Сильно просаживаются обороты при включении потребителей
Доброго всем комрадам!
Создал отдельную тему т.к. нигде четко проблема не рассматривается. А заключается она в следующем: на холостых оборотах при включении любого потребителя обороты сильно просаживаются до 600 и 500 оборотов, при этом это сопровождается неустойчивой работой двигателя. Если доп. нагрузка возникает во время движения накатом на холостых оборотах в режиме D, то еще и подтормаживание...
Что это может быть? Генератор, регулятор на Дроссельной заслонке?
