03.12.2013, 09:14 (13:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Не сохраняется меню Comfort
Черт меня дернул убрать Галки с блокировки дверей и багажника при начале движения... Теперь после 2х запусков авто сбрасываются значения и езжу в открытой машине...
Значения сохраняются только при работающем двигателе, при включенном зажигании не сохраняется вообще Приборная панель цветная, раньше была монохром, раньше все работало идеально и без косяков... |
03.12.2013, 09:39 (09:39) | #2 |
16
Уважаемый! Ветеран форума Подскажи как убрать эту функцию когда открываешь с пульта дверь
чтобы все двери открывались а не только водительская (какие кнопки надавить ) Спасибо 2.5 09год |
03.12.2013, 10:25 (12:25) | #3 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
malashiyVY, Вова, подключи прибор. В ведомых функциях, проведи все необходимые, для тебя, адаптации. Там пошагово прописано, что и как включить или отключить.
Поблагодарили: | malashiyVY (03.12.2013) |
03.12.2013, 10:28 (14:28) | #4 |
8120
Газовик,
попробуем как обьяснить ОД что делать надо? ты разобрался со своей? |
03.12.2013, 10:30 (13:30) | #5 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
malashiyVY, эта жоп@ связана с какими-то отличиями в CAN-шине новой приборки, мне кажется.
Я у себя после замены блока управления на рулевой колонке - вообще в меню комфорт не могу зайти. Настраивал автоматическое закрывание через адаптацию VAG-com'ом. |
03.12.2013, 10:31 (14:31) | #6 |
8120
aara,
Так я год назад поставил цветную приборку,и все было норм,снимал акум,обнулял и прочее и все настраивалось после... А тут просто сидел тыкал меню и.... |
03.12.2013, 10:57 (14:57) | #8 |
8120
03.12.2013, 11:03 (11:03) | #9 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
03.12.2013, 11:21 (13:21) | #10 |
Житель края земли
6673
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
для того, что бы заблокировались все двери, а не только водительская нужно на брелке два раза подряд нажать на кнопку разблокировании.
Последний раз редактировалось Газовик; 03.12.2013 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2013, 11:35 (11:35) | #11 |
16
03.12.2013, 15:20 (15:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 4,672
Благодарностей: 7,770
9807
04.12.2013, 04:26 (04:26) | #14 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Это я знаю Спасибо Но есть функция куда на приборке можно поставить галочку и двери будут открываться с одного нажатия на брелке
Пройдись поиском, где то попадалось древо меню с переводом на русский! |
04.12.2013, 10:46 (17:46) | #15 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Ребята! Вы почти все правы! Все данные функции можно включить и выключить в приборке авто. А также это можно сделать и при помощи VAG COM и VAS PC (VAS 5054). Сейчас извиняюсь, но подсказать, как это сделать с помощью VAS не могу (мой комп остался на работе, завтра с утра посмотрю и отпишусь), ну а с приборки для malashiyVY, как я понял это не актуально. Единственное для malashiyVY, могу посоветовать, если есть желание попробовать перегрузить приборку, а именно выдернуть зеленый и синий штекер из приборки и минут через пару снова вставить, может быть поможет.
(P.S. добраться до штекеров - не трудно,пять минут) Удачи! |
04.12.2013, 11:00 (15:00) | #16 |
8120
kobraosn,
Те через шнурок мне не поможет ничего? |
04.12.2013, 12:25 (12:25) | #18 |
1712
попробую написать по памяти по аналогии с ауди.
сам не пробовал, вечером могу попробовать. +00004 (бит 2) – Раздельный центральный замок / Selective Central Locking (SCL) Система Комфорта / Comfort System Адрес — 46 Кодирование / Coding (Функция -07): |
Поблагодарили: | malashiyVY (05.12.2013) |
05.12.2013, 04:37 (11:37) | #19 |
3009
kobraosn,
Те через шнурок мне не поможет ничего? Адаптация блока "Комфорт" Блок 46 - Комфорт 10 - Адаптация Каналы: 03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч 1 - включено 0 - отключено 04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания 1 - включено 0 - отключено 05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема) 1 - включено 0 - отключено 06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки 1 - включено 0 - отключено 07 - Звуковой сигнал при установке блокировки 1 - включено 0 - отключено 08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды) 1 - включено 0 - отключено 09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз) 1 - включено 0 - отключено 10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут) 1 - Европа 2 - Германия 3 - Великобритания Я во многих местах поставил цифру "3" (звуковой и световой сигнал одновременно) |
Поблагодарили: | malashiyVY (05.12.2013), Xpress (05.12.2013), Газовик (05.12.2013), Иван Самойлов (27.08.2015), Серый V10 (16.12.2013) |
05.12.2013, 08:28 (12:28) | #20 |
8120
kobraosn,
с твоим сообщением и поеду |
