07.12.2013, 12:21 (12:21) | #21 |
Если оставить включенным, то когда заводишь авто подогрев включен автоматом. Это есть.
Пультом эбера - нет. Может вы перепутали? Немцы врядли такое сделали - попогрей создаст дополнительную нагрузку на аккумулятор. Хотя вот с другой стороны - можно ж было бы сделать умный подход. Если зимой включен подогрев -греть, если летом вентиляция - вентилировать. Все ж логично. Не докрутили короче. PS: самый прикол конечно который они не докрутили это отсутствие датчиков не пристегнутого ремня у пассажира. Это просто капец. НЕУД! |
22.12.2013, 12:45 (11:45) | #22 |
Поблагодарил(а): 153
18
Сегодня экспериментировал с подогревом сидений, так и не смог брелком эберсперхера их запустить. Подогрев работает только при включенном зажигании или заведенной машине.
Может есть хитрость какая? при включённом зажигании. Если выполняется одно из следующих условий, подогрев сиденья не включается: • Сиденье не используется. т.е. сесть нужно. • На сиденье надет чехол. • На сиденье установлено детское кресло. • Подушка сиденья влажная или мокрая. • Температура в салоне или снаружи превышает 25 °С (77 °F). Так что - коврик из овчины под попу и будет счастье. |
22.12.2013, 21:27 (20:27) | #23 |
Благодарностей: 27
52
Удобная штука в холодную погоду, если сразу после включения двигателя включить подогрев сиденья на максимум, то при достижении комфортной (температуры воздуха в салоне) температуры оно автоматически выключится и запомнится, т.е при каждом последующем пуске ничего нажимать не надо всё будет автоматически. Возможно это работает только когда есть пакет память....
22.12.2013, 22:06 (21:06) | #24 |
Благодарностей: 316
491
Раньше салон грелся хорошо. Потом где то на форуме нашел кодировку при которой якобы греет и мотор. Вбил (забыл родную записать)- теперь в салоне холодно- климат работает на минимуме. Просьба у кого эбершпехер с родным пультом и 4х зонным климатом дать кодировку при которой в салоне тепло ;))) чихал я на двигатель, тепло должно быть мне, а не ему в первую очередь.
22.12.2013, 22:10 (22:10) | #25 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
22.12.2013, 22:10 (21:10) | #26 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
В морозы завожу, включаю подогрев, гуляю пару минут, сидения нагреваются оба. Цитата:
22.12.2013, 22:14 (21:14) | #27 |
Благодарностей: 316
491
Так я сделал, все нормально было, спасибо, но потом нашел на форуме длинную кодировку при которой салон греется на минимуме совсем..... Скиньте пож кодировку у кого как- замерзаю :) |
22.12.2013, 22:26 (22:26) | #28 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
106
Здравствуйте, извините пожалуйста что влез в вашу тему, ну может подскажите, у меня машина оснащена только догревателем 2009год, 3.0 TDI. Сегодня поставил Блок Телестарт Т91, подключил к 6-ти пиновому разъему (на первый пин), подал + и -, но вот догреватель не запускается. На брелоке, при включении, светится зеленый диод(примерно 3-4 сек.). Когда питание убираю, то при включении, зеленый диод моргает раза три и все.(поэтому сделал вывод что брелок прописался). Такое ощущение что вебаста не видит Блока телестарт. Может надо что нибудь менять в кодировке или что нибудь прописывать или перепрошивать?
Блок ставил вот такой 7N0 963 513 B. |
22.12.2013, 22:59 (22:59) | #29 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
16.01.2014, 10:44 (10:44) | #30 |
...все 3 года эксплуатации вебасто работало отлично! Что случилось сейчас не пойму... Раньше ставил таймер на 18-03, выходил с работы, садился в теплую машину и радовался, теперь все также выставляю время, день недели, галочку ...прихожу - салон холодный :( ...кто подакажет, в чем проблема? ...p.s. в ручном режиме все работает
16.01.2014, 12:02 (12:02) | #31 |
- Попробуй таймер поставить на 5-7 минут позже. Топливо - у кого как, но у большинства - если меньше половины бака - может не работать. У кого-то если меньше четверти бака - не включается. Я с таким количеством топлива стараюсь не ездить - поэтому пока столкнуться не удалось. Машина остывает в мороз, реально, за 2-3 минуты. Кажется что вообще не грелась. Вебасто в VW сделан таким образом, что актуален - если только ты выходишь, а она еще продолжает греть. Что я читаю огромной недоработкой. |
16.01.2014, 16:57 (16:57) | #32 |
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
5378
- Количество топлива в баке?
- Попробуй таймер поставить на 5-7 минут позже. Топливо - у кого как, но у большинства - если меньше половины бака - может не работать. У кого-то если меньше четверти бака - не включается. Я с таким количеством топлива стараюсь не ездить - поэтому пока столкнуться не удалось. Машина остывает в мороз, реально, за 2-3 минуты. Кажется что вообще не грелась. Вебасто в VW сделан таким образом, что актуален - если только ты выходишь, а она еще продолжает греть. Что я читаю огромной недоработкой. при наличии вебасты и мощного двигателя - а 204-240-245 мощные двигатели - до этой лампочки лучше не ездить. вебасто в Туареге сделан по европейским экологическим стандартам, без лишней молотьбы...((( краска на водной основе из той же оперы. на наших тачанах пока так не красят, на некоторых мерсах уже... |
Последний раз редактировалось Ден3,2silver; 16.01.2014 в 16:59. |
17.01.2014, 08:14 (08:14) | #33 |
вроде все понял акромя последней строчки про краску. )))
Еще надо отметить один момент, что когда работает вэбасто - жрет он батарею аккумулятора не счадно. |
17.01.2014, 10:57 (10:57) | #34 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
27.11.2014, 04:56 (04:56) | #35 |
Поблагодарил(а): 19
8
Еще вопрос, при заведенном двигателе (во время поездки), если включить догреватель кнокой на центральной консоли (под дисплейчиком с температурой которая) - ничего страшного? Просто на Вольве это было запрещено, потому и спрашиваю.
На Вольве такое РАЗРЕШЕНО! |
03.02.2015, 19:28 (19:28) | #36 |
Поблагодарил(а): 129
15
Подскажите, заблокировался ЭБЕР из-за того, что труба выхлопа забилась снегом, после покатушек по сугробам, как его разблокировать?
