Старый 25.10.2013, 14:58 (16:58)   #1
lysman
lysman Младенец
По умолчанию Не поливает задний омыватель
Фигня какая-то периодически случается.
На улице вроде тепло, но омыватель заднего стекла не поливает.
Слышно что нанос гудит, но ничего не льется.
Летом такое тоже было, то работает, то нет.
Что может быть? Может забилось где-то? Куда посмотреть?
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 19:07 (19:07)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Смотри откуда вода будет капать при включенном омывателе заднего стекла.
Старый 25.10.2013, 19:30 (19:30)   #3
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Скорее всего в правом стойке пассажирской рассоединилось соединение, вода в салон не льет
Старый 25.10.2013, 19:50 (21:50)   #4
lysman
lysman Младенец
Ясно - значит надо на подъемник или эстакаду заезжать.
В салоне не пахнет. Хрен знает куда она льётся :(
Как найду отпишусь
PS: Может кто-нибудь выложить схему как идет подача омывайки на заднее стекло? Особенно интересуют места стыковок.
Последний раз редактировалось lysman; 25.10.2013 в 20:20.
Старый 26.10.2013, 00:34 (05:34)   #5
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
lysman, видел как-то в сервисе х5, там тоже мужик не понимал почему не льется жидкость из заднего омывателя, по итогу он стоял с полностью разобранным салоном, сушился... Вода куда-то вниз уходила...
По правой стойке шланчик идет...
Старый 26.10.2013, 07:21 (09:21)   #6
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Ну судя по тому , что пишет ТС это явление переодическое, соединение не может само посебе делать туда сюда:)
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2013, 08:37 (10:37)   #7
lysman
lysman Младенец
Периодически было раньше - сейчас вообще никак
Старый 26.10.2013, 08:55 (10:55)   #8
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
lysman, соединений два - одно под накладкой правой передней стойки, если там отсоединяется, то жидкость попадает в бардачёк и на пол переднего пассажира. Второе - под задней накладкой потолка, у самой крышки багажника, еслитам рассоединяется, то вода попадает справа в нишу длоя чейнджера. На и возле самого насоса, естественно, есть соединение.
lysman (26.10.2013), Павел Анатольевич (13.06.2022)
Старый 26.10.2013, 11:42 (13:42)   #9
lysman
lysman Младенец
Спасибо! У пассажира ничего не льется, а в нишу для чейнджера не заглядывал. наверное все-таки там искать надо
Старый 26.10.2013, 14:20 (21:20)   #10
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Всем привет! У меня была такая-же фигня. В стойке "А", рядом с передним пассажиром трубка вылетела и вода текла не в бардачёк, а прям на пол и протекала рядом с бардачком.
Старый 28.10.2013, 10:14 (13:14)   #11
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
lysman, еще вариант - более вероятный - сломалась трубка омывателя в арке петли багажника.
В этом случае жидкость не попадает в салон, а стекает через дренаж по правой стойке двери багажного отсека.
Если так - тогда вытаскивать жгут и менять его, либо только трубку омывателя.
Проводка в жгуте тоже уже сгнившая 100% - ремонтировать.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 11:54 (13:54)   #12
lysman
lysman Младенец
100% попадание. Сейчас проверили - точно трубка порвалась в креплении двери багажника - на фото хорошо видно.
Вопрос - как это все разобрать?
И про какой жгут ты писал?
Где его менять надо?
Старый 28.10.2013, 12:07 (15:07)   #13
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
lysman, выглядит, как будто уже меняли шланг, причем поверх старого жгута кинули...
Вот, краткое описание, как заменить жгут с трубкой омывателя.
Старый 28.10.2013, 12:23 (14:23)   #14
lysman
lysman Младенец
Да фиг знает - может и меняли. Надо будет в бокс загонять - разобрать и посмотреть сначала что и как :(
Кто знает - можно пока отключить задний омыватель? Чтобы насос не включался на него?
Если надо через VagCom, то он есть.
Последний раз редактировалось lysman; 28.10.2013 в 12:47.
Старый 28.10.2013, 15:05 (20:05)   #15
Колямба
lysman, а зачем отключать? Не брызгай да и все...
Старый 28.10.2013, 16:26 (18:26)   #16
lysman
lysman Младенец
Так это понятно и так не брызгаю. Просто чтобы случайно не нажать.
Сейчас просто пока нет времени с разборкой машины ковыряться.
Старый 11.03.2014, 15:15 (15:15)   #17
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
а нет маннуала или фото отчета как добраться до этого жгута? надо заранее купить чтото?
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 15:21 (15:21)   #18
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
то есть я все разберу, доберусь до сломанного (оторванного, вырванного) патрубка, а дальше что? он чинится? или мне купить надо его заранее? и вообше нормально когда плешет так когда на стекло брызгаешь? у меня оно брызгает
Тип файла: jpg IMG_2644.jpg (151.7 Кб, 573 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2642.jpg (277.2 Кб, 613 просмотров)
Старый 11.03.2014, 16:57 (16:57)   #19
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
вот как то так((( как добраться и что поменять
http://www.youtube.com/watch?v=DhOxR...ature=youtu.be
Старый 11.03.2014, 17:22 (17:22)   #20
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Сними все декоративные пластмаски (элементарно), тебе откроется вся картина и провода увидишь и шланг. Найдёшь в нём дырку (наверняка на изгибе петли), замотай её изолентой и всё. Ну а если шланг сильно разорвало, то найди кусочек трубочки (штуцер) подходящего диаметра, вставь внутрь шланга и замотай опять таки изолентой.
Кайен (03.11.2018)
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
