Загрузить фото |
Правила форума |
#22 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
281
Менял диски и колодки на выходных.
В итоге кроме головки m16 сплайн для откручивания суппортов,понадобятся еще вот такие ![]() для снятие вот этого ![]() Может кто знает как колодки ручника подтянуть? В начале немного терли о диск ,так как оказалось ручник фактически не работает(не пользуюсь им) |
#23 |
На фото выше есть заглушка в торомозном диске которая поменьше битой откручивается вот за ней в барабане трещетка будет которая разводит колодки или сводит под действием пружин вот через это отверстие отверткой плоской и крутить шестереночку трещетки той
#24 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
подскажите на дорестайле 3.2.(суппорт брембо 4 поршня) тоже для снятия нужна бита м16? или м14?(по эксисту бьется болт м14)
#25 |
Поблагодарил(а): 17
5
A точно м16 надо spline ??? Вот цитата из форума
"Поменял задние колодки. Все до безобразия просто. Спасибо форуму.Пошагово: 1. Снять колесо.2 Развести колодки.3 Отсоединить датчик износа. 4 Открутить два болта звездочкой М 14. 5 Снять супорт и заменить колодки и датчик. Сборка в обратной последовательности. Компьютером разводятся колодки РУЧНИКА! А тормозные не разводятся!!!" http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=53441 |
Последний раз редактировалось Manturbo; 23.08.2017 в 09:22. |
#26 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Manturbo, на HF задние суппорта крепятся другими болтами под головку М14 spline момент затяжки 30 Нм + доворот на 75 градусов, на GP и дорестайле задние суппорта крепятся болтами под головку М16 spline момент затяжки 180 Нм.
Последний раз редактировалось ROTEX; 23.08.2017 в 15:27. |
