Старый 01.11.2013, 00:06 (00:06)   #1
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
По умолчанию Не заводится 3.2((
Доброго дня.
Перестал заводиться мой турик((( 3.2 BKJ
Мозги компостировал месяц. Вырезали спутниковую сигнализацию. Вроде завёлся, но через день опять проблема. Прочитали ошибки. Сказали датчик колена. купил поменяли. перестал заводиться. поменяли местами провода и о чудо, он завёлся. Но проездил не долго. день-два. После чего чтобы завестись нужно было крутить стартёром и дёргать провода идущие к датчику колена. и она заводилась и ехала. Сегодня приехал в сервис и она перестала она опять заводиться и теперь намертво(((
Поменяли провод идущий от датчика колена до мозгов. Выдаёт ошибку Отсутствие сигнала от датчика колена. Меняли датчики колена не помогает.
Что может то быть ещё. Не могу понять. Мастера говорят что когда я руками дёргал провода давал статику на датчик и она заводилась.
Уже руки опускаются((( Что может быть?
Добавлено через 2 часа 54 минуты 27 секунд
есть у кого идеи?
Добавлено через 1 час 53 минуты 58 секунд
было две ошибки 16730 и 17748
Последний раз редактировалось m-a-x; 01.11.2013 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 11:28 (11:28)   #2
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
когда машина ещё можно сказать заводилась. делалось так. включаешь стартёр, стартёр молотит, бежишь к капоту и массируешь или поддёргиваешь провода идущие на/от датчика коленвала. после того как машина завелась, можно было дёргать эти провода сколько угодно, машина не глохла. Но часто машина заводилось и без таких манипуляций.
Если подёргать провода вначале, а потом крутить стартёром, машина не заводилась.
Други что делать??? где копать?
Старый 01.11.2013, 11:34 (14:34)   #3
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
сигналку значит неудачно ампутировали
Старый 01.11.2013, 11:47 (11:47)   #4
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
послу ампутации сигналки, машина работала
там реле просто убрали. провод от датчика колена до мозгов прямой.
Но всё-равно спасибо что откликнулись.
Последний раз редактировалось m-a-x; 01.11.2013 в 11:57.
Старый 01.11.2013, 12:43 (11:43)   #5
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
олег1969 Детский сад
чудеса какие то! непохоже что датчик у тебя, где то недоконтакт, либо в колодке мозгов двигателя, либо в жгуте. провод менял как? на опеле схожая картина была-притащили на галстуке, мозги приговаривали к списанию, все оказалось в проводе питания на блок, прокинули новый, припаяли к колодке-все заработало. в твоем случае только замена заведомо исправными элементами, так как неисправность плавающая, самая поганая.... ( и что за провода ты менял местами после чего она завелась?)
олег1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 14:39 (14:39)   #6
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
вот именно что чудеса.
провод мне меняли на новый с экраном. кинули напрямую от мозгов до датчика колена и припаяли.
Мозги опрашиваются, но выдаёт ошибку по колену что нет сигнала. Датчика три штуки и все новые.
Провода меняли на колодке датчика коленвала верхний с нижнем(я так понимаю выходные сигналы).как сказали мастера, что скорее всего в датчике было перепутано, так как он не оригинальный.
Последний раз редактировалось m-a-x; 01.11.2013 в 14:53.
Старый 01.11.2013, 14:59 (13:59)   #7
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
тогда дружище это мозги скорее всего-раз три датчика менял уже. причем уже не в колодке непропай, а в блоке-тебе "повезло" ты попал в тот один процент у кого чудит блок управления. если есть возможность-поставь б/у с разборки, даже если машина не будет заводиться по причине несогласования-обучения, но ошибка именно твоя должна пропасть, тогда точно блок. если я неправ-комрады поумнее поправят, но чудес все же не бывает....
Старый 01.11.2013, 15:10 (15:10)   #8
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
так разве в блок ключи не нужно прописать?
тогда я не пойму причём тут провода которые я дёргал?
Старый 01.11.2013, 15:25 (14:25)   #9
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
давай рассуждать, хотя когда незаводится твое авто, хочется все дергать , пинать, продать ее гадину, да кто ж такое г...возьмет? сам проходил недавно, моя заводилась раза с двадцатого, тоже штатную сигналку удалил, батарейки менял в ключах-и о чудо! заводилась и день ездил радовался что причину нашел. на следующий день тишина и тоже самое... вообщем тема " если кому поможет" почитай, там расписанно.
вообщем мне грешили на блок, оказалось все проще-реле питания на насосы и блок управления то включалась, то нет. вообщем не факт что у тебя именно прямая связь оттого что ты дергаешь именно провода и машина заводится, может, шевелится еще какой разьем, на который ты не думаешь, и там контакт проявляется... ведь сам говоришь что ТРИ датчика пробовал. есть конечно хреновые запчасти, но не так часто. я в своей все что можно задрочил, все точки масс проверил, пару козявок нашел -исправил, а то потом бы вылезло. собирался блок менять пока на реле не вышел. провода целы? да! датчик исправен-да! ошибку пишет по датчику-? смотри цепь в схеме где он включен, если какое реле используется то лезь туда, скорее всего питание гуляет
m-a-x (08.11.2013), R.M.B (03.11.2013)
Старый 01.11.2013, 15:54 (15:54)   #10
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
мне удалили не штатную сигналку, а спутник. и после этого проблема осталась, т.е. дело было не в нём.
я не особа дёргал, а так массировал. рядом там датчик детонации, провода на компрессор кондея и на возбуждение генератора. Но я так понимаю они же не участвуют в заводке авто.
вот что тут думать. новый блок покупать не охота. вдруг не в нём дело. б.у. для моего двигателя не нашёл. весь в расстройствах
Последний раз редактировалось m-a-x; 01.11.2013 в 16:49.
Старый 03.11.2013, 18:30 (18:30)   #11
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
а на тахометр даёт показания датчик коленвала?
Старый 03.11.2013, 21:29 (21:29)   #12
alex15rus
Благодарностей: 80
alex15rus Детский сад
да на тахометр он и даёт показания, если у тебя стрелка хоть чуть-чуть поднимается, значит датчик живой. И судя по электросхеме он напрямую от блока работает, если провода целые и импульсы (осцилом можно глянуть) идут , то дело в блоке, а ЭБУД от AZZ, BRJ, BMV тебе вроде тоже подойдут.
alex15rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2013, 21:57 (20:57)   #13
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
неисправен основной бензонасос.(предпологаю)
Старый 04.11.2013, 10:23 (10:23)   #14
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Я плакал ..
Если ,ДВС запускался после воздействия на жгут электропроводки датчика , и висит ошибка по этому -же датчику ,предполагаю ,что проблема в жгуте
Почему так происходит ? Достаточно часто установщики сигнализации не работают со схемами ,а производят поиски искомого провода иглой с контрольной лампочкой ,эти "дорожки" в конце концов приводят к гниению провода внутри изоляции ,внешне такой провод выглядит вполне нормальным ,а внутри гнилой .
Как проверить ? Очень просто ,создать свой отрезок жгута навеской от Э.Б.У. до разъема ДПКВ .
Старый 04.11.2013, 12:59 (17:59)   #15
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...он же вроде пишет что менял провод.
R.M.B (04.11.2013)
Старый 04.11.2013, 13:52 (13:52)   #16
Кача
Кача Младенец
Кача: Привет парни. Нужен совет и помощь. 2 дня назад ехал из Нижегородской обл. в Москву. Заправлялся на 2 бензоколонках дизелем. За 70 км отМосквы высветилась желтая пружинка, машина потеряла мощность. Припарковался на обочине и больше не смог завестись. На эвакуаторе добрался до дилера "Авилон" и через день получил вердикт: ТНВД накрылся и алюминиевая стружка засорила топливную систему. Стоимость ремонта пока на объявляли, если кто знает подскажите к чему готовиться. И не развод это и где можно сделать ремонт качественно но дешевле.
Кача вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 21:28 (20:28)   #17
R.M.B
Аватар для R.M.B
Я плакал ..
тож думал про сигналку грамотную, но он пишет что меняли кабель в экране до датчика
Старый 04.11.2013, 22:29 (22:29)   #18
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
только что из сервиса. кабель до датчика лежит новый.
Вот эти ошибки выдаёт. не исключаю что какие то связаны с подсевшем аккумулятором.
Вроде датчик колена стал работать, по крайне мере показывает при попытке завестись что есть обороты 200-220 об в минуту.
Но машина не завелась:(
Тип файла: jpg 1.jpg (306.3 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (251.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (282.1 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось m-a-x; 04.11.2013 в 23:02.
Старый 04.11.2013, 22:31 (22:31)   #19
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
ещё заметили что сильно греется реле (на фото оно без корпуса)
Тип файла: jpg реле.jpg (237.8 Кб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось m-a-x; 05.11.2013 в 00:24.
Старый 05.11.2013, 10:06 (09:06)   #20
олег1969
Аватар для олег1969
Благодарностей: 55
у тебя реально похоже насос который в баке подклинивает и давление не дает. реле что греется-его?
кстати я написал неправильно выше-у меня тоже не штатную сигналку удаляли, а спутник. если тебе реле простое воткнули вместо спутниковского (чтобы в жгут не лазить) в моторном отсеке-его тоже проверяй, должно быть при включении зажигания замкнуто
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
