Старый 07.10.2013, 09:54 (12:54)   #21
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
погляди провод который к гене подходит! его видно хорошо! его открути и почисти контактик
т.е самые простые манипуляции сделай
Это сделал, а так же почистил контакты в коробочке к которой идет этот провод, рядом с красным +.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 10:02 (14:02)   #22
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Deg
а стрелка на вольтметре не гуляет,на приборке?
Старый 07.10.2013, 12:35 (15:35)   #23
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Нет, стрелка как вкопанная, на 14 v. стоит...
Добавлено через 2 часа 31 минуту 37 секунд
Вообщем все простые манипуляции с контактами сделаны...
Что может быть еще?
От привода дроссельной заслонки зависит? Но обороты не плавают, просто кратковременно сильно просаживаются от крупных потребителей (кстати, особенно от привода окон, если они закрыты и пытаешься закрыть еще...), так же проседают от кондиционера, подогревов...
Последний раз редактировалось Deg; 07.10.2013 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2013, 12:38 (16:38)   #24
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Deg
Что может быть еще?
вообщето должна быть просадка
тебя как то сильно она беспокоит или что? я вот подумал
Старый 07.10.2013, 12:43 (15:43)   #25
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
меня беспокоит не сколько просадка, сколько следствие: сбой работы двигателя и подтормаживание при движении накатом...
Старый 07.10.2013, 12:59 (16:59)   #26
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Deg
при движении накатом машина идет на передаче,что тебя беспокоит!? беспокоиться надо если нет подтормаживания
а просадка во время движения это какой то бред
Старый 07.10.2013, 13:03 (16:03)   #27
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
дак, когда на D накатом еду и включить какой нибудь весомы потребитель, двигатель теряет обороты кратковременно и АКПП резко подтормаживает (получается как бы спотыкается), а потом опять катится хорошо... вот этот эффект достал уже... иногда когда стоишь на светофоре что то само включется и тоже просадка оборотов...
Старый 07.10.2013, 13:06 (17:06)   #28
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Deg
хм,ничего не должно чувствоваться
Старый 07.10.2013, 14:06 (17:06)   #29
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да, сюда же относится переключение передач АКПП, симптомы одинаковые, при понижении передач идет подтормживание двигателем вместе с провалом оборотов.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Может генератор сильно нагрузку на себя большую берет и в приводе тормозит сильно... для проверки как я понимаю нужно ремешок скидывать и смотреть как крутится муфта генератора...
Последний раз редактировалось Deg; 07.10.2013 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2013, 14:27 (15:27)   #30
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, на х.х иногда просадка есть, если климат работает, т.к. там постоянно че та включается, выключается
Старый 08.10.2013, 05:24 (08:24)   #31
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да и это бесит... если бы это не отражалось на работе двигателя то хрен с ним... а так и двигатель взбулындывает и если на ходу то подтормаживает...
Кста, ты когда ролики менять будешь? ..вот думаю, что все дело в приводе ременном, роликах и др... что то где то подклинывает и поэтому нагрузка на движок значительная, а отсюда малейшее вклинивание потребителя отражается еще доп. нагрузкой на гену и вся система проседает...плюс расход не маленький...у меня по трассе так до первоначальных цифер 11 л. и не доходит после замены КВКГ, остановилось на 12,7 -13 литрах.
Старый 16.03.2016, 09:33 (13:33)   #32
RUMPELSHTINSKIN
RUMPELSHTINSKIN Младенец
Кто нибудь решил проблему с гуляющими оборотами при просадки напряжения?
Думал что проблема с зажиганием поменял свечи и катушки, потом думал что проблема в ГБО, перебрали всё. Подозревал на подсос воздуха нашли действительно было на флейте со стороны моторчика-привода. Поменял опять всё саму флейту, моторчмк привод, все резинки. Потом начал замечать что на холостых оборотах при включении потребителей энергии подогревов сидений и климы, начинали плавать обороты и по замерам в цепи с генератора показывало колебания с 13,8-14,1.
RUMPELSHTINSKIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 09:43 (09:43)   #33
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
RUMPELSHTINSKIN, не пробовал замерить напряжение между + клеммой под капотом и корпусом двигателя например? возможно контакт с массой теряется
Старый 16.03.2016, 09:57 (13:57)   #34
RUMPELSHTINSKIN
Замерял, такая же ситуация, при включении хотя бы климы начинаются просадки 13,6-14,1
Старый 16.03.2016, 10:01 (10:01)   #35
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
RUMPELSHTINSKIN, ну в любом случае, я бы начал лечение с контактов массы - у акб и где кабель от двигателя к кузову, потом уже к более сложным вариантам переходить
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
