Старый 23.11.2013, 11:16 (10:16)   #21
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В сервис направлена информация с указанием номера наряда, разбираются.
Старый 24.11.2013, 10:49 (09:49)   #22
ZAlek
Чиновник
ELSA говорит, что данную гайку надо закручивать с усилием в 500 Нм, еще меньше верю, что открутилась сама.
Старый 24.11.2013, 14:31 (13:31)   #23
ZAlek
Чиновник
Да уж, на передних гайках явно свежая смазка, а задние сухие
Старый 24.11.2013, 17:53 (16:53)   #24
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
ZAlek, Алекс,что в итоге???всё ищут кто отвернул???
Старый 25.11.2013, 18:30 (18:30)   #25
Unlucky
Поблагодарил(а): 17
Unlucky Младенец
Вот вам и партнеры клуба. Не спроста я не доверяю никому. Раз на раз не приходится. При мне в одном из здешних сервисов кто-то звонил разбирался, почему поставили бу запчасть. Я и не удивлюсь что так оно и было
Unlucky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 19:36 (18:36)   #26
ZAlek
Чиновник
Нашли, покарали/наказали...извинились.
Но осадочек остался...
cильвер 069 (25.11.2013), Werkstatt (07.12.2013)
Старый 25.11.2013, 23:09 (22:09)   #27
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
+1
Старый 07.12.2013, 20:57 (20:57)   #28
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Так с какой целью, всё-таки, гайку-то крутили?
Старый 07.12.2013, 21:49 (20:49)   #29
ZAlek
Чиновник
Ответа не дали, но могу предположить.
По ELSA для замены переднего амортизатора необходимо открутить передний привод от главной передачи, т.е. от редуктора. Там куча болтов. А ступичная гайка одна.
Werkstatt (08.12.2013)
Старый 07.12.2013, 21:55 (21:55)   #30
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Не всё так однозначно
500 Нм
для подвески 17”,18” и 18”-Plus
заменять после каждого снятия
перед установкой смазать привалочные поверхности монтажной пастой -G 052 109 A2-.
Гайка, самостопорящаяся
M20 x 1,5
200 Нм
для подвески 16"
Другой вопрос для снятия амортизаторов слесарь посчитал что будет удобнее открутить гайку ступицы. Ну мог не поменять на новую, мог и ошибиться с моментом ,а скорее всего забыл затянуть .Потому как при моменте 200 гайка так быстро не открутится .А теперь уже однозначная замена подшипника ,долго он уже не протянет,загудит .
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2013, 22:26 (21:26)   #31
ZAlek
Чиновник
Все более чем однозначно.
Старый 07.12.2013, 22:29 (01:29)   #32
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
C чего ради???
Старый 07.12.2013, 22:32 (21:32)   #33
ZAlek
Чиновник
Я мог забыть, что должен заплатить слесарю за работу, мог забыть сколько я должен заплатить...
А мог поехать на машине прям из сервиса в Тулу, и по дороге тормозной диск могло заклинить в суппорте, могло вынести на встречку на скорости 140-150 км/ч.
Старый 07.12.2013, 22:51 (22:51)   #34
masterok
Благодарностей: 93
C чего ради???
C того
Указание
При открученной двенадцатигранной гайке автомобиль не перемещать. Иначе может быть поврежден подшипник ступицы.
Если требуется перекатить автомобиль со снятым приводным валом, необходимо установить наружный шарнир и затянуть моментом 150 Нм.
Заметь перекатить ,но ни как не езда с открученной гайкой и болтающейся ступицей вместе с подшипником .
ZAlek
Я всего лишь имею ввиду возможные причины несоблюдения технологии ремонта и не более того.
Старый 07.12.2013, 22:54 (21:54)   #35
ZAlek
Чиновник
А мне как водителю то что от этого?
Старый 07.12.2013, 23:09 (23:09)   #36
masterok
Благодарностей: 93
А что хочешь от меня услышать ?
Теперь видимо будешь знать , что там ремонтировать авто не стоит .
Так же как и я не буду уже переобуваться в соседнем шиномонтаже ,после которого у меня переднее правое колесо улетело примерно на 200 метров от машины.
Старый 07.12.2013, 23:12 (22:12)   #37
ZAlek
Чиновник
Почему не все так однозначно?
Старый 07.12.2013, 23:27 (23:27)   #38
masterok
Благодарностей: 93
Ну,я так видимо понял твой вопрос по поводу присутствия смазки на передних гайках и отсутствию на задних .
Потому и ответил ,что смазка должна присутствовать по технологии .
Старый 07.12.2013, 23:33 (23:33)   #39
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
А может получиться, что гайка была не затянута, тоесть ступица стояла с перекосом, пусть и небольшим, а они при таком положении колеса выставили сход/развал, при затяжке гайки может уже сход/развал на этом колесе уйти...
sda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2013, 23:35 (22:35)   #40
ZAlek
Чиновник
Это я и сам понимаю, но если смазка присутствует на передних гайках, и отсутствует на задних, значит передние недавно открутили, и забыли как следует закрутить.
Да и не вопрос это был, а констатация факта так сказать
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
sda
Может и так, но проблемы начались после переезда полицейского, когда что то клацнуло слева впереди...
Хотя наверное стоит и проверить...
Последний раз редактировалось ZAlek; 07.12.2013 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
