Старый 13.10.2013, 20:58 (21:58)   #1
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
По умолчанию RCD-550
Досталась мне рсд-550 с видеовходом и динаудио. попробовал подключить ее вместо своей простой рсд работала до тех пор пока не включил зажигание как включил зажигание сразу сработала защита компонентов. может кому то будет интересно фото платы RCD-550 с видео входом и без. так как не умею снимать защиту компонентов считал еерrom с обеих магнитол, "залил" свой еепром в магнитоллу с динаудио и видеовходом и магнитола превратилась в обычную рсд и надпись динаудио исчезла.еще хочу добавить что просто замена рсд на рсд с видеовходом ничего не даст придется покупать блок управления видеокамерой который стоит около 10 тыс. плюс проводка к этому блоку. так что если нужна камера заднего вида на простой рсд наверное дешевле купить видеоинтерфейс.
Тип файла: jpg IMG_20131013_131505_871.jpg (243.8 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131013_131519_566.jpg (228.4 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131013_131549_731.jpg (305.5 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131013_203225_281.jpg (288.6 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131013_203235_656.jpg (281.4 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131013_202654_825.jpg (210.8 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131013_202735_132.jpg (230.3 Кб, 78 просмотров)
PIRAT81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 21:02 (22:02)   #2
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
По умолчанию еепром
содержимое еепром с обеих магнитол
Тип файла: rar содержимое еепром.rar (4.6 Кб, 119 просмотров)
Старый 16.02.2014, 07:28 (08:28)   #3
Polkovnik270
Polkovnik270 Младенец
Как снять защиту компонентов, кто знает?
Polkovnik270 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2014, 09:39 (10:39)   #4
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
К дилеру
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2014, 10:45 (10:45)   #5
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
PIRAT81, может и дешевле, но на китайской приблуде парктроники и камера- это будут разные вещи, не будет доп окна как на оригинале, только изображение и звук, если это не парит, то да, вариант!
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2014, 18:15 (18:15)   #6
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
ага, и радио кривое т.к. китайские балалайки хуже работают с активными антеннами туарега.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
ага и наслаждаемся китайским качеством :)
ставили, видели...
Последний раз редактировалось Timur; 16.02.2014 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 10:26 (11:26)   #7
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
К дилеру
При замене RCD550 на другую RCD550 ехать к дилеру необязательно, можно и вручную снять защиту компонентов, это на случай если неизвестно происхождение магнитолы и не хочется впоследствии иметь проблемы с интерполом.
DenofEvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 11:25 (14:25)   #8
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
При замене RCD550 на другую RCD550 ехать к дилеру необязательно, можно и вручную снять защиту компонентов...
Расскажете как?
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 16:31 (17:31)   #9
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
Нужен программатор, паяльная станция и прямые руки
Старый 17.02.2014, 17:56 (20:56)   #10
Vovanus
Благодарностей: 80
Да не вопрос. Всё из перечисленного имеется в наличии.
Старый 17.02.2014, 18:03 (18:03)   #11
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
проще к диллеру на 15 минут заехать.
Старый 17.02.2014, 18:23 (21:23)   #12
Vovanus
Благодарностей: 80
Да фиг его знает...
Наши дилеры не такие продвинутые как ваши.
Старый 17.02.2014, 19:14 (19:14)   #13
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Согласен. Скорее не диллеры не такие, просто знаем всех, заскочили, сняли да и все :)
Старый 18.02.2014, 10:10 (11:10)   #14
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
Не везде проще, некоторые дилеры в курсе всех дел, и либо отказываются выполнять снятие защиты или дерут за это большие деньги.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Ну тогда и рассказывать не надо. Человек у которого всё это есть сам поймёт что делать.
Последний раз редактировалось DenofEvil; 18.02.2014 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
semon (19.07.2015)
Старый 18.02.2014, 12:09 (15:09)   #15
Vovanus
Благодарностей: 80
Понять то конечно поймёт, весь вопрос сколько на это уйдёт времени.
Рассказывайте, по какому адресу что записать надо. Хочу поставить себе RCD видеовходом.
Старый 28.03.2014, 13:24 (13:24)   #16
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
подскажите login адрес и размер - хочу залить eeprom.
Старый 28.03.2014, 14:48 (15:48)   #17
lukian
Аватар для lukian
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 109
lukian Первоклашкаlukian Первоклашка
Сергей, Вы не совсем правы. Не знаю, как на счет остальных ШГУ, но в INTRO CHR-8692 все есть и работает.
Это аппарат, для которого есть клубная прошивка и в соседней ветке наш комрад её "перерисовывает".
Даже без переделок, на экране отображается камера а сверху в окошке парктроники - как и в RNS.
Я себе поставил эту голову. Звук лучше чем в RCD 550.
lukian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 15:17 (15:17)   #18
Сергей Бан
Благодарностей: 311
lukian, видимо я еще на начальном этапе информации об этом ГУ пребываю)))но что то ж не так???? ))
Старый 28.03.2014, 20:06 (21:06)   #19
Bambuk
Bambuk Младенец
А чем отличается рсд-550 с видеовходом и динаудио от обычной? Как отличить внешне?
Bambuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 20:09 (21:09)   #20
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
отличается номером на крышке, и наличием видеовхода ну и при включении на экране появляется надпись динаудио
Cosmo929 (21.11.2015)
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
