Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
73
я вот почему-то не могу запрограммировать свои кнопки на консоли. машина европеец.
Делал все по мануалу - не получается. расскажите плиз что поочередно жать и сколько держать нажатыми кнопки надо |
Поблагодарили: | BondION (27.09.2014) |
#22 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Делал все по мануалу - не получается. расскажите плиз что поочередно жать и сколько держать нажатыми кнопки надо По руководству у меня тоже не получилось. Чтобы запрограммировать: Нажимаем на нужную кнопку на панели и держим её нажатой. На панели начинает моргать лампочка. Когда частота моргания лампы измениться подносим пульт и нажимаем нужную кнопку. Кнопки на пульте и на панели держим нажатыми до тех пор пока лампочка на панели не погаснет. Держать кнопки в нажатом состоянии нужно довольно долго, поэтому наберитесь терпения. Если таким образом запрограммировать не получиться, то скорее всего возникли проблемы совместимости. Удачи! ![]() |
#23 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
У меня все фунциклирует замечательно!
под консолью потроха от APOLLO JOY диод в штатном месте от него же выведен. питание с компаса, подсветка с клавиши плафона. так что дерзай. ![]() цена вопроса 500р Как закрывает шлагбаум, если он позади машины находится? Спасибо. |
#25 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
bobitto, так не скаже, прозванивал по месту
Единственное, что сделал сам--подсоединил подсветку кнопок от потолочного блока света. |
#26 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
До установили пультом открытия ворот. Отдельное спасибо ТС alex1245
![]() ![]() Блок работает на частоте 433,92 Цитата:
3D0909511B (433 Mhz)
единственный недостаток--слабоват приём
#29 |
1261
Приветствую еще раз!
Вопросец, у меня родной жгут, от кнопок/блока. Из него выходят 4 провода, 2 коричневых, серый и сине/черный. сине/черный ( от блока и от кнопок соединяются в один ) это + 12 ( 42 в правом блоке) Коричневый два ( от блока и от кнопок) это масса Серый ( идет от кнопок) это что? габариты? по схеме не очень понял. Спасибо. |
#32 |
4
![]() Alex1245 Подскажи пожалуйста как соединить лучше кнопки между собой я просто видел где то тему не могу найти. Пульт от ворот стоит 1000 рублей и я уже потерял где 2 пульта. Припаять три провода поставить новую батарейку воткнуть в потолочную панель и забыть лет на 3-5. Там подходит 8 проводов на 3 кнопки и диод фото 1 плата кнопок потолочного пульта провода фото 2 сама плата фото 3 сами кнопки фото 4 пульт от ворот фото 4 пульта из темы которую не мог найти |
Последний раз редактировалось Михаил Шевелёв; 19.11.2015 в 17:36. |
#34 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
смотрю в мануале по программированию кнопок написано: нажать одновременно кнопку консоли и кнопку пульта.
диод начнет мигать сначала медленно, а потом быстро. а вот в какой момент отпускать кнопки - после того как начнет быстро мигать? или когда вообще закончит мигать диод? помню еще шел разговор про плавающий код, но в мануале об этом вообще ничего не вижу ... |
Последний раз редактировалось BVP; 29.09.2017 в 23:54. |
#36 |
Благодарностей: 17
17
Всем привет. Воткнул себе блок 3D0909511А, все подключил. Кнопки загорелись красной подсветкой и все. Зеленый не горит. По схеме я так понял еще один провод идет на блок бортовой сети? Кто что подскажет. Спасибо
#37 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
38
Что то же возникла проблема. Подключил систему. Пролетаем загорается, моргает, нажимается, но не работает
![]() Правильно ли я понимаю что блок с номером 3D0909511A это от америкосов и в РФ работать не будет? Нужен такой же, только без индекса А на конце? |
Поблагодарили: | Пашка-америка (17.10.2019) |
