Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 21.10.2013, 20:20 (19:20)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет -переборка задних суппортов 3.0 V6TDi 240 лс
ZAlek, Теперь готовь комплектующие на задние суппорта. ( они в таком же плачевном состоянии.)
А вот и нет Но все равно перебрал.
Вытаскиваем шпонку и выбиваем штифт.
Отсоединяем разъем датчика износа
Разводим колодки и вытаскиваем их
Откручиваем штуцер тормозной системы и болтик чуть ниже
Откручиваем два болта крепления суппорта (Закручивать с усилием 270 Нм).
Снимаем суппорт. Поршня как новые.
Но все равно поменяем, процедура замены как и на передних, только не перепутать диаметры, здесь 28 и 30 мм.
После окончания работ получаем полное удовлетворение
Andre58 (22.08.2017), cильвер 069 (21.10.2013), den186rus (31.01.2014), dietimon (17.02.2016), Fenix2304 (21.10.2013), Foxtrod (13.01.2021), Gorik (15.04.2015), kos1980 (12.02.2015), lcat (21.10.2013), SABA77 (21.10.2013), sifon79 (13.10.2014), VID (22.10.2013), Владыка (13.11.2018), Знамя (21.10.2013)
Старый 21.10.2013, 20:23 (20:23)   #2
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
а что подклинивали они или так для профилактики годов
Старый 21.10.2013, 20:34 (19:34)   #3
ZAlek
Чиновник
Закупил полный комплект в Питере, поменял задние больше для страховки.
SABA77 (15.04.2014)
Старый 21.10.2013, 20:38 (19:38)   #4
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
ZAlek, во сколько обошлись???
Старый 21.10.2013, 20:40 (19:40)   #5
ZAlek
Чиновник
cильвер 069,
Полный комплект поршней около 6000 руб.
Старый 21.10.2013, 20:46 (20:46)   #6
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
ZAlek, А манжеты старые с пыльниками ставил?
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 20:50 (19:50)   #7
ZAlek
Чиновник
Kiruxa,
Менял все, сальники и пыльники в том числе.
Старый 22.01.2014, 21:51 (21:51)   #8
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
видео по замене заднего тормозного диска
alekskikot (15.04.2014), Gorik (15.04.2015), pankinsv (05.10.2015)
Старый 22.10.2014, 15:14 (15:14)   #9
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
где купить биту М16 для откручивания болтов крепления суппорта?
Последний раз редактировалось Kontras; 22.10.2014 в 22:18.
Kontras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2015, 10:29 (10:29)   #10
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
cильвер 069,
Алексей, а можно в л/с контакты конторы, хочу тоже перебрать.
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 14:25 (14:25)   #11
SVSdriver
SVSdriver Младенец
По умолчанию Было дело с поршнями
cильвер 069,
Поршни продают в Питере. Контора www.supportseven.ru
500р за шт. Чтобы заказать нужно четко знать диаметр поршня или хотя их количество на суппорте.
Делают из углеродистой стали с хромированием.
Доставка 2 дня. Пока все работает без проблем. Если что не так сообщу.
SVSdriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 14:40 (13:40)   #12
ZAlek
Чиновник
Не проблема, вся информация есть тут на форуме.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
В моем случае самодельные были только на 46 мм, на задние суппорта прислали Frenkit.
Последний раз редактировалось ZAlek; 18.03.2015 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2015, 18:00 (18:00)   #13
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Kontras, Я купил Г-образный ключ М16 с двух сторон 12 лучевые звёздочки и им открутил(покупал в Руси) цена вопроса 215р,у них и биты есть но была максимум М14
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 08:37 (08:37)   #14
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Подскажите плиззз,чтобы диски открутить, нужна бита м10 так?
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 13:34 (13:34)   #15
kos1980
Аватар для kos1980
Благодарностей: 242
ZAlek, не пользовались очистителем тормозов, wurth, LM, как в видео на 12 минуте?
Старый 15.04.2015, 13:41 (12:41)   #16
ZAlek
Чиновник
Пользовался конечно, но со временем перешел от баллонов на канистру 5 л. и химстойкий распылитель, и расход меньше и удобней.
kos1980 (15.04.2015)
Старый 15.04.2015, 15:52 (15:52)   #17
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Ключик такойже для разведения прикупил.
Вот сижу довольный как слон.
Вот много ли человеку для счастья надо?
Старый 15.04.2015, 15:54 (14:54)   #18
ZAlek
Чиновник
Ой как много
FCK (15.04.2015), kos1980 (15.04.2015)
Старый 16.04.2015, 10:23 (10:23)   #19
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
ZAlek, Много, это для полного счастья надо.
ZAlek (16.04.2015)
Старый 20.04.2015, 00:27 (00:27)   #20
Serega1040
Благодарностей: 231
Камрады, подскажите какие ключи нужны для снятия суппорта и диска.Биты М10 и М16 или еще что то?
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
