Старый 02.01.2014, 18:23 (19:23)   #21
Besten
Аватар для Besten
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
Besten Детский сад
К стати ни разу не слышал чтобы из за чипа с гарантии сняли.
Может если рассказывать всем гарантийщикам, ругаться с ними и т.д, то снимут, но это уже сами владельцы виноваты, человеческий фактор везде присутствует.
Снимают с гарантии если обнаружат при диагностике, где то на форуме уже было обсуждение, человек даже скан выкладывал письма выкладывал...
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Besten, по вину под машину ничего не прошить.При полноценном чип-тюнинге, делают дамп прошивки, отправляют его для корректировки и заливают откорректированный обратно.
Что szao увидел "полноценного" в коробке я не знаю. Корректируются показания нескольких датчиков, примечательно, что с кан-шины берутся данные (скорее всего RPM и может быть показания педали газа).В остальном, ничем не отличается по сути, от Speed-Buster, к примеру.
700 ойро вроде цена на сайте. 64тр в РФ!? это перегиб конкретный. ИМХО купить у производителя,,, с отправкой в РФ,, с учетом -19%VAT, было бы разумнее. Или прошить от Wetterauer, раньше в Точке Тюнинга 15-18тр стоило.
На сайте производителя цена 1250 евро, http://www.mtm-online.de/en/VW/Touar...Touareg2TDI150
Последний раз редактировалось Besten; 02.01.2014 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Besten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 18:29 (18:29)   #22
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
я же не говорю что не могут... Я говорю что связан с volkswagen уже лет 6 и ни разу не слышал чтобы с гарантии сняли из за чипа. Если до..бать гарантийщика то и так снимут.
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 18:34 (19:34)   #23
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Меня больше всего жадность отечественных ритейлеров бесит, так ценник задирать.
Ценник изначально задран.
На фото пример полноценной программной корректировки для VAG группы (изменяются десятки параметров, а не 3)
Боксом это невозможно.
А заливать колхоз в испорченный модуль - совсем другая песня. И зачастую крайне фальшивая.
Старый 02.01.2014, 18:52 (19:52)   #24
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
все именитые чип тюнерские конторы которые делают полноценный чип тюнинг стараются не трогать ТНВД и не повышать там давления, поскольку это чревато выходов из строят этого самого ТНВД что влетит в копеечку. а вот в этих самых коробочках как раз и идет повышение давления в ТНВД поскольку других методов повышения мощности у них нет, они только и могут что обмануть некоторые датчики послав им ложную информацию чтобы те работали в нештатных режимах, что не совсем корректно и правильно для нормальной работы двигателя, так что люди покупая эти самые коробочки думают что наносят меньше вреда машине и боятся слететь с гарантии, ну пускай дальше самоуспокаиваются и само обманываются флаг им в руки.
чтобы с лететь с гарантии после полноценного чипа надо угробить двигатель и приехать с этим к дилеру с претензиями, но таких случаев на форуме нет ни одного, причем даже не только на этом форуме. ни разу не было чтобы у кого-то после чипа что-то капитально сломалось. во всех остальных случаях можно смело ездить по дилерам и делать все что угодно и никто вас ни с чего не снимет при нормальном чипе, проверено лично!
Последний раз редактировалось Nautilus!; 02.01.2014 в 19:18.
Старый 02.01.2014, 19:38 (20:38)   #25
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 461
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Besten, в конце декабря был 700 ойро ценник, видимо предновогодний. В любом случае VAT отними. А вообще я тебя поздравляю с приобретением! Главное чтобы работало и нравилось!
Nautilus!, с боксом работает все в штатном режиме в пределах показаний датчиков, иначе MIL индикация на приборке будет и аварийная программа управления задействуется. Я не против коробок, они реально эффективны. Но чип-тюнинг предпочтительнее.
szao, за колхоз местный никто и не говорит, тут бесспорно. Но качественные прошивки от немецких тюнинг-ателье доступны за вменяемые деньги.
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 19:58 (20:58)   #26
Nautilus!
Mabutu,
чип боксы подключаются например к датчику давления в рейке, корректируя его показания в реальном времени и, тем самым, изменяя режим впрыска топлива. Заводская программа «думает», что давление в рейке низкое из-за износа насоса и/или большой нагрузки на двигатель. Повышая давление, она компенсирует нехватку топлива для увеличения мощности и изменяет алгоритм работы форсунок.
Ресурс двигателя с полноценным чип-тюнингом всегда выше, чем с тюнинг боксами, работающими по принципу постоянного увеличения давления в топливной рампе.
Старый 02.01.2014, 20:11 (21:11)   #27
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 461
Nautilus!, в виду того, что дизельные тойоты не поддаются чип-тюнингу, из-за лока EEPROM, я на своем 150м прадо откатал кооробки 7ми производителей, прочел массу инфы на всех доступных языках, и стал эксперт ))). Дизелю много воздуха не повредит, чем его больше тем лучше. А датчик CR, при выходе за пределы заводских параметров, зажжет MIL с расшифровкой большая утечка топлива и машина встанет. Вот и все. Если MIL не горит, значит все работает в пределах допустимого. А ТНВД крякнет рано или поздно по-любому, и с коробкой и без.
Старый 02.01.2014, 20:14 (21:14)   #28
Nautilus!
Mabutu,
ну когда нет способа прошить мозги авто ввиду технической невозможности, тогда да чип бокс это единственный выход, но если есть возможность прошиться, то лучше прибегнуть к этому способу. на турике слава богу прошиться можно!
ТНВД и на стоковой прошивке рано или поздно тоже крякнется, просто с боксом это случится намного раньше.
Старый 02.01.2014, 21:10 (22:10)   #29
szao
Тролль
основной метод - увеличение наддува, а не топлива.
при этом разница в подаче топлива крайне далека от пиковой нагрузки.
при этом прошивки эбу так же всегда имеют переделанные топливные карты.
прошить 245-204 без физ.взлома коробки с эбу пока вроде нет.
Старый 07.01.2014, 17:12 (18:12)   #30
Besten
Аватар для Besten
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
Besten Детский сад
Спешу поделиться ощущениями от работы бокса, после поездки в Минск. Ездили на 3-х машинах Шкода Суперб, БМВ 530д ф10, ну и соответственно Турик 204 т.д. За время поездки расход составил 7.9. литра, то есть доехал туда, 3 дня поездил там и через 70 км. после Минска, на обратной дороге, заправился, что конечно очень приятно, дизель был залит AGIP. Динамикой машины ооооочень доволен, к сожалению со светофора так и не нашли возможности стартануть, но на трассе, на скорости от 100 до 150 Тур уходил от Суперб, а БМВ от нас всех и очееень далекоооооо 
Уже приехав в Москву стартанул с Прадо, на котором ездит друг, до 140 разогнался, Прадо сзади не обнаружил 
В целом бокс работу свою делает, но заметить это можно больше в обычной, городской езде, где понимаешь насколько легкой на подъем становится машина, мне показалось немного ровней начал работать движок. Через пару тысяч бокс сниму и поезжу без него, чтоб более точно сказать об эффекте. Конечно, хотелось бы попробовать обычные боксы по 14000, чтобы понять стоил ли МТМ 64000. Весной обязательно на замеры.
Старый 07.01.2014, 20:04 (21:04)   #31
szao
Тролль
Блок 64 точно не стоил. Ведь он даже не для Бентли ;-)
Но почему это должно парить, если Вы уже смогли его позволить и довольны?
Старый 07.01.2014, 20:37 (01:37)   #32
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Besten,
530д очень резвый авто
думаю 4.2 туру тяжко с ней тягаться будет
Старый 07.01.2014, 21:08 (22:08)   #33
Nautilus!
ехал летом за bmw GT 530d загородом по трассе, так не скажу чтобы она сильно от меня уезжала(у меня чип если что), мы оба гнали и ехали на скоростях от 120-190 где-то. так что 4,2tdi ее бы может и обогнал.
Старый 07.01.2014, 21:11 (22:11)   #34
szao
Тролль
GT - большая и тяжелая машина (на тележке 7-серии). Как НФ почти.
А Ф10 - легкий седан. Как Ку5.
В разгоне до сотни полсекунды разница!
Старый 07.01.2014, 21:16 (22:16)   #35
Nautilus!
szao,
просто чипованный 4.2tdi очень хорошо едет, может бы он и не уступил 530d
Старый 07.01.2014, 21:32 (22:32)   #36
szao
Тролль
Вполне возможно.
Таки полтора объема, полторы мощности и полтора момента должны хотя бы что-то давать. Даже с древней японской коробкой.
Старый 07.01.2014, 21:55 (22:55)   #37
Nautilus!
szao,
так и разница в весе в пол тонны все же. так что не плохо для такого веса едет машина с хорошим проверенным автоматом, который спокойно ездит за этими самыми бмв и не отстает от них, причем с той же плавностью!
Старый 07.01.2014, 23:38 (00:38)   #38
Besten
Аватар для Besten
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
Besten Детский сад
Друзья, даже не парюсь за 64000, не поймите неправильно, просто хочется Вам посоветовать стоит или нет, может за 14000 можно купить и получить тот же результат поэтому и спешу доложить.... для правильного выбора, свой то я уже сделал. На счет 4.2 не знаю, может и догонит, но какие БМВ делает дизеля это конечно фантастика, работает тише турика, вебасто вообще нет, расход по трассе, на седане, составил 5.9. Простите за фанатичность просто 3 машины до тура были БМВ, одно плохо ЛАМУЧИЕ
Старый 08.01.2014, 06:39 (06:39)   #39
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
Besten, хотите добавить в плюсы отсутствие штатного догревателя на дизеле????))
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 08:45 (09:45)   #40
Nautilus!
Besten,
дизель на бмв Х5 в кузове Е70 громче чем на турике это факт! вот на новом F15 он тихий.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
