#21 |
Поблагодарил(а): 19
37
у тебя реально похоже насос который в баке подклинивает и давление не дает. реле что греется-его?
кстати я написал неправильно выше-у меня тоже не штатную сигналку удаляли, а спутник. если тебе реле простое воткнули вместо спутниковского (чтобы в жгут не лазить) в моторном отсеке-его тоже проверяй, должно быть при включении зажигания замкнуто |
#22 |
![]() Город: Выборг
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
ещё заметили что сильно греется реле (на фото оно без корпуса)
m-a-x, в 208 и 209 группе какие показания? Есть вероятность что по 208-й ничего не увидишь. Датчик распредвала G163 осматривали? |
Последний раз редактировалось Xpress; 05.11.2013 в 11:12. |
#23 |
Поблагодарил(а): 19
37
это реле к насосам не имеет никакого отношения. Кстати есть смысл заменить его на новое...
Забудь про насосы. Туарег 3.2 с любым одним неисправным насосом будет заводится. m-a-x, в 208 и 209 группе какие показания? Есть вероятность что по 208-й ничего не увидишь. Датчик распредвала G163 осматривали? Датчики распредвалов поменяли. А что смотреть на датчики распредвалов? Визуально? Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Добавлено через 5 минут 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось m-a-x; 05.11.2013 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
...ну х.з., камрады....пуск это наличие топлива и искра во время. Собственно наличие этих двух вещей и предлагаю проверить, т.е. отрабатывают ли форсунки и наличие искры как таковой. А вот про насос даже не знаю что сказать, думаю для проверки лучше залить бак на 3/4. Кстати насос жужжит при открытии водительской двери?
Поблагодарили: | R.M.B (05.11.2013) |
#25 |
Поблагодарил(а): 19
37
пока нет ответа от датчика колена, мозги думают что двигатель не крутиться и не даёт команду на искру и бензонасосы как я понимаю. |
Последний раз редактировалось m-a-x; 05.11.2013 в 14:14. |
#26 |
![]() Город: Выборг
Благодарностей: 693
1143
в сервисе прибор другой (Gutmann mega macs) там нет возможности это посмотреть(((
это вроде реле на питание мозгов. оно работает, только греется
я насколько понимаю, что если даже датчики распредвалов работать не будут, двигатель всё-равно заведётся, но будет работать в аварийном режиме
Последний раз редактировалось Xpress; 05.11.2013 в 15:18. |
#27 |
Благодарностей: 55
55
и еще пять копеек.... нагрев реле предполагает наличие повышенного тока, повышенный ток в том случае когда где то что то замыкает, ток растет-напряжение соответственно падает, его твоему блоку и не хватает для правильной работы. так сограждане или нет?
#28 |
Поблагодарил(а): 19
37
Обратись в сервис где могут это посмотреть. Без ВАГ-кома при таких глюках к туру подходить бесполезно.
Совершенно верно, на мозги. Бывали случаи что именно из-за этого реле авто отказывалось заводится (ауди А6). Визуально было целым, но вскрытие-то показало... ![]() Цитата:
Правильно, без показаний датчика коленвала хрен заведется. Но у тебя ошибки то "16730 P0346 Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал" и "1774 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов". Что подразумевает едреный растяг цепей... Поэтому сначала посмотреть показания в группах 208 и 209. СТереть все ошибки, попробовать завестись и считать ошибки снова. И еще раз обрати внимание на это реле.
выдаёт что нет сигнала от датчика колена. когда он появляется выдаёт ошибки 0346 и 1340 Добавлено через 15 минут 25 секунд уверен что проблема плёвая, но её просто не найти((( |
Последний раз редактировалось m-a-x; 05.11.2013 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
m-a-x, Когда лямбда - зонды неисправны, тоже может ошибку датчика коленвала выдавать. Так что возможно проверять надо все датчики. Кстати как у тебя с катализаторами и с гофрой - всё Ок, или всё повырезали уже?
#30 |
Поблагодарил(а): 19
37
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
гофру менял год назад. катализатор один вырезали, тот что до гофры. |
Последний раз редактировалось m-a-x; 05.11.2013 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение |
#31 |
![]() Город: Выборг
Благодарностей: 693
1143
Эти ошибки у меня были уже очень давно. дело не в цепях.
выдаёт что нет сигнала от датчика колена. когда он появляется выдаёт ошибки 0346 и 1340 ![]() Где ошибка говорящая о том что от датчика коленвала нет сигнала? Еще раз, делай нормальную диагностику. Доберешься до Выборга или Приморска сделаю сам, бесплатно. Если действительно от датчика коленвала нет сигнала и проводку к нему проверили - поменяли, сам датчик при этом новый - то остаются мозги, питание к которым подает реле которое почему-то греется. И еще раз обрати внимание на это реле, чудес не бывает. В качестве бреда (при отсутствии диагностического оборудования) - при попытке запустить авто попробуй "подгазовать" педалькой, ежели поможет значит все таки фазы и цепи... |
#32 |
Поблагодарил(а): 19
37
Издеваешься? Это одни и те же ошибки
![]() Где ошибка говорящая о том что от датчика коленвала нет сигнала? Еще раз, делай нормальную диагностику. Доберешься до Выборга или Приморска сделаю сам, бесплатно. ошибка 16706 на 3 фотографии(((( Цитата:
Питание на мозги подаёт не одно реле. там же несколько плюсов. Реле визуально работает, оно же уже без крышки. Цитата:
#33 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
если бы всё так было просто как на жигулях))).
пока нет ответа от датчика колена, мозги думают что двигатель не крутиться и не даёт команду на искру и бензонасосы как я понимаю. Давйте прекращайте разбирать двигатель, на коленке… Заменить аккумулятор на полностью заряженный. (Возможно уйдут ошибки,) И найдите нормальную диагностику! Косвенно убедится в том видят ли мозги необходимый для работы минимум датчиков, можно именно по работе бензонасосов.(ухом послушать ) Вам уже писали – проверить срабатывает ли подкачной насос при открывании двери после стоянки! если жужжит то есть вероятность что топливо будет поступать. Жужжит он при открытии двери ВСЕГДА! И это никак не связано с вращением колен вала и его датчиками. Это просто поднятие давления в рампе перед запуском… Обычно при подобных проблемах сливают топливо до уровня минимум. Для того чтобы работали постоянно оба насоса. Дабы исключить одну из болячек Тура. |
#34 |
Поблагодарил(а): 19
37
Не правильно Вы понимаете…
Заменить аккумулятор на полностью заряженный. (Возможно уйдут ошибки,) Цитата:
Жужжит он при открытии двери ВСЕГДА! И это никак не связано с вращением колен вала и его датчиками. Это просто поднятие давления в рампе перед запуском… Обычно при подобных проблемах сливают топливо до уровня минимум. Для того чтобы работали постоянно оба насоса. Дабы исключить одну из болячек Тура. Спасибо за советы. П.С. Ну я всё равно не пойму, какое это всё отношение имеет к тому, как у меня это проблема развивалась. Если вы читали, то мне приходилось в момент пуска, шевелить(дёргать) провода идущие к датчику коленвала и после этого машина заводилась. Посоле чего можно было дёргать эти провода и она не глохла. И потом могла заводиться нормально и день и два. а могла несколько раз на дню не заводиться. Вот в чём проблема то. Сейчас она видно просто усугубилась, но это моё мнение. |
#35 |
![]() Город: Выборг
Благодарностей: 693
1143
А где этот насос находиться?
Для того чтобы работали постоянно оба насоса. m-a-x, Проблема именно в электрике. Нужно подключать осциллограф и смотреть амплитуду которую дает датчик коленвала. Возможно на него приходит "неправильное" напряжение, должно быть 5 Вольт (могу ошибаться). |
#36 |
Благодарностей: 55
55
парни- " греется реле"-это субъективно конечно, но если обмотка горячая это ненормально-это факт. возможно причина где то рядом...
#37 |
Поблагодарил(а): 19
37
#38 |
Поблагодарил(а): 528
Благодарностей: 1,141
1191
А у меня не заводился 3,2 однажды, когда трубка подачи топлива от насоса слетела и он бензин внутри бака по кругу качал. Тоже всю голову сломал, а сделали за 5 минут.
Поблагодарили: | R.M.B (07.11.2013) |
#39 |
Поблагодарил(а): 19
37
#40 |
2587
точно, не заметил.
под задним сидением слева. В данной ситуации ничего не даст. Туарег заведется на правом (не основном) насосе и через несколько секунд заглохнет. Проходил я это... ). ![]() При запуске- работают оба! Через минуту отключается подкачной если топлива больше минимума, если меньше продолжает работать! Именно по этому рекомендуют при поиске неисправностей подобного рода сливать до минимума или блокировать реле насоса... По проверке датчиков распредвалов, к сожалению частенько осциллограмма не дает представления о адекватности работы датчика ![]() Можно лишь оценить есть ли питание и идут ли импульсы в принципе, а искажения сигнала возможны... По сему таки единственно заменой на заведомо исправный! В условиях крупного сервиса это не проблема обычно.... Нужно смотреть полный скан ошибок по блокам!!! Скорее всего вовсе невиновны датчики... А все жмакания проводов не более чем совпадене! Греющееся реле просто заменить и замерять токи на контактах у нового, соорудив выносную краватку. Нагрев реле более 60 градусов не должно быть ! Убедиться еще раз в исправной работе хотябы одного насоса, Способом открывания двери после стоянки! При недостоверном сигнале от одного датчика авто заведется, при условии нормальной работы датчика коленвала, и отсутствии другИх проблемм. При наличии серьезных проблем отсутствие сигнала датчика распред вала, и недостоверных данных с колен вала, насосы не запустятся. ( к подкачке топлива это неотносится она работает всегда) |
