22.11.2013, 01:43 (00:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 2,643
3468
Дооснощение пультом открытия ворот
По случаю купил потолочную консуль полную в сборе со всеми опциями. Реши дооснастить системой открытия ворот.
Если ни чего нету, и ставить все новое то нужны след запчасти: 1. Блок открытия ворот 3D0909511 или 3D0909511B (433 Mhz) или 3D0909511C (315 Mhz, американский рынок) 2. разъем к блоку 3D0972708 (009 пины) 3. Блок кнопок открытия ворот 7L6959673B 6C3 (серые) 7L6959673B 7R3 (бежевые) 7L6959673B 27V (коричневые) 4. Разъем к кнопкам 3B0972724 (019 пины) 5. и самое главное у вас должна быть потолочная консуль с дырками для кнопок. Номера сильно отличаются в зависимости от опций Далее схема подключения простейшая, надо прокинуть один провод питания на правый блок предохранителей (можно поискать постоянный плюс в консуле, но я решил кидать как по схеме), и собрать восьми проводной жгут соединяющий блок и кнопки. Прикручиваем блок двумя саморезами и собираем. Кодировать ни чего не надо, прописывать в мозгах тоже. Ищем ворота или шлагбаум к чему это привязать и чем управлять схема фото прилагаются. |
Поблагодарили: | BondION (27.09.2014), BVP (02.01.2016), bublik99 (22.11.2013), DraftStr (22.11.2013), malashiyVY (22.11.2013), SABA77 (17.02.2014), Shinkei (14.09.2019), SlavaVIC (22.11.2013), tarasorama (29.11.2013), voivod (19.12.2019), zxc (22.11.2013), влад374 (23.01.2022), Макс7504 (22.11.2013), Пашка-америка (17.10.2019) |
22.11.2013, 08:06 (12:06) | #3 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
alex1245,
Отлично,у меня вот 2 пульта,постоянно ищу их в бардачке,а так бы тоже заморочился... Конечный результат на фото где? |
22.11.2013, 15:46 (14:46) | #5 |
3468
Результат будет выглядеть вот так.
А блоков управления много на ебее за не очень дорого. Себе блок вообще за 500 рублей купил |
Поблагодарили: | BondION (27.09.2014), malashiyVY (22.11.2013) |
22.11.2013, 18:09 (18:09) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
alex1245, Прикольно) , молодец!, я тоже вечно эти пульты по салону ищу)). хорошие у тебя темки). все твои темы сохранил, только вот никак времени не найду, что бы так же доосностится)
22.11.2013, 19:13 (19:13) | #7 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
А блоков управления много на ебее за не очень дорого. Себе блок вообще за 500 рублей купил Добавлено через 38 минут 31 секунду alex1245, пытаюсь найти номерок панельки, куда сами кнопки вставляются вместе с кнопками подсветки, но не нахожу конкретной информации. Если на досуге время будет, не сложно будет ковырнуть и глянуть номер на обратной стороне? |
Последний раз редактировалось bobitto; 22.11.2013 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2013, 20:14 (00:14) | #8 |
8120
alex1245,
У тебя заводская алькантару? |
23.11.2013, 11:39 (10:39) | #9 |
3468
последнее фото не моё.. так просто нашел в инете для примера
номера накладок для кнопок пульта открытия ворот без датчиков охраны 7L6868144 5J6 серые 7L6868144 28U коричневые 7L6868144 7G8 бежевые номера накладок для кнопок пульта открытия ворот с датчиками охраны 7L6868144A 5J6 серые 7L6868144A 28U коричневые 7L6868144A 7G8 бежевые |
28.11.2013, 16:00 (21:00) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
malashiyVY, у меня заводская алькантара а от пульта смысла нет:) как правило в воротах и блоке разная частота работы...
28.11.2013, 19:11 (18:11) | #11 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Вопрос к автору темы. Если настроил на работу с воротами то с какими именно хорман кайме или еще что то открывает. Куда установил антены управления в машине. Если у меня есть home link. Американский то смогу ли тупо поменять блок 3do909511 на частоту 435 и блок свяжется с воротами или возможны подводные камни
29.11.2013, 01:52 (00:52) | #12 |
3468
Ворот у меня пока нет. Так что связь не проверял. Антен больше ни каких для системы не надо. антена в самом блоке стоит в потолочной консуле. Частота сигнала определяется блоком. Если надо сменить частоту то надо менять блок. меняете блок и привязываете к воротам. никаких кодировок ни каких настроек не предусмотрено
Поблагодарили: | BondION (27.09.2014), tarasorama (29.11.2013) |
29.11.2013, 11:10 (11:10) | #13 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
Последний раз редактировалось tarasorama; 30.11.2013 в 16:46. |
Поблагодарили: | Фанис (06.12.2013) |
29.11.2013, 11:41 (13:41) | #14 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
tarasorama, то есть просто поменять блоки местами и все? на даче пытался настроить свой модуль, не получилось.
05.12.2013, 18:39 (18:39) | #16 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
http://www.homelink.com/assets/downl..._ukenglish.pdf Тут указана совместимость производителей ворот с Homelink. На Тауреги систему начали устанавливать с 2008 года, Software Version 7, совместима с 434 и 868 MHz. Вроде бы как-то так.
Интересно, а что если просто установить кнопки и спарить их с пультиком для ворот, насколько это выполнимо в домашних условиях? Добавлено через 14 минут 40 секунд Отвечу сам себе--можно сколхозить, припаять проводки от кнопок в консоли к пультику. Единственное--не будет работать диодик, но и это, думаю, поправимо. Какие мысли, товарищи? |
Последний раз редактировалось bobitto; 05.12.2013 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2013, 21:30 (21:30) | #17 |
Благодарностей: 28
103
Интересно, а что если просто установить кнопки и спарить их с пультиком для ворот, насколько это выполнимо в домашних условиях? Добавлено через 14 минут 40 секунд Отвечу сам себе--можно сколхозить, припаять проводки от кнопок в консоли к пультику. Единственное--не будет работать диодик, но и это, думаю, поправимо. Какие мысли, товарищи? У меня все фунциклирует замечательно! под консолью потроха от APOLLO JOY диод в штатном месте от него же выведен. питание с компаса, подсветка с клавиши плафона. так что дерзай. цена вопроса 500р |
Поблагодарили: | bobitto (06.12.2013) |
28.01.2014, 00:47 (00:47) | #20 |
Есть плата вместо Homelink ставится, много разных систем воротных поддерживает, которые у нас 433 МГц. Пишите в личку.
Поблагодарили: | Megatron (28.03.2023) |
