема 2 № 7 AU-TC-8985 ---- левый рычаг схема 2 №16 AU-TC-10622 правый схема 2 №16 4 рычага на данный момент выходят 8-10 тыр. против одного оригинального рычага 7500. экономия на лицо. |
Поблагодарили: | Серый V10 (18.02.2014) |
