24.10.2013, 01:15 (01:15) | #1 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
Неисправность 3.6 FSI 280 л.с
Комрады, прошу помощи и совета....
Создал новую тему так как не нашел информации и ответов на свои вопросы. Имеем авто: Touareg GP 3.6 FSI 280 л.с двигатель BHK, 2008г, пробег 130 000 км. Имеем следующие ошибки: P0171-004 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная. P0174-004 Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная. Проделано: Были заменены свечи, две катушки зажигания, бензонасос низкого давления и ДМРВ, почищена и адаптирована дроссельная заслонка. Результаты: После замены всего вышеописанного авто едет достаточно хорошо, в VAG COM в 1 группе по движку при движении Регулировочная лямбда-величина по обоим рядам цилиндров близка к 0%. Но на холостых оборотах движок подколбашивает, иногда появляются пропуски зажигания (от перемены мест катушек картина не меняетя) и в 1 группе значения доходят до +15, +20%. Ошибки по бедной смеси появляются снова, с периодичностью один раз за выкатывание полного бака бензина. Расход по трассе около 14 л, в городе около 18 л на 100 км. Предположения: Может на холостых идет подсос из-за какого нибудь клапаночка вентиляции картерных газов ? или с изменяемой геометрией впускного коллектора что то? или с датчиком давления топлива непонятки (я так понял что -004 в коде ошибки это отсутствует сигнал) ? Прошу высказать свои предположения по поиску неисправности. Что смотреть что замерять. Прикладываю группы по движку BHK. |
Последний раз редактировалось ZYM; 24.10.2013 в 01:18. |
24.10.2013, 01:27 (00:27) | #2 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
ZYM, здесь по моему кто то уже писал,что подколбашивает даже с новья,очень даже как то не приятно
24.10.2013, 01:40 (01:40) | #3 |
Благодарностей: 542
667
В моем случае зажженный чек говорит о конкретной неисправности... |
25.10.2013, 07:01 (07:01) | #4 |
у меня тож подколбашивает, причем только на холостых. по vag com ошибок нет,
поменял свечи, все катушки, почистил дросель, заменил клапан рециркуляции картерных газов, результат пока нулевой, думаю поменять бензонасос и прокладку между дроселем и впускным коллектором. |
25.10.2013, 08:38 (08:38) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
ZYM, думаю нужно искать "подсос" воздуха, либо смотреть всё, что связано с вакуумом...
Поблагодарили: | cильвер 069 (25.10.2013) |
25.10.2013, 16:30 (16:30) | #7 |
Благодарностей: 542
667
Каким нибудь балончиком с эфиром, разбрызгивая его возле коллектора и патрубков? |
25.10.2013, 18:34 (18:34) | #8 |
мало того что подколбашивает так при утреннем запуске из выхлопной идет черный дым около 1 мин.прям дизель.
причем масло не расходует,постоянно слежу, от замены до замены. ща буду менять прокладку между дроселем и коллектором и заодно как я понял рядом электромагнитный клапан там тоже.. |
26.10.2013, 12:48 (12:48) | #9 |
10534
ZYM, подсос если внешний можно выявить купив аэрозоль для облегчения запуска. Распыляешь в подозрительные места на работающем двигателе, если двигатель прибавил обороты значит засасывает.
Кстати пропуски зажигания и ограничение работы двигателя, может быть если с цепью проблемы. Посмотри ВАГом расхождение углов распредвалов. |
26.10.2013, 13:18 (13:18) | #10 |
Благодарностей: 542
667
ZYM,
29.10.2013, 01:32 (00:32) | #11 |
56
Если уже решил добиться результата, то попробуй промыть форсунки на работающем моторе, и подставить заведомо исправную дроссельную.
Добавлено через 6 минут 34 секунды И пожалуйста, на любом оффдилере сделай диагностику, со снятием всех блоков измеренных величин и сделанный протокол отправь в личку. Только не том формате, который выкладывал раньше. Будет время, покурю внимательно. |
Последний раз редактировалось sanyam; 29.10.2013 в 01:32. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2013, 00:13 (00:13) | #12 |
Благодарностей: 542
667
Сомневаюсь что форсунки засрались за 130 000 км, в баке чисто,фильтр тоже не грязный. |
31.10.2013, 13:34 (13:34) | #14 |
Благодарностей: 542
667
Хм, опыт говоришь? 10 лет работы офдилере считаються(диагностом)?
Спасибо, буду иметь ввиду твои рекомендации... |
31.10.2013, 19:46 (19:46) | #16 |
Благодарностей: 542
667
В общем сегодня поехал в сервис на диагностику, обнаружили подсос воздуха из маленького отверстия в корпусе клапанной крышки, внутри под крышкой стоит циклонный маслоуловитель с мембраной регулирующей разряжение видимо в нем порвалась мембрана.
По этому поводу нашел тему с такой же неисправностью http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57510 Но тема не до конца раскрыта..... В сервисе рекомендовали заменить клапанную крышку целиком так как отдельно клапан маслоотделителя не продается. Клапанная крышка стоит 9600 руб. Из-за рваной мебраны которая стоить максимум рублей 250 как то не хочется тратить червонец.. На форуме passat клуба нашел тему про замену похожего клапана который подходит от китайской Чери http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...art=25#p161954 http://www.drive2.ru/communities/vw-...0376152274052/ |
31.10.2013, 19:59 (19:59) | #18 |
Благодарностей: 542
667
ZYM, в Питере живешь,на разборе глянь сначала,прежде чем от чери лепить
31.10.2013, 20:08 (23:08) | #19 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
На разборе брать клапанную крышку думаю не стоит, деньги на ветер...неизвестно какая там мембрана, тогда уж лучше новую крышку купить.
31.10.2013, 20:18 (20:18) | #20 |
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,106
4031
