Старый 11.03.2014, 17:55 (17:55)   #21
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Сними все декоративные пластмаски (элементарно), тебе откроется вся картина и провода увидишь и шланг. Найдёшь в нём дырку (наверняка на изгибе петли), замотай её изолентой и всё. Ну а если шланг сильно разорвало, то найди кусочек трубочки (штуцер) подходящего диаметра, вставь внутрь шланга и замотай опять таки изолентой.
на видео видно что струится откуда то внутри ближе к крыше, боюсь туда не подлезть
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 18:34 (18:34)   #22
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
МишаМго, Чего морочатся, купи новый шланг от форсунки до разъёма, да махни его!!!
Старый 31.05.2014, 15:24 (14:24)   #23
kalamitec
kalamitec Младенец
Я использовал трубочку, которая продается с коробочкой сока.
Отрезал по 2 сантиметра от гофрированной части и засунул их в концы порванной штатной
трубки. По размеру все подошло.
kalamitec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
miclek777 (23.09.2014)
Старый 31.05.2014, 17:05 (19:05)   #24
lysman
lysman Младенец
Я заказал новый шланг, но когда понял сколько нужно будет разбирать тоже сделал вставку в место разрыва. Правда использовал более жесткий материал (запчасть от авторучки). Полил поверхность силиконовым клеем и вставил в трубки. Сверху все это дело обтянуто, предварительно надетой, термоусадкой. В общем сейчас нигде не капает и поливает как надо. Надо было наверное еще тоньше трубку вставить - а то сильно льёт :)
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 22:57 (22:57)   #25
miclek777
Благодарностей: 20
miclek777 Младенец
Уважаемые коллеги!
Недавно стал обладателем подержанного Туарега 2009 г.в.
После приобретения заметил неисправность заднего омывателя.
Задав поисковый запрос нашел несколько тем по данному вопросу.
На мой взгляд показалось мало фотографий, поясняющих процесс восстановления.
В этой связи решил дополнить тему своими.
Тип файла: jpg IMAG1007.jpg (241.1 Кб, 432 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1008.jpg (165.0 Кб, 376 просмотров)
miclek777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AIV (26.08.2015), GenaР (10.03.2015)
Старый 22.09.2014, 23:04 (23:04)   #26
miclek777
Благодарностей: 20
miclek777 Младенец
Для восстановления использовал ПВХ трубку очень похожую на ту, которая используется в капельницах, только несколько большего диаметра. Приобретал на одном из строительных рынков в отделе электрики, где в большом ассортименте были представлены поливочные шланги.
Внутренний диаметр трубки оказался как раз внатяг на родной шланг омывателя. для того, чтобы его легче надеть в несколько стесненных условиях немного растянул при помощи утконосов:
Тип файла: jpg IMAG1013.jpg (184.2 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1016.jpg (154.9 Кб, 207 просмотров)
AIV (26.08.2015)
Старый 22.09.2014, 23:06 (23:06)   #27
miclek777
Благодарностей: 20
miclek777 Младенец
В завершении операции затянул с обеих сторон натянутую трубку пластиковыми стяжками:
Тип файла: jpg IMAG1014.jpg (171.1 Кб, 325 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1018.jpg (168.8 Кб, 322 просмотров)
AIV (26.08.2015), roma7 (18.03.2015), Прокуров (15.02.2015)
Старый 22.09.2014, 23:10 (23:10)   #28
miclek777
Благодарностей: 20
miclek777 Младенец
Далее осталось поставить на место пластиковые накладки и проверить в работе восстановленный омыватель и пойти домой с чувством удовлетворения от выполненной работы. Желаю успехов! Буду очень рад, если кому-то помогу своим фотоотчетом.
Andrey1856 (10.01.2017), ingvar73 (20.04.2019), MeiramKZ (29.09.2022), trishmail (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 19:51 (19:51)   #29
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
А вы проверяли, течет или не течет, там все-таки рифленая поверхность оригинального шланга и давление воды какое-то есть?
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 10:05 (10:05)   #30
miclek777
Благодарностей: 20
miclek777 Младенец
Проверял! Течи не обнаружил. Давление воды есть! Смывает лучше родного! Неисправность может со временем проявиться снова. Место не удачное - на изгибе. В любом случае подобный ремонт обойдется дешевле, чем полная замена трубки с разборкой салона. Да и надолго ли ее хватит?
Последний раз редактировалось miclek777; 12.10.2014 в 10:09.
Старый 17.11.2014, 05:54 (05:54)   #31
Toyota54
Toyota54 Младенец
кто разбирал переднюю стойку со стороны пассажира? течет из под бардачка( не нарушу работу айрбэга? прошу поделиться опытом
Toyota54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2014, 20:18 (20:18)   #32
SerZh67
SerZh67 Младенец
Спасибо всем. Тема помогла. Течь была из-за разъединившегося соединения шланга под обивкой потолка сзади справа ближе к стойке, воткнул до щелчка обратно и все окей.
SerZh67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 21:12 (21:12)   #33
Серый V10
Toyota54, Не нарушишь!!!
Старый 23.11.2014, 17:20 (17:20)   #34
syrovii
Поблагодарил(а): 21
syrovii Младенец
Народ выручайте, как снять накладку пассажира, пол мокрый и незамерзайкой воняет хоть закусывай)))
syrovii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xerx2005 (04.01.2019)
Старый 24.11.2014, 00:57 (00:57)   #35
Серый V10
syrovii, Какую именно, на кокой стойке???
Старый 24.11.2014, 09:49 (09:49)   #36
syrovii
Поблагодарил(а): 21
syrovii Младенец
Серый V10, та что внизу у ног пассажира (вместе с накладкой порога, пол просушить нужно), у лобового стекла снял , теперь ладу не дам как ее на место поставить, что бы в клипсы попасть
Старый 26.11.2014, 20:35 (20:35)   #37
Серый V10
syrovii, Там сначала накладка порога снимается, она из 2х частей - выдёргиваешь центральную вставку, под ней саморезы крепления основной, а уж потом боковушку (по моему к центру салона и назад)!
Верхнюю лучше всего ставить так, чтоб видеть как попадают клипсы во вставки через лобовое!!!
Старый 27.11.2014, 12:04 (12:04)   #38
syrovii
Поблагодарил(а): 21
syrovii Младенец
Серый V10, благодарю в выходные попробую
Старый 04.03.2015, 12:06 (14:06)   #39
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
Всем привет! У меня была такая-же фигня. В стойке "А", рядом с передним пассажиром трубка вылетела и вода текла не в бардачёк, а прям на пол и протекала рядом с бардачком.
Все так, но в сойке "А" все на месте и сухо. Хреначит где-то ниже, за бардачком.
GenaР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 21:32 (21:32)   #40
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
заедь к ОД и купи "мама-папа" стоит рублей 300 внедряется за 5 минут служит вечно
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Shaker (06.06.2020)
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
