30.10.2013, 00:36 (23:36) | #22 |
Благодарностей: 316
491
И у меня скрипит. Так же. Если прислушаться с наружи из под задних колес откуда то. Долго искали- наши где скрипело (забыл блин)- чем то смазали попустило. Сайлент какой то дешевый, но ноявился стук когда стартую, удар какой то. Приехал опять- звонят готово мол. Мы запаску прикрутили :) и ляду подрегулировали. Пол дня не было- потом опять. На след неделе поеду и буду около машины стоять пока не найдут и не исправят. И, к стати, скрип пару раз появлялся. Думаю тот же сайлен или что то там не помню. Не скрипит, но не исправен. Рассажу.
И да, скрипело как на телеге- стыдно ездить было :) |
30.10.2013, 00:47 (00:47) | #23 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
30.10.2013, 08:35 (08:35) | #24 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Какой сайлент?!
Что характерно - на многих машинах есть эти проблемы. Лечится шприцеванием и смазкой нейтральными маслянистыми фракциями (например - касторовым маслом) Часто брызгают чем-то, типа WD... Категорически НЕЛЬЗЯ - от них резина набухает, а потом быстро теряет свои свойства и трескается. |
30.10.2013, 09:58 (09:58) | #26 |
Первый Семикратный
9981
Вит, если сайлент заскрипел - под замену.
Никакие примочки проблему не решат. Ну и как диагностическая мера подходит. |
30.10.2013, 10:04 (09:04) | #27 |
Благодарностей: 185
261
у меня скрипели верхние защёлки заднего сиденья (спинки)
Добавлено через 3 минуты 31 секунду Скоро переобуваться поеду попрошу втулки резиновые поменять. И сидушку заднюю разобрать посмотреть. Двери у дилера дорого разбирать и собирать - почти 15 просят. |
Последний раз редактировалось Guest; 30.10.2013 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2013, 10:29 (10:29) | #29 |
ИндееЦ
20048
Резиночки такие... Бывают, понимаешь, в подвесках...
Что характерно - на многих машинах есть эти проблемы. Лечится шприцеванием и смазкой нейтральными маслянистыми фракциями (например - касторовым маслом) Часто брызгают чем-то, типа WD... Категорически НЕЛЬЗЯ - от них резина набухает, а потом быстро теряет свои свойства и трескается. Какие, расположеие где их?! |
30.10.2013, 10:39 (09:39) | #30 |
Благодарностей: 185
261
Обратись к ребятам занимающимся музыкой/шумкой, думаю цена в разы будет меньше.
30.10.2013, 12:42 (12:42) | #32 |
ИндееЦ
20048
Слав, да ХЗ! Мне-то оно зачем?
30.10.2013, 13:30 (13:30) | #33 |
Первый Семикратный
9981
так чтоб знать, а то написал, а что и как молчишь
Писалось в первую очередь, чтобы человек не "искал черную кошку в темной комнате при ее полном тама отсутствии", поскольку источником скрипов далеко не всегда являются двери-сидухи, что камрады и подтвердили. |
Поблагодарили: | Jujutsu (30.10.2013) |
30.10.2013, 19:53 (19:53) | #34 |
ИндееЦ
20048
Слав, так там сайлент не один, да и есть тема с опорами амо.
12.12.2013, 11:45 (11:45) | #35 |
Приветствую
Скрип сзади справа. Проблема была полтора года. Скрип начался когда проехал 9000 км. ОД отмазывался (и в прямом смысле тож) очень долго. Мазали петли, резинки дверей, замки. Наматывали изоленту. Проблема решается очень просто ЗАМЕНА ОБШИВКИ БАГАЖНИКА ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ! И все! скрипов нет!!!! Всем удачи. |
12.12.2013, 12:50 (12:50) | #36 |
4
Приветствую
24.03.2014, 20:31 (22:31) | #37 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
Чем дело кончилось, а то и у меня появился скрип, буду все пробовать, что тут написано
Добавлено через 1 час 2 минуты 10 секунд Записал видео, смотреть не на что, а скрип слышно хорошо, может кому на слух удастся определить)) You Tube Снял заднюю полку и унес домой, вдруг она, но что-то подсказывает не факт. |
Последний раз редактировалось SergPT; 24.03.2014 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2014, 21:00 (23:00) | #39 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
152
И похожи звуки на те, что у меня по ссылке?
брызгал я WD, но не сильно, лучше силикона куплю и обильнее им полью |
24.03.2014, 21:51 (21:51) | #40 |
Поблагодарил(а): 64
-32
Поблагодарили: | Владимир 1475 (01.02.2017) |
