Старый 06.10.2013, 18:43 (18:43)   #21
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Но включается только после завода двигателя? Никакого подогрева топливного фильтра не будет с включением зажигания без завода двигателя?
Те если я вкл отопитель при менее 25л топлива то произойдет блокировка и ОД или шнур от камрадов ?
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 18:44 (18:44)   #22
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
FireShock,
Какой еще завод? Завод по производству двигателей?
Говорите и пишите грамотно.
Сорри, я неделю сижу на транквилизаторах ) Влияет на мышление немного.
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 20:02 (00:02)   #23
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Isildur,
Нет, заправляетесь и Вебаста разблокируется, проверенный неоднократно
Старый 06.10.2013, 20:12 (18:12)   #24
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
мой день каждый
ой
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 10:54 (10:54)   #25
Isildur
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Isildur,
Спасибо отлегло!
Старый 10.10.2013, 11:54 (11:54)   #26
sirgun
Аватар для sirgun
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 293
sirgun Первоклашкаsirgun Первоклашкаsirgun Первоклашка
Добрый день, просветите новичка, пожалуйста
На прошлой неделе, по утрам было около +1.5 градусов, обратил внимание на дым из под водительского кресла и странный звук из под крыла. Сразу подумал о плохом, но в сервис заехать времени совсем не было, прочитав тему вроде как отлегло
Я правильно понял, это работает Вебаста?
Заранее спасибо, просто авто владею с конца весны, было тепло, вопросов не возникало
sirgun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 12:01 (15:01)   #27
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
все так и должно быть
Старый 10.10.2013, 12:04 (12:04)   #28
sirgun
Аватар для sirgun
Благодарностей: 293
Спасибо, очень успокоили, просто после летних приключений с банзобаком, подумал, что еще и глушитель поврежден
Старый 10.10.2013, 12:10 (12:10)   #29
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Дым прямо под креслом в салоне? Или под автомобилем снаружи?
Старый 10.10.2013, 12:13 (12:13)   #30
sirgun
Аватар для sirgun
Благодарностей: 293
Снаружи, из под водительского кресла, так точнее, конечно
Старый 14.10.2013, 10:52 (10:52)   #31
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Сегодня понял, как у себя могу проверить.
У меня на дисплее отображаются циферные показания температур масла и охлаждающей жидкости. В теплую погоду эти температуры изменяются почти одинаково - разница максимум в два градуса. Сегодня резко в Москве похолодало до +2. Я заметил, что в первые минуты температура охлаждающей была выше масляной градусов на 12.
Старый 14.10.2013, 11:50 (14:50)   #32
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
а еще проще нагнуться и посмотреть идет ли дымок из трубочки под днищем автомобиля в районе водительского кресла.
Тогда все вышеперечисленные в этой ветке вопросы отпадут сразу.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 15:41 (15:41)   #33
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Не, это надо выйти из машины в холод.
Старый 14.10.2013, 21:37 (19:37)   #34
parteigenosse
Благодарностей: 144
это не наш метод .хотелось-бы помучится (С).
Старый 14.10.2013, 21:48 (20:48)   #35
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
а по мне, так ее работу как раз замечать не нужно, а проще обнаружить, что она не работает, вот это точно не будет вызывать сомнений..
Старый 30.11.2013, 22:54 (00:54)   #36
Matobik
Matobik Младенец
Всем привет, знающие люди подскажите, стоит полноценная вебаста. При попытке включить принудительно с панели на потолке происходит следующее: вебаста включается, гудит под крылом, в баке что то щелкает, потом минут через 10 все тухнет и идет какой-то серый дымок из под капота после этого она зараза блокируется. Уровень топлива в норме. прописывается ошибка по блокировке вебасты и всё. после разблокировки все повторяется. Подскажите куда копать что проверять где искать, а то зима на носу а тут такие фокусы))). Заранее спасибо
Matobik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2013, 23:08 (22:08)   #37
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Есть ошибка и как результат блокировка из-за нее..... Ошибка и есть причина блокировки.... Прочитайте ее и почти все станет понятно...
Старый 30.11.2013, 23:44 (01:44)   #38
Matobik
Matobik Младенец
В том то и дело что только прописывется ошибка по блокировке "Вебаста блокирована" и всё.
Старый 01.12.2013, 11:05 (10:05)   #39
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Хотите сказать, когда снимаете блокировку ошибки не отображаются? Чем диагностируете? Как смотрите ошибки?
Отопитель встает в блокировку из-за какой то ошибки и она должна отображаться... Блокировка не может быть беспричинной..
Старый 01.12.2013, 11:12 (13:12)   #40
Matobik
Matobik Младенец
Алексей. вы мне и тут помогаете))) После снятия блокировки ошибок по отопителю не показывает никаких, после блокировки тоже нету. (Есть кстати ошибка по EGR Cooling pump, но это я думаю не должно влиять, хотя....???) Диагностирует знакомый, через какой кабель и какой прогой к сожалению сказать не могу. Щас вспомнил, что вроде не во все каналы в адаптации пускал он нас, вроде только в первый и в четвертый и все(((
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
