Старый 04.10.2013, 03:17 (03:17)   #1
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
По умолчанию Как проверить, работает ли Webasto?
Машиной владею с мая только. 2009 год, Individual, пытаюсь наблюдать сейчас холодными утрами, запускается ли Webasto. На форуме нагуглил только то, что на приборной панели должна загореться лампочка спиралька, а из-под левого подкрылка должен идти дымок. На улице +1, но я никаких этих признаков не замечаю. Зато на холостых за 4 минуты холодный двигатель разогревается до +55 примерно (и масло, и охлаждающая жидкость). Без вебасты он, вроде, не должен так быстро разогреваться?
Как проверить, включается ли она или еще просто не настолько сильные холода сейчас?
3.0 TDI CASA.
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 03:24 (02:24)   #2
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
штатная вебасто не греет двигатель, а греет салон,
признак работы - гул из-под левого переднего крыла и специфический запах гари снаружи
проверить работоспособность можно на сервисе, вроде можно это тестировать
Старый 04.10.2013, 08:43 (10:43)   #3
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Открыв окно можно услышать щелчки, гул, дымок и характерный запах.
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 10:14 (10:14)   #4
carlo21
Поблагодарил(а): 27
carlo21 Младенец
С помощью ВАСи зайти в 18 блок. Базовые параметры. 1 канал - -прочитать - -включить . И прогнать - -покажет все ошибки. ( так определил что у меня неисправна свеча).
Если уже заблокировался - -то по моему адаптация - -3 канал - поставить 1 - тест и применить. Разблокируется.
carlo21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 10:23 (10:23)   #5
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
FireShock, если снежинка на панели приборов горит вебаста должна включаться как догреватель двигателя. При этом из под водительского сидения можно увидеть дым и услашать щелчки из бака. На панели приборов нет индикации работы вебасто.
Старый 04.10.2013, 10:32 (13:32)   #6
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
leshka, а причем тут снежинка и вебаста?
Старый 04.10.2013, 11:10 (11:10)   #7
leshka
Аватар для leshka
Знамя, тс не написал догреватель у него или полноценная вебаста. Снежинка загорается при температуре +4 и ниже. Соответственно и догреватель начинает работать при этой температуре
Старый 04.10.2013, 11:13 (14:13)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
у меня работает и при 8и при 9.снежинка не причем
Старый 04.10.2013, 11:25 (11:25)   #9
leshka
Аватар для leshka
Знамя, при снежинке должно работать 100 процентов
Старый 04.10.2013, 11:51 (11:51)   #10
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
У меня просто догреватель. Дистанционного пуска и таймера нет.
Старый 06.10.2013, 00:40 (23:40)   #11
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Догреватель греет всю систему ОЖ.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Должна пускаться при соблюдение трех условий:
- Температура за бортом ниже +5
- Топливо не на резерве
- температура двигателя ниже 82-86 градусов
Можно запустить принудительно:
- через диагностику - 18 блок/базовые параметры/канал 1/вкл-выкл-далее.
- органом управления(таймером, телестартом, GSM-модулем)
Последний раз редактировалось atolchev; 06.10.2013 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
FireShock (06.10.2013), сиротка (08.12.2013)
Старый 06.10.2013, 08:16 (11:16)   #12
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
atolchev, тебе же пишут что догреватель изначально предназначен для салона ,а не для двигла! ты на броне пишешь обратное,доработка позволяет греть мотор
Старый 06.10.2013, 12:57 (11:57)   #13
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
по моему я внятно сказал, что догреватель греет всю систему ОЖ, а из этого можете сами сделать выводы: двигатель, салон или то и другое....
Приведете обратные аргументы - соглашусь, только у вас их нет....
Про броню - отвечать не буду....
Ого, посмотрел на кол-во написанных вами сообщений и рейтинг.... Теперь сказанное вами даже как то смешным выглядит....
inisel (30.01.2014), parteigenosse (06.10.2013), vibauto (06.11.2013)
Старый 06.10.2013, 16:50 (16:50)   #14
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Может, имеется ввиду то, что термостат не открывается и греется только жидкость возле печки?
Старый 06.10.2013, 17:03 (16:03)   #15
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Когда термостат закрыт - отключен радиатор и циркуляция осуществляется по малому кругу, который включает в себя догреватель, двигатель и радиатор салона. Может быть еще аккумулятор остаточного тепла, но не уверен в том, что на Туарегах это физическое устройство.... Есть автомобили в которых установлен клапан N279, который может из этого малого круга исключать двигатель, но это уже не имеет отношения к догревателю и может использоваться на предпусковых отпителях и на дооснащенных догревателях(не уверен, что эти клапана есть на догревателях, так как в них нет смысла, но по слухам встречаются...).
Абсурд про догреватель и обогрев салона заключается в том, что при штатно работающем догревателе салон в принципе не может обогреваться, т.к. мотор отопителя салона не задействован...
Старый 06.10.2013, 17:57 (15:57)   #16
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
походу сегодня не твой день
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 18:07 (21:07)   #17
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
мой день каждый
Старый 06.10.2013, 18:14 (22:14)   #18
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Какой салон, штатная Вебаста он же догреватель греет антифриз, помогая двигателю быстрее прогревается
И выше пост поправлю, температура ниже +4, топливо больте 25 литров те лампа сигнальная не горит, и греет она первое включение до 89грд а повторно и включается ниже 86
Старый 06.10.2013, 18:18 (18:18)   #19
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Но включается только после завода двигателя? Никакого подогрева топливного фильтра не будет с включением зажигания без завода двигателя?
Старый 06.10.2013, 18:41 (22:41)   #20
malashiyVY
FireShock,
Какой еще завод? Завод по производству двигателей?
Говорите и пишите грамотно.
Догреватель работает только после запуска двигателя и его работы
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
