05.12.2013, 08:45 (10:45) | #21 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Нет, я говорю, что через приборку у тебя не получится, т.к. не сохраняются изменения, а через шнурок должно получиться. У меня в приборке меню комфорта когда глюкнула, то я настройки сделалчерез шнурок.
Адаптация блока "Комфорт" Блок 46 - Комфорт 10 - Адаптация Каналы: 03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч 1 - включено 0 - отключено 04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания 1 - включено 0 - отключено 05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема) 1 - включено 0 - отключено 06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки 1 - включено 0 - отключено 07 - Звуковой сигнал при установке блокировки 1 - включено 0 - отключено 08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды) 1 - включено 0 - отключено 09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз) 1 - включено 0 - отключено 10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут) 1 - Европа 2 - Германия 3 - Великобритания Я во многих местах поставил цифру "3" (звуковой и световой сигнал одновременно) |
05.12.2013, 15:12 (22:12) | #22 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Deg, да, у меня сейчас и пикает и моргает. А "3" я ставил в группах 06 - 09 (кажется). Если завтра будет время, то подключу прибор и уточню.
05.12.2013, 16:41 (16:41) | #23 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
malashiyVY, у меня та же хрень началась. Откатал полтора года без проблем, а теперь глюки начались. Попробую метод через шнурок, задолбало каждый раз перенастраивать двери и свет. Остальные функции остаются без изменений
Поблагодарили: | malashiyVY (05.12.2013) |
05.12.2013, 16:50 (20:50) | #24 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
bobitto,
сочувствую Больше всего напрягает отпирание багажника только через отдельную кнопку на пульте,раньше снял с охраны,все открыто,а теперь приходится стоять и ждать 5секунд для отпирания.причем каждый раз после разблокировки руля и закрытия крышки... |
05.12.2013, 18:02 (20:02) | #25 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
malashiyVY, теперь ты меня понимаешь???
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Про багажник. Эта функция активируется только в меню приборки. А в меню я войти не могу. Вот и тычу кнопку брелока. |
Последний раз редактировалось Газовик; 05.12.2013 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | malashiyVY (06.12.2013) |
06.12.2013, 04:18 (11:18) | #26 |
3009
Уточни, пожалуйста, где цифру "3" ставил?
05 - канал (было 1 - стало 3) 06 - канал (было 1 - стало 3) 08 - канал (было 0 - стало 3) 09 - канал (было 0 - стало 3) 10 - канал (было 1 - стало 3) Я ещё заметил, что во многих автомобилях каналы отличаются. Так, что нужно по-внимательней читать при выборе канала. Там всё написано. Удачи! |
Поблагодарили: |
06.12.2013, 08:11 (10:11) | #27 |
Благодарностей: 153
203
Конкретно я, лично, на своём автомобиле 3,2 BMX, с помощью VAS-5054A:
05 - канал (было 1 - стало 3) 06 - канал (было 1 - стало 3) 08 - канал (было 0 - стало 3) 09 - канал (было 0 - стало 3) 10 - канал (было 1 - стало 3) Я ещё заметил, что во многих автомобилях каналы отличаются. Так, что нужно по-внимательней читать при выборе канала. Там всё написано. Удачи! Тур 2006г., октябрь... Что делать? А если заходить через самодиагностику, то в блоке комфорта несколько других блоков, какой из них за что отвечает не понятно, с различными номерами и по каждому нужно заходить и выбирать адаптацию... не рискнул, короче. Может где то нужно прописать, что сирена для сигнализации используется еще для чего то? |
Последний раз редактировалось Deg; 06.12.2013 в 10:06. |
06.12.2013, 10:09 (14:09) | #28 |
8120
Deg,
Если нету сирены,то и в блоках ничего не будет такого,а если и будет то будет сбрасываться на стандартные настройки... У меня вот нету сирены |
06.12.2013, 10:16 (12:16) | #29 |
Благодарностей: 153
203
Deg,
06.12.2013, 10:31 (14:31) | #30 |
8120
Deg,
нет,штатную.в крыле которая. |
06.12.2013, 10:35 (12:35) | #31 |
Благодарностей: 153
203
Deg,
06.12.2013, 10:35 (14:35) | #32 |
8120
Deg,
Логично что да |
06.12.2013, 10:41 (14:41) | #34 |
8120
Надо Влада BVP спросить
06.12.2013, 14:48 (21:48) | #35 |
3009
VAS-5054A через ведомую функцию предложил не по каналам, а по виду адаптации... и даже вместо 3 пунктов везде было по 4 (1-Выкл, 2-мигание, 3-Звук, 4-Звук+мигание),
Поблагодарили: | Серый V10 (08.12.2013) |
07.12.2013, 04:45 (11:45) | #36 |
3009
Вот сегодня специально посмотрел как у меня и сделал скриншоты:
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg А страну сегодня специально поменял с Великобритании на Европу и всё осталось по-прежнему и мигает и пикает |
Поблагодарили: | malashiyVY (07.12.2013) |
08.12.2013, 12:05 (16:05) | #37 |
8120
Короче через шнурок не выходит, так же скидывается...
Но вот чудо, вчера поставил галку на открытие багажника, и она сохраняется, а с авто закрытия скидывает |
09.12.2013, 11:16 (13:16) | #38 |
Благодарностей: 153
203
Вложение 169304 Вложение 169305 Вложение 169306 Вложение 169307 А страну сегодня специально поменял с Великобритании на Европу и всё осталось по-прежнему и мигает и пикает Хелп!!!! Почему не возможно то? Сирена есть, а ничего сделать не дает... |
09.12.2013, 14:30 (21:30) | #39 |
3009
Deg, Даже и не знаю дружище. Но когда я двигаю ползунок, то он у меня тоже как бы сопротивляется и не с первого раза получается, чтобы он зафиксировался, но в конце концов всё равно устанавливается.
09.12.2013, 16:50 (18:50) | #40 |
Благодарностей: 153
203
