14.10.2013, 22:40 (21:40) | #22 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
попробую. город трасса при нормальной езде 90 а когда 3 градуса гдето когда ползу падает до 70.
14.10.2013, 22:55 (22:55) | #23 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
На Q7 прошлой зимой с таким мотором победил картонкой в радиатор..
это нормально?
У меня эта проблема с темп. уже с прошлого года. Даже вебаста утром перед запуском за пол-часа и до 40 гр. не нагревает. А если у меня ЕГР не отключён и передавить его патрубок, то что из этого получится? И который из патрубков именно ЕГР-овский?
На зиму думою пережать можно без проблем, там есть еще один контур (через который и убегает драгоценное тепло.) Проблема думаю либо в радиаторе, либо в насосе, хотя катался с отключеным, все равно остывала. Я к лету вообще хочу выкинуть все ЕГР барахло, правда весь развал головок пустой остается. Добавлено через 4 минуты 11 секунд Цитата:
Если что, есть термостат (я их пару сменил ) пробег около 500-600км. |
Последний раз редактировалось Kiruxa; 14.10.2013 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Юнус (29.10.2013) |
16.10.2013, 17:49 (17:49) | #25 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
вроде все окей. вебаста начинает срабатывать если не ошибаюсь при плюс 4
а как раз промежуток с 4до6 градусов она не работает а на трассе обдув холодного воздуха вот и падает температура иногда. как то так а может себя так я успакаиваю))) |
20.10.2013, 13:26 (13:26) | #29 |
Благодарностей: 46
71
что будет если заьбить и ездить так? когда температура часто падает да 70ти???
059 121 111 N Термостат 52 7 1 606,49р. нашел еще Насос системы охлаждения с прокладкой 4 804,04р. этот насос в простонародии называют помпой??? если читать тур то покажет что не правлиьно работает? |
20.10.2013, 16:09 (16:09) | #30 |
1376
Термостат стоит 1500 ориг. Был бы с Москвы за рубль отдал бы, я его снял поставил.
Помпа если без люфта, то она не причом. |
Последний раз редактировалось Kiruxa; 20.10.2013 в 18:44. |
21.10.2013, 15:36 (17:36) | #31 |
Поблагодарил(а): 2,640
Благодарностей: 1,857
2132
ДА!
И пережимать не надо с последующей заменой. Захотел - открыл, захотел - закрыл.. |
29.10.2013, 13:50 (13:50) | #32 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Kiruxa, спасибо за подсказку, заказал этот термостат (670р. оригинал, а у ОД 2т.р.). А вот этих основных у меня тоже уже 2 шт. лежат, мать бы их...
Ладно, после замены термостата на ЕГР отпишусь, как оно стало. |
29.10.2013, 17:53 (17:53) | #33 |
1376
Я тоже об этом задумывался и даже просил мастера подумать, как его исключить из схемы охлаждения, поскольку уже раз менял его, а он не дешёвый. Пока вразумительных ответов не дождался. Хотя помню наставление отца, когда я на "Волгу" хотел поставить жигулёвский карбюратор для экономии бензина, он мне сказал "Целое конструкторское бюро разрабатывало свой карбюратор именно под этот двигатель, а ты хочешь быть умнее их всех!" Ладно, после замены термостата на ЕГР отпишусь, как оно стало. Ну по ЕГР каждый сам решает. |
01.11.2013, 00:50 (23:50) | #34 |
56
Не,конечно немчура поганая придурки! За прсто так на все дизельные туры вебасту за бешеные деньги тулит. Да ещё и издеваются, говорят, что дизеля не прогреваются без нее! Но Мы-то понимаем, что нас тупо раазводят, и продолжаем вваливать свое кровное бабло на эксперименты! А чо, слушать спецов, западло...
Поблагодарили: | Юнус (20.11.2013) |
04.11.2013, 21:20 (21:20) | #35 |
9418
Ну вот и заменил я этот термостат на ЕГРе. И всё стало на свои места, температура "бегом" поднимается до 90, держит стабильно, ни на гору, ни с горы при отпущенном газе не двигается ни вверх, ни вниз. Оно так и было раньше. И не должна она "гулять" после того, как наберёт рабочую.
Теперь зиму будем в тепле, да и заводить утром будем уже тёплую, а это ой как хорошо! |
Поблагодарили: | _Vlad (20.11.2013) |
04.11.2013, 21:27 (20:27) | #36 |
8283
Юнус, номер этой детали можешь здесь написать???
04.11.2013, 21:37 (21:37) | #37 |
9418
cильвер 069, он у меня на работе в тетради записан, завтра утром выложу. По внешнему виду, который прислали и который стоял, разнятся, видимо, чуток усовершенствованный, точно помню, что заказывал я в номере после цифр буква К была, а пришло с буквой Н, но посадочные места одинаковые и он сел без проблем. И ещё, я так понял, что на BKSах этих термостатов вообще нет, так что уточняйте.
04.11.2013, 21:40 (20:40) | #38 |
8283
Юнус, понял,обязательно выложи ,я запасаюсь запчастями(на всякий случай )
04.11.2013, 23:01 (23:01) | #39 |
9418
Поблагодарили: | cильвер 069 (04.11.2013) |
04.11.2013, 23:07 (22:07) | #40 |
8283
как бы не перепутать! |
Поблагодарили: | Алексей 038 (08.08.2022) |
