#1 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Случилось следующее, в сервисе менял передние амортизаторы. Сделали после сход-развал.
Забрал машину, все нормально. Заехал на заправку, перед въездом лежачий полицейский. При проезде слева впереди что то лязгнуло металлически. После заправки выезжал на трассу, сильно выкрутил руль вправо и услышал трущийся звук слева, который стал появляться при сильных поворотах руля. Поехал обратно в сервис. Там увидели следы трения на тормозном диске, сняли колесо, тормозной диск болтается вместе со тупицей. Открутили и закрутили ступичную гайку, со слов слесаря она села глубже, чем была ранее. Все стало нормально. По словам сервисменов эта гайка при замене амортизаторов не откручивается. Что могло произойти, чтобы эта гайка открутилась сама не могу понять. |
#4 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Сервис проверенный? |
#5 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Что то сдается мне, что они ее все же крутанули при ремонте и забыли затянуть.
#6 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Поблагодарили: | cильвер 069 (22.11.2013) |
#7 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Однозначно уверен была ошибочно откручена гайка именно на сервисе!
У меня один раз поменяли суппорт на Ауди, хотя заказ был на замену подщипника ступицы ![]() рядом стояла мицубиси там был заказ на суппорт!!!КАК можно перепутать!!! они потом искрутились на пупе пытаясь доказать что я заказывал и замену суппорта, и что его нужно было менять.. и что он неисправен... Пришлось написать заявление в милицию по статье мошенничество... Результат - замена обоих суппортов!!! потому что идиоты старый они выкинули чтоб его ненашли ![]() |
Поблагодарили: | seregaW0077 (22.11.2013) |
#11 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
она сама не откручивается
И в чудеса верю слабо, тем более недавно сам менял передние тормозные диски и было все нормально. Придется в выходные остальные гайки проверить на машине ![]() |
#12 |
Сибиряк
8718
![]() ![]() ![]() Я после шиномонтажа колесные болты сам всегда дотягиваю |
#13 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Амортизатор крепится снизу к нижнему рычагу. Снимать ступичный подшипник для снятия амортизатора необходимости нет. Можно и рейку, в таком случае, профилактически снять, чтобы не мешала. Вывод один, по запаре крутанули гайку, а закрепить забыли. По идее, эту гайку надо обновить - 7L0407396.
Поблагодарили: | ZAlek (22.11.2013) |
#14 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
![]() Правда оказалось, что аналог на Q7 WHT006779 стоит на 50 руб дешевле ![]() |
#15 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Может хотели сначала без сход-развала обойтись???
#16 |
Сибиряк
8718
ZAlek, Говорил же.
Нет, не верю, не верю... ![]() |
#17 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
ZAlek, охренеть, вот пи...ры, по этим причинам и не люблю сервисы, 100% механ гайку крутанул, а только потом наверное подумал, а нахрена я ее открутил?)) и наверное не знает, что если ее открутить, то нужно как минимум концы на гайке поджать, для контровки, или новую ставить. О последствиях вообще не думают, дебилы. Что за таджиками каждое действие на даче нужно контролировать , теперь и за сервисменами нужно следить.
#18 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
ZAlek,
Суппорт с тормозным диском то твой хоть? Мож поменяли... Клинит?стпичный мож гудит? |
#19 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
malashiyVY,
Володь, чтобы поменять суппорт не надо откручивать ступичную гайку. Диски у меня стоят новые, только поменял, мои и остались. Ничего не клинило и не клинит, гула нет. |
#20 |
8120
ZAlek,
![]() У меня директор бывший за новый поцарапанный диск на РР при установке раз фигачил не одного слесаря на сто.... |
