Старый 31.10.2013, 20:29 (20:29)   #21
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Прочитал на ауди и каен клубе, народ для экономии заказывал на заказ подобную мембрану на движках 4,2 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=247551
думаю и на 3.6 подобрать и изготовить можно, главное узнать её размеры....
Не у кого не валяется старой клапанной крышки чтобы от туда снять мембрану и замерять ?
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2013, 19:30 (19:30)   #22
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Замеры показали на движке 3.6 FSI диаметра мембраны равен 56 мм.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=20
Последний раз редактировалось ZYM; 07.11.2013 в 19:59.
Nojabrsk (05.01.2014)
Старый 07.11.2013, 20:01 (20:01)   #23
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
сегодня пробовал пристроить клапан от чери фора в разрез патрубка вентиляции отработанных газов вот что получилось http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=36
Старый 07.11.2013, 20:14 (20:14)   #24
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,692
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
ZYM
Так ведь и писали что его надо сразу разобрать и вытащить мембрану и поставить на свой авто, корпус в топку.
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 13:17 (12:17)   #25
Лиор
Аватар для Лиор
Лиор Младенец
ZYM
Комрады, прошу помощи и совета....
Создал новую тему так как не нашел информации и ответов на свои вопросы.
Имеем авто:
Touareg GP 3.6 FSI 280 л.с двигатель BHK, 2008г, пробег 130 000 км.
Имеем следующие ошибки:
P0171-004 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная.
P0174-004 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная.
Проделано:
Были заменены свечи, две катушки зажигания, бензонасос низкого давления и ДМРВ, почищена и адаптирована дроссельная заслонка.
Результаты:
После замены всего вышеописанного авто едет достаточно хорошо, в VAG COM в 1 группе по движку при движении Регулировочная лямбда-величина по обоим рядам цилиндров близка к 0%.
Но на холостых оборотах движок подколбашивает, иногда появляются пропуски зажигания (от перемены мест катушек картина не меняетя) и в 1 группе значения доходят до +15, +20%.
Ошибки по бедной смеси появляются снова, с периодичностью один раз за выкатывание полного бака бензина.
Расход по трассе около 14 л, в городе около 18 л на 100 км.
Предположения:
Может на холостых идет подсос из-за какого нибудь клапаночка вентиляции картерных газов ? или с изменяемой геометрией впускного коллектора что то? или с датчиком давления топлива непонятки (я так понял что -004 в коде ошибки это отсутствует сигнал) ?
Прошу высказать свои предположения по поиску неисправности. Что смотреть что замерять.
Прикладываю группы по движку BHK.
О кодах ошибок не скажу ничего так как не знаю. А вот расход топлива интересен . Это расход при какой скорости?
Лиор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 19:22 (19:22)   #26
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
ВСЁЁ комрады починил свой туарег!!!
Поменял мембрану в маслоотделителе, подошла один в один от клапана чери фора (по каталогу № 481H-1014040 Клапан системы вентиляции топливного бака).
Nojabrsk (05.01.2014), ParKoV (17.02.2014)
Старый 10.11.2013, 01:20 (00:20)   #27
Лиор
Аватар для Лиор
Лиор Младенец
ZYM
но всетаки такой расхот топлива при какой скорости?
Старый 10.11.2013, 01:40 (01:40)   #28
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Расход 14 литров при скорости около 130-140 км/ч, расход 18-20 в городе при скорости около 80 км/ч с пробками.
Купив туарег с двигателем 3,6 по началу пытался экономить не нажимая резко на педаль газа, разгоняясь плавно в итоге я имел расход больше 20 литров, потом смирившись стал ездить как обычно я ездил на других машинах интенсивно давя на педаль газа. При такой агресивной манере езды я понял что туарег расходует меньше бензина и укладывается в 18 литров 95 бензина с заправки шелл. Видимо при коротком но интенсивном разгоне бензино расходуется меньше чем при плавном но затяжном разгоне.
На трассе заметил что расход пропорционален скорости движения, например едешь 120 расход 12 литров, едешь 160 расход 16 и так далее......
Старый 10.11.2013, 12:55 (12:55)   #29
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,069
Благодарностей: 1,963
ZYM
это кстати уже давно доказанно инструментально
Старый 12.11.2013, 08:07 (07:07)   #30
Лиор
Аватар для Лиор
Лиор Младенец
ZYM
Это кстати очень неплохой расход топлива
Старый 21.11.2013, 15:47 (15:47)   #31
chest
chest Младенец
блин у меня расход по городу 25, это нормально??? 92 бенза...
chest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 16:36 (16:36)   #32
Alex.zara
Аватар для Alex.zara
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 359
Alex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классов
Средняя скорость какая? Без нее нет смысла обсуждать. Если 12-15 кмч, то и 25 нормально, чудес не бывает, по сути стоишь на месте же. Если 30кмч, то скорее 18-20 литров норм.
Правда 92 я никогда не заправлялся, 95/98 только.
ЗЫ. вообще обсуждение расхода удел дизелистов, на зажигалке надо жать тапку и получать удовольствие
Alex.zara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 12:54 (12:54)   #33
chest
chest Младенец
скорость средняя 18 кмч, а удовольствие я получал от турбо субары))), а туарег так тихоня...
Старый 05.01.2014, 09:48 (11:48)   #34
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
ZYM
Совершенно согласен...так и есть...жена тошнить начинает...20-22 по городу....начинаю поджигать помалу...18-20....если порезвее в топку...так же как и у жены. По трассе аналог полный...Удачи
Добавлено через 13 минут 24 секунды
Земляку дружеский привет))) Зачем второй лить...сильной экономии по деньгам нет...доказано что 95хавает хоть не намного но меньше...плюс для двигла и катов это не очень удачное решение...и от заправки многое зависит...я их много перепробывал у нас...разница офигенная...до 80 км в пробеге иной раз дотягивает...заправляйся на лукойле...я вот на промышленной возле гомовского льюсь...иногда на рынке в заостровке...а вот на шоссе все перепробывал...то не едет...то расход запредельный...и ещё ВОПРОС..если знаеш у нас нормальный сервис(кроме официалов...ну их) где ребята с руками и головой дружат...сообщи пожалста...буду очень признателен
Последний раз редактировалось Ледяной; 05.01.2014 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
Ледяной вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2014, 14:27 (16:27)   #35
ILGAR
Аватар для ILGAR
ILGAR Младенец
12,4 на трассе при 120-140 в городе 16-17
ILGAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 21:00 (23:00)   #36
Ледяной
Аватар для Ледяной
Благодарностей: 977
Ко компу смотриш? Попробуй старым дедовским.. есть аариант что больше получиться...у меня средний счас 16.7 кажет...в реальности 17.8...както так
Старый 13.02.2014, 00:44 (00:44)   #37
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Комрады может у кого такое было или есть?
При езде по городу бортовой компьютер почти сразу показывает максимальную величину мгновенного расхода 49,9 л/100 км, по трассе при скорости 120-130 в районе 14-16 л/100 км меньше не опускается. Но стоит остановиться пошевелить разъем на ДМРВ и подергать проводок к нему показания мгновенного расхода при разгоне падают до 38 примерно, а по трассе при скорости 120-130 могут упасть до 9-13 литров/100 км и авто заметно веселее начинает ехать....ДМРВ стоит новый.
Дело в проводке от мозгов к ДМРВ ?
или может там внутри косы какая штатная скрутка которую нужно пропаять? (ранее на других авто встречал заводские обжимы проводки в косе, которые со временем окислялись и нарушался контакт). У кого какие мысли?
Если у кого есть эл.схема проводки для GP 3,6 FSI, выложите пожалуйста....
Старый 12.11.2017, 22:13 (22:13)   #38
kos2426225
Аватар для kos2426225
kos2426225 Младенец
Всем привет!!!!
ZYM спасибо за решение проблемы с ошибками. У меня как раз одна из таких же ошибок.
Может есть у кого мысли по ошибкам. Появились ошибки после замены масла, и заправке где я никогда не заправлялся ( может совпадение)
1.P3078 Блок дроссельной заслонки:недостаточный расход воздуха на холостом ходу
2.P000B Ряд 1, вып.клап., рег.фаз газорасп. происх. слишком медленно
3.P0174 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси:переобеднение смеси
4.P119A Датчик давления топлива:сбой в работе
kos2426225 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 17:37 (17:37)   #39
kos2426225
kos2426225 Младенец
Всем привет!!!!
Само рассосалось
Старый 16.01.2018, 23:02 (23:02)   #40
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
Всем привет!!!!
Если повторится, проверь наличие сеточки на впуске перед воздушным фильтром, если она есть -сними её. Это может быть причиной первой ошибки.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
