Старый 28.03.2014, 21:13 (21:13)   #21
Bambuk
Bambuk Младенец
отличается номером на крышке, и наличием видеовхода ну и при включении на экране появляется надпись динаудио
Да, точно разъем видеовхода есть. А чем отличается исполнение для Динаудио от обычного? Я имею ввиду внутреннюю функциональность...
Bambuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 21:16 (21:16)   #22
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
внутри все тоже самое. различие видимо в кодировках для работы с внешним усилителем для динаудио.
PIRAT81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bambuk (28.03.2014)
Старый 29.03.2014, 11:16 (11:16)   #23
Garm
Аватар для Garm
Поблагодарил(а): 53
Garm Младенец
..попробовал подключить ее вместо своей простой рсд работала до тех пор пока не включил зажигание как включил зажигание сразу сработала защита компонентов.
Если не секрет как выглядит защита компонентов, что на экране пишет, ну и вообще что происходит?!
Garm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 11:18 (10:18)   #24
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Звука нет.
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 11:42 (11:42)   #25
Garm
Аватар для Garm
Поблагодарил(а): 53
Garm Младенец
Звука нет.
А на экране какие-нибудь надписи появляются ?
Старый 29.03.2014, 12:04 (12:04)   #26
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
пишет вроде что защита компонентов активна и на нажатие кнопок не реагирует
Garm (29.03.2014)
Старый 15.04.2014, 19:10 (19:10)   #27
salexxxxxx
salexxxxxx Младенец
это коричневый разъем видеовход? Есть у кого ребят распиновка RCD550? с видеовходом.
Эльзы нет по рукой, а распиновку очень надо
salexxxxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 14:13 (14:13)   #28
salexxxxxx
salexxxxxx Младенец
так и придется видать Эльзу качать
Старый 16.04.2014, 14:21 (14:21)   #29
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
распиновка от обычной ничем не отличается и написана на крышке. рядом с двумя антенными входами есть еще два входа это и есть видео вход
Старый 16.04.2014, 18:26 (18:26)   #30
salexxxxxx
salexxxxxx Младенец
это два видеовхода получается? от блока камеры туда цеплять провод?
p.s. распиновку большего разъема видел, меня интересует куда видеопровод от блока камеры подключить
Старый 16.04.2014, 18:38 (18:38)   #31
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
не могу точно сказать куда подключать, но видимо к обоим разъемам надо подключать. если используете штатные провода для подключения то там разные разъемы и невозможно перепутать что куда подключать.
Старый 16.04.2014, 19:37 (19:37)   #32
salexxxxxx
salexxxxxx Младенец
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
если б разъемы были, другое дело.
Добавлено через 41 минуту 37 секунд
нашел что искал
вдруг кому пригодится
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=115
Последний раз редактировалось salexxxxxx; 16.04.2014 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2014, 14:54 (14:54)   #33
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Видеовход там один, в обведенном квадратике нижний, а второй рядом - это для цифрового радио DAB.
А вот кто подскажет, есть RCD550 с видеовходом и разбитым дисплеем и вторая почти новая, но без видеовхода. Реально дисплей перекинуть с одной на другую, чтоб работало без проблем?
Или для переделки нужен микропаяльник, микроскоп и нанофильтр для удаления частиц пыли? :)
Старый 12.12.2014, 21:18 (21:18)   #34
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
я думаю заработает, перекинуть дисплей мне кажется очень просто , он там на шлейфах
skvair на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 21:25 (20:25)   #35
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Старый 13.12.2014, 01:43 (01:43)   #36
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Тогда скорее всего возьму поэкспериментирую, будет результат - отпишусь.
Старый 18.03.2015, 19:32 (19:32)   #37
fanyasik
fanyasik Младенец
Доброго времени суток! Взял себе 550ую для опытов так сказать, первое время работало и радио и флэшка, но не работал чейнджер, "зажевалЭ диски, решил разобрать...вообщем после сборки пропал звук источников, хотя звук клавиш есть и на кнопки голова реагирует...может кто подскажет в чем может скрываться проблема? жалко терять такого подопытного=((
fanyasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 21:22 (23:22)   #38
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,329
Шлейф чейнджера или недовставлен или переломился во время опытов
Старый 18.03.2015, 21:27 (21:27)   #39
fanyasik
fanyasik Младенец
ghans, т.е., если чейнджер не подключен, то и с флэхи, и радио звука не будет?
Старый 18.03.2015, 21:31 (23:31)   #40
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Обычная крестовая отвертка для винтов и тонкая плоская, чтобы отжимать пластик. Работы - минут на 15.
Кстати говоря, похоже, что можно поставить даже Area View.
Когда разберете, будет большой соблазн перекинуть всю морду целиком. Не поддавайвайтесь ему. Платы дисплеев отличаются.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Радио должно быть. Флехи, скорее всего, нет.
Проверьте большой разъем между мордой и задницей. Может быть, какой то контает загнули ?
Последний раз редактировалось ghans; 18.03.2015 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Alex1002 (20.03.2016)
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
