08.10.2013, 00:25 (00:25) | #21 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
За свои 330 тыс км
Заменил тнвд, форсунки, масло десять раз с фильтром и семь в/фильтров. Пять топливных фильтров один раз ремонтировал Электро фаркоп и заменил шланг на кондере Да еще три раза тормозные накладки и передние тормозные диски. Заменил вебасто комплект. Иногда сплю в машине. |
08.10.2013, 00:58 (22:58) | #22 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
Контролирую масло в коробке.
Но я в прошлом дальнобойщик от того спокойный Стиль езды. Я лучше рассчитаю маршрут. Некоторые правила работы с агрегатами Сдал назад на стоянке сдам чуть вперед Никаких шашечных перестроений Стоп энд гоу Спокойный стиль езды. После остановки никогда не глушусь. И никогда не отдаю машину на сервис Людям которых не знаю лично и не доверяю Для меня машина это средство производство Офис и средство заработка)))))!!!!!!!! |
08.10.2013, 01:09 (01:09) | #23 |
Путешественник
9847
08.10.2013, 01:13 (23:13) | #24 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
Никаких доливов
Вот смотрели масло Тысяч пять назад Все в норме 330 тыс Это нормальный ход Эксплуатации Для немецкой машины На любом пассате трех летке В Германии пробег под 250 тыс км И шесть замен масла без никакого ремонта С последующей продажей на Россию Со скрученым спидометром Всем говорил и говорю Хотите машину бу без проблем Только сами езжайте в Германию и покупайте Но будте готовы к иным ценам Перекупщики и гонщики Возят хлам((((( |
Последний раз редактировалось pavv1234; 08.10.2013 в 01:17. |
08.10.2013, 06:52 (05:52) | #26 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Вот,а у нас профи начинают масло в коробасах менять с 60 тыс. пробега и ещё доказывают,что это необходимо
08.10.2013, 09:43 (07:43) | #27 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
Только долив. Про смену ничего не написанно |
08.10.2013, 10:41 (10:41) | #28 |
Путешественник
9847
pavv1234
В общем как я понял в Германии вообще масло в АКПП не меняют и эксплуатируют сотнями тысяч авто без проблем по коробасу. Как заявлено заводом - на весь срок эксплуатации. |
08.10.2013, 12:07 (10:07) | #29 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
pavv1234
В общем как я понял в Германии вообще масло в АКПП не меняют и эксплуатируют сотнями тысяч авто без проблем по коробасу. Как заявлено заводом - на весь срок эксплуатации. то что положено по регламенту и то что могут навязать регламент очень скудный и его стараються не показывать а навязывать по максимому но с этим привык бороться, дальнобойное прошлое а так естествно и накладки тормозные поменяют с супортами и дисками тысячи за три евро и так далее и масло у диллера стоит сменить под пятсот евро а на любом экспресс шеловском 124 евро включая масло шел 0w30 лонг лайф на 30 тыс км и два фильтра масленный и воздушный и та же гарантия |
08.10.2013, 19:02 (19:02) | #30 |
Благодарностей: 63
63
Не большой люфт, не страшен. может проблема с вентиляцией картера... другие подтеки есть по двигателю?
И какое масло в итоге 5\30 или 0\30? http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/95709288 Подтеков честно гря больше не видел-буду подимать смотреть. Добавлено через 16 минут 32 секунды Цитата:
посмотри на заднию стенку двигателя с левой стороны сухо там или нет. бывает, что редукционный клапан системы вентиляции (сапун) вот его номерок 057103495N начинает масло гнать в систему винтиляции, от того и масло во всех патрубках вентиляции, начинают грешить на турбину мол масло гонит, знающие поправте если, что ни так разъяснил.
Последний раз редактировалось warmike; 08.10.2013 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2013, 01:02 (01:02) | #31 |
Здравствуйте! Турбина так быстро не умирает, во первых поменяй масло, откажись от кастрола, его реально жрет мотор (у самого расход на кастре был гдето 1,5 литра на 10 т.км., лью мотюль допуск 50700-для твоего матора только он- сейчас не ест ни грамма, во вторых проверь воздушный фильтр (это первый признак), как правило из-за него масло в патрубках бывает. Еще посмотри не сечет ли где нибудь воздух в патрубках (как правило гденибудь внизу у интеркулиров! люфт(небольшой) у турбины есть всегда-он исчезает при давлении масла! Было время когда я с турбинами мучался! и забудь про 0W30 это смерть для дизеля!!! а если патрубок где нибудь ослаб то отсюда все и выходит.
Последний раз редактировалось smychek33rus; 09.10.2013 в 01:05. |
09.10.2013, 12:47 (10:47) | #32 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
если можно, разъясните почему 0W30 смерть для дизеля и какое следует лить? с вашей точки зрения, и зависит ли расход масла от манеры езды? и чем отличается мотюль от кастрола если это один производитель и консорциум? |
09.10.2013, 22:17 (00:17) | #34 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
Состояние турбины можно легко промерять через Васю, измеряйте максимальное давление наддува и все вопросы к турбе и вестгейту отпадут.
09.10.2013, 22:49 (21:49) | #35 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
209
У меня тоже 306000 км .лю только кастрол 5w30 не оригинал ,меняю каждые 15000 км ,масло не доливаю ни капли от замены до замены.чипован люблю притопить,турбина родная .хотя люфт есть,как говорит мой мастер ,нету нареканий и ощыбок не мешай машыне работать
09.10.2013, 23:50 (23:50) | #36 |
0w30 имеет очень малую вязкость. оно больше предназначено для более высокооборотистых двигателей. У дизеля степень сжатия в два раза больше, а соответственно нагрузка больше на порння, коленвал и т.д. поэтому масло с малой вязкостью губимо для дизеля. про КАСТРОЛ могу сказать что его реально сейчас превратили в Г.....о! очень много потделки. Сколько не сталкиваюсь с этим маслом-реально расход масла присутствует. Мотюль пока еще не подделывают и держат качество, т.к. оно совсем недавно. Пока это масло лидирует среди Кастр и Мобил!!! кастрол и мобил зимой когда щуп вынемаешь оно даже не капает, а мотюль капает проверь сам увидишь! я много читал про это масло, оно на презинтации во Франции заняло 1 место. В нем присутствуют природные масла которые стойки к выгоранию. почитай на форумах много кто заливает это масло расход убавляется в два раза либо вообще пропадает(форум пассат клуб).
по стилю езды масло будет подъедать только на больших пробегах авто, т.к. масло выгорает от оборотов двигателя через поршневую., а у тебя пробег 30000 поршневая от новой не отличишь. соответственно быстрый стиль вожнения с расходом масла тебе еще рано. тем более у тебя дизель-он вообще масло начинает жрать после 300000 км. |
10.10.2013, 12:48 (10:48) | #37 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
по стилю езды масло будет подъедать только на больших пробегах авто, т.к. масло выгорает от оборотов двигателя через поршневую., а у тебя пробег 30000 поршневая от новой не отличишь. соответственно быстрый стиль вожнения с расходом масла тебе еще рано. тем более у тебя дизель-он вообще масло начинает жрать после 300000 км. мне казалось важнее смазывающие качества ну и по логике масляному насосу проще насыщать мотор более текучим те менее вязким маслом. а впорос по маслу сводиться не к его свойствам а оригинал или потделка? капает или не капает или не капает со щупа о чем это говорит? трясуться у меня руки или нет)? когда проходил тренинг на дафе и на мермедосе, неоднократно задавали два вопроса инженерам производителям 1 о чем говорит долив масла во время срока эксплуатации от замены до замены те если доливаем это плохо или не доливаем хорошо 2 хорошее масло не чернеет в движке длительный срок? и если я буду чаще менять масло это лучше для двигателя или нет? Ответ производителей: вопрос 1 Для спокойствия водителя сейчас устанавливаем хрень типо расширительного бачка которая в автоматическом режиме добавит масла если нужно, в зависимости от условий эксплуатации дороги и погоды масло может уходить до половины обьема и в этом нет ничего страшного. Главное не переливайте и не ездите с недостаточным объемом. вопрос 2 Масло имеет разные присадки и моющие в том числе от того нет ничего страшного в том что оно чернеет или не чернеет так как движка чистая изнутри может быть, масло рассчитано на срок эксплуатации и во время оной меняет свои качества смазывающие и прочие согласно расчета производителя, так что сокращенный вариант замены масла, дает только удорожание эксплуатации техники, масло может и должно доливаться те смешиваться старое с новым, и в этом нет ничего плохого и страшного. PS на все аргументы, о том что в странах снг топливо "гофно" с водой и парафином было обяснено что тнвд форсунки и движки одинаково жрут что нашу солярку что европейскую с 10% биодизеля те масло рапсового. На сунули в нос статистику о гарантийном ремонте техники даф и мермедос которая ни чем не отличается что в странах ЕС что в странах СНГ данное высказывание является абсолютно субъективным и не претендует на правоту, поделился инфой которая могет быть и ошибочной |
Поблагодарили: | cильвер 069 (10.10.2013), ДимДимыч (10.10.2013) |
10.10.2013, 13:45 (15:45) | #38 |
Поблагодарил(а): 2,640
Благодарностей: 1,857
2132
Маслами занимался (в свое время открывал филиал Шелл) и поддержу предыдущего оратора. Решающую роль все таки играют смазывающие свойства, на глазок, которые никак не определяются. И самое главное заблуждение, когда многие считают, что если масло на щупе в середине цикла между заменами чистое-прозрачное, то значит хорошее масло "попалось". Любое правильное масло не только смазывает, но и очищает. Если сливаемое масло чистое как слеза - Вашему движку с таким маслом скоро будет очень плохо.
Поблагодарили: | Chuck (10.10.2013) |
10.10.2013, 16:28 (16:28) | #39 |
18
Всё это хорошо конечно, но производить замену масла через 30 тыс. я бы не стал. По крайней мере не в Германии, а у нас. Тут меняешь раз в 10 тыс. и спокойней себя чувствуешь как-то.
10.10.2013, 16:51 (14:51) | #40 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
нервы дороже! мне не охота менять масло каждые два месяца лучше раз в пол года при моих пробегах |
