09.10.2013, 22:10 (22:10) | #21 |
16
+1 Радиатор отработанных газов.
Была такае же беда. Симптомы один в один. После прогрева шел белый дым, пока не выгорит скопившийся за ночь антифриз. Запах соответствуующий. Уходило сильнее на прогретой машине. Т.е. если не ездить, то почти не уходит. Заменили радиатор - проблема ушла. С заменой лучше не затягивать, т.к. сгоревший антифриз накапливается и можно попасть еще и на заслонку и датчик температуры, если их не удасться отмыть, или если заслонка тупо сломается из-за скопившейся сажи. |
10.10.2013, 12:15 (11:15) | #22 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Т.е. радиатор ОГ под замену?
Что то по экзисту не понял, он сам радиатор продавать не хочет. Кто приобретал, подскажите номерок плиз и сколько сие счастье стоит. |
12.10.2013, 00:23 (00:23) | #23 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Что то по экзисту не понял, он сам радиатор продавать не хочет. Кто приобретал, подскажите номерок плиз и сколько сие счастье стоит. 059131511 - радиатор ОГ (у партнеров под заказ из германии примерно 9500 руб, в экзисте 10600 руб) 059131547C - прокладка радиатора N10559901 - винт крепления (6 шт) - не обязательно 059131120 - прокладка клапана (2 шт) N90809102 - уплотнительное кольцо 16х2 059121065DS - патрубок (была замена номера) N90452002 - уплотнительное кольцо на CASA 059131511G - радиатор ОГ с 01.12.2009 замена на 059131515AH пробивается в комплекте с термостатом (тоже была замена номера), кольцом и пружинной защелкой + 059131547C - прокладка радиатора N10613101 - винт крепления (6 шт) 059131120 - прокладка клапана (2 шт) |
Последний раз редактировалось BVP; 23.10.2013 в 11:13. |
12.10.2013, 08:14 (07:14) | #24 |
Чиновник
9513
на CASA
059131511G - радиатор ОГ с 01.12.2009 замена на 059131511AH пробивается в комплекте с термостатом (тоже была замена номера), кольцом и пружинной защелкой + 059131547C - прокладка радиатора N10613101 - винт крепления (6 шт) 059131120 - прокладка клапана (2 шт) Но по моему вину выдает следующее: радиатор 059131515AH, тут только радиатор. термостат 059121113K - аналог 059121113N Уплотнительное кольцо WHT003368 Пружинная защелка 059131142 Все остальное бьется. |
Поблагодарили: | BVP (12.10.2013) |
12.10.2013, 23:17 (23:17) | #25 |
6
Менял этот радиатор сам, там еще кучу хомутов и прокладок надо и еще надо быть готовым к замене заслонки, у меня была заклинена
13.10.2013, 12:02 (12:02) | #27 |
6
Радиатор ОГ 059131515AH
Термостат 059121113N Уплотнительное кольцо WHT003368 Защелка 059131142 Прокладка 059131547С Прокладка 059131120 2шт Прокладка 059131797G 2шт Заслонка ОГ 059131063J (мне понадобилась, т.к. была заклинена) Уплотнительное кольцо турбины 035115427 Уплотнительное кольцо турбины N0138115 2шт. Прокладка Впускного коллектора 059129717J 2шт. Прокладка Впускного коллектора 059129717K Прокладка Впускного коллектора 059129717L Комплект колец корпуса масл. фильтра 057198405С (из 4 нужно только 2) кольцо уплотнительное N 908 091 02 (шуруповерт с металлической мягкой щеткой для очистки) кольцо уплотнительное N 904 520 03 (шуруповерт с металлической мягкой щеткой для очистки) Хомут N90686902 4или5 шт. Если нет спец приблуды для их сжатия то можно винтовыми (я так делал) Хомут N90686701 5шт. Если нет спец приблуды для их сжатия то можно винтовыми (я так делал) Антифриз оригинал (на доливку или замену, я заменил сразу) Хороший набор торексов Телескопический магнит Гебельсы Старая и ненужная шуба, придется пузом полежать на моторе "немножко" ELSA Ну и очень много терпения. (Я за день заменил) Вроде всё, если что пиши. Это все касается моего мотора casa. |
Последний раз редактировалось Shtaket; 13.10.2013 в 21:59. |
Поблагодарили: |
13.10.2013, 20:31 (20:31) | #28 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
ВСЕМ -
А никто не заливал G12++ Pentosin Pentofrost: http://www.toko.ru/product/antifriz-...entofrost-15l/ |
15.10.2013, 10:39 (10:39) | #33 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
Спасибо за направление!!!
Но по моему вину выдает следующее: радиатор 059131515AH, тут только радиатор. термостат 059121113K - аналог 059121113N Уплотнительное кольцо WHT003368 Пружинная защелка 059131142 Все остальное бьется. Меняй только радиатор ОГ+термостат (разваливаются внутренности)+прокладка радиатора ОГ. Остальное можно оставить. Я когда работал у ОД поменял их штук 80, рекорд по времени 1 час 52 мин. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 15.10.2013 в 11:22. |
15.10.2013, 13:53 (18:53) | #34 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Gennady512, заливал. Сначала даже не бодяжил и доливал не зная что там залито было + мешал с какой-то Аляской. Вродь нормально все было:)
Поблагодарили: | Gennady512 (15.10.2013) |
15.10.2013, 18:39 (18:39) | #35 |
8480
Есть инфо, что VW-"оригинал", это, собс-но Pentosin и есть... |
Поблагодарили: | Колямба (16.10.2013) |
15.10.2013, 22:00 (21:00) | #36 |
Чиновник
9513
Планирую заняться заменой радиатора ОГ, стоит ли попутно поменять термостат ОЖ? Машина 2008 года, пробег 60000 с небольшим.
Чтобы потом спокойно ездить, ведь ОЖ придется новую заливать. |
16.10.2013, 09:19 (09:19) | #37 |
6
16.10.2013, 17:34 (16:34) | #38 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
45
16.10.2013, 20:25 (20:25) | #39 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Сегодня залил 1 литр антифриза в бочок до уровня МИН, до этого месяца 2 или 3 назад когда заглядывал видел что антифриза мало меньше минимума (хотя в бочке он был) и сегодня он тоже был. Короче за 80000 км я подлил 2 литра, куда девается?
16.10.2013, 21:21 (20:21) | #40 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
