Старый 26.11.2013, 08:49 (08:49)   #1
mix1982
Аватар для mix1982
mix1982 Младенец
По умолчанию Webasto - не греет (3.0 TDI NF)
Пошукал первые три страницы разделов по форуму - не нашел ничего похожего.
3.0 TDI - не работает подогреватель. С брелка работает - греет шикарно. С таймера нет.
При покупке объяснили что принцип работы как на Вольво - поставил время во сколько уезжать, вышел - машина теплая.
Алгоритм моих действий. Приехал вечером - зашел в меню климат - подогрев - поставил галочку напротив след. дня с временем 10:00 - выхожу утром стучу зубами, машина ледяная.
Пообщался с приятелем: он мне говорит что все я не правильно делаю - это, говорит ты время выставляешь когда машина должна завистись + сверху минуты указаны - это сколько догреватель работать будет. Я мальца прифигел, ну ладно думаю. Сегодня надо было уехать в 6 утра. Поставил таймер на 5:45, время работы 30 минут. Выхожу - "мать,мать,мать" - машина ледяная.
Народ! Объясните что за "твою мать" - что я не правильно делаю? Зимой ездить реально холодно! И машина греется очень долго. (
Еще вопрос, при заведенном двигателе (во время поездки), если включить догреватель кнокой на центральной консоли (под дисплейчиком с температурой которая) - ничего страшного? Просто на Вольве это было запрещено, потому и спрашиваю.
Прошу помощи - жена отвинчивает голову, говорит что купил помойку (((
mix1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 11:50 (11:50)   #2
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
Машина будет прогретой к этому времени. Тоесть если вышел в 6,00 то она уже остынет.
Когда активируешь таймер-пиктограмма загорается на дисплее климата (внизу который)?
Можно только зачем-он в автомате все сам врубит.
raad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 12:13 (12:13)   #3
mix1982
Аватар для mix1982
mix1982 Младенец
1. Ок, ок. Если я вышел 5:46 машина должна быть теплой? Или уже тоже остынет. Я просто уже как только не пробывал. Еще раз штудировал руководство - понял одно: если у меня на климате стоит 21,5 градусов - то греется машина именно до этой температуры.
И да, индикатор на панеле загорается.
Не понял я теперь другого - 21,5 градусов на климате, подогрев греет до этой температуры...
Это понятно. Не понятно почему если заводишь обогреватель с брелока, в салоне почти жарко?
2. У меня тоже было ощущение, что включает автоматом. Просто поскольку стремался - выключал кнопкой. На всякий случай.
Думаю поставить на климате на вечер температуру на MAX и посмотреть что будет. Ничего другого в голову не приходит.
Ну конечно не могу не отметить - на Вольве такого гемора не было. Поставил таймер на 15:40, вышел 15:50 - комфортно, машина теплая, ничего мудрить не надо. Мороз, не мороз - один хрен разница.
Есть еще вопрос такого характера - подогрев зеркал. Они реально должны быть еле-еле теплые? Спрашиваю к тому, что в дождь они все в каплях и не сохнут. На аккорде, на пассате, на гольфе, на вольве - такого тоже не было. Идет дождь - включил 3 минуты - зеркала сухие. Это тоже фича такая?
Старый 27.11.2013, 13:38 (13:38)   #4
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Так у вас по таймеру вообще не работает , или не греет?
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 16:46 (16:46)   #5
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
не трогал но пар и зимой и летом.
То же не пойму
Старый 29.11.2013, 08:26 (07:26)   #6
Norlov
Norlov Младенец
Ребята! У меня проблема по этой же теме!но Вебаста не работает вообще.
т.е. она запускается, но воздух холодный. Однако когда машина заведена, догреватель спокойно доводит машину до определенной температуры. Сделал тест Васей, и все подозрения упали на "циркулярный насос".
Что за зверь такой? кто-нибудь в курсе?
Norlov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 09:36 (09:36)   #7
mix1982
Аватар для mix1982
mix1982 Младенец
Всем еще раз привет!
Как и всегда считаю, что самые полезные ответы - это ответы тех кто разобрался. Сегодня 0, вчера было -3. Короче - выкрутил ручки на максимум, поставил время выхода на 20 минут больше чем вышел - пришел и сел в теплую машину. Не горячую как с брелка, но теплую!
Короче, чувствую что проблема в следующем - маленький котел, как мы все знаем греет только салон. Таким образом - как только он выключается машина остывает моментально - т.е. 3-4 минуты и в салоне уже совсем не тепло. Выключается маленький котел за несколько минут до ыремени таймера (что в общем то и является самым большим косяком VAG, надо кончено чтобы он выключался на 5 минут позже).
На вольво - все работает по другому - там маленький котел греет и большой тоже. Таким образом, мало того, что на вольве он выключается точно по таймеру, так еще и большой котел теплый - а значит в салоне будет тепло еще какое-то время, после выключения маленького.
Вопрос остался один. Когда гребанная EMS Почта Росиии наконец доставит мой шнурок, который они должны были доставить еще 09.11.13 - самым первым вопросом у меня будет - как гонять жидкость по большому контуру чтобы большой котел грелся тоже, потому что без этого толк от VAG'овского Вэбасто - минимальный!
Старый 29.11.2013, 09:52 (09:52)   #8
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Прежде чем открыть клапан, посмотрите как устроена система охлаждения на дизелях 204 и 245 л.с. Открыв шнурком клапан добавится литр максимум два литра циркулирующего антифриза. Толку особенного не будет, так как двигатель будет греться не целиком, а только головки блока цилиндров. Я работой штатного автономного отопителя полностью доволен, как при работе с брелка, так и таймера.
mix1982 (30.11.2013)
Старый 30.11.2013, 10:34 (10:34)   #9
mix1982
Аватар для mix1982
mix1982 Младенец
Короче говоря поддон он греть не будет, а значит мало останется холодным. Толку от операции ноль. Я понял.
Зачит буду греть как советую комрады - пару-тройку минут на задней передаче. Спасибо!
Старый 03.12.2013, 18:34 (18:34)   #10
kardik
kardik Младенец
Прости, а что за профит греть на задней передаче?
kardik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 08:50 (08:50)   #11
Mr.VTO4KU
Аватар для Mr.VTO4KU
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
Mr.VTO4KU ПервоклашкаMr.VTO4KU Первоклашка
Я полностью поддерживаю комрада, штатным доволен полностью. Сейчас на улице минус и обледенение 5-8 минут и в салоне сахара. Из дома запустил, пока на стоянку пришел и все тепло, аж уши сворачиваются.
Mr.VTO4KU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ден3,2silver (16.01.2014)
Старый 04.12.2013, 11:37 (11:37)   #12
mix1982
Аватар для mix1982
mix1982 Младенец
kardik, профит простой - масло прогревается быстрее как в двигателе так и в коробке.
2 Mr.VTO4KU Не знаю какая там сахара - за окном -16, машина грелась 20 минут, пришел, да - тепло, стекла отмерзли. Сиденья ледяные... Особо сильно довольным быть не чем, честно говоря.
Мой тезис: подогреватель в Туареге весьма и весьма на троечку. Вот весьма и весьма.
Старый 04.12.2013, 11:51 (11:51)   #13
leshka
Аватар для leshka
mix1982, разберетесь при каком морозе сколько греть. Я из дома включаю и пока до стоянки мин 10-15 иду стекла оттаили в машине не холодно. Чтобы сиденья передние прогреть при -15 надо около 40 минут работы подогревателя.
Старый 05.12.2013, 08:20 (08:20)   #14
Mr.VTO4KU
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
Вот тут я с Вами соглашусь, не было у нас минус 16 еще. При минус 5 все ок. Подожду минус 16, а потом скажу своё мнение еще раз. А так да, я доволен, но в нынешних климатических условиях.
Старый 05.12.2013, 10:59 (10:59)   #15
Ден3,2silver
Аватар для Ден3,2silver
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
Ден3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver Бакалавр
kardik, Сиденья ледяные... Особо сильно довольным быть не чем, честно говоря.
включи подогрев сидений у водителя, он включается и выключается только вручную, и поэтому к твоему приходу будет теплый
Ден3,2silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 17:05 (17:05)   #16
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
Сегодня экспериментировал с подогревом сидений, так и не смог брелком эберсперхера их запустить. Подогрев работает только при включенном зажигании или заведенной машине.
Может есть хитрость какая?
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 09:43 (09:43)   #17
Ден3,2silver
не не не, с брелка подогрев не включается.
ты его включаешь и не выключаешь - не отжимаешь клавиши при выключении зажигания.
при любом запуске эберсперхера - он включится.
При условии - что уже включен-)))))))
Старый 06.12.2013, 10:23 (12:23)   #18
Lex66
Аватар для Lex66
Lex66 Младенец
проверил - не катит, у меня только при включенном зажигании подогрев включается...
Lex66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 10:41 (10:41)   #19
Ден3,2silver
странно, если честно... у меня при включении догревателя через пульт (при условии включенного заранее) подогрев зажигается и греет.
Старый 06.12.2013, 16:18 (16:18)   #20
Luka66
Благодарностей: 759
Если оставить включенным, то когда заводишь авто подогрев включен автоматом. Это есть.
Пультом эбера - нет.
Может вы перепутали?
Немцы врядли такое сделали - попогрей создаст дополнительную нагрузку на аккумулятор.
TSS79 (07.12.2013)
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
