#1 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Добрый день!
Друзья, помогите установить MTM Cantronic на VW toureg nf 204 3.0 tdi.Может у кого есть инструкция или кто сам ставил? Пришел из Питера вообще без инструкции. Хочется поставить но не знаю как. А сервисы уже отказывают...Новый год. Ехать в Минск хотел проверить по дороге. ПЛИЗ ХЕЛП!!!! ![]() |
Поблагодарили: | Николай2014 (23.08.2014) |
#5 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Бокс для увеличения мощности двигателя от немецкой конторы MTM.Сегодня обещали по телефону объяснить как поставить, если поставлю отпишусь!
Поблагодарили: | Алекс81 (29.12.2013) |
#6 |
![]() Город: Одесса
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
Алекс81, переть будет)))
#8 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Поставил сам. Нужна будет помощь пишите. Еду тестировать и замерять разгон, позже отпишусь. По цене получилось 64000, знаю что дорого, но хотелось именно МТМ так как от Ауди очень хорошие отзывы.
#10 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Коробочку не разбирал, коробочка большая, красная, выбиты на корпусе MTM, на проводе написано Порше кайен, на собачках написано сделано в Германии и значки Ауди.Никакой документации в комплекте не обнаружил. С установкой проблем не возникло. Один провод на двигло, один на воздушку, один в блок предохранителей, плюс и минус. После установки никаких ошибок не выдало. В MTM обещали что никаких вопросов с гарантией не будет, это меня очень волновало так как машину месяц назад купил.
В установке помогал человек из ауди центра в Питере, объяснял по телефону. Человечка дали в MTM, за что Михаилу огромное спасибо. |
#11 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
#12 |
![]() Город: Одесса
Благодарностей: 311
386
Эт около 2-х уе???, сравнивая со стоимостью чипа, впечатления должны быть самые- пресамые))
#13 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Только что проехал по риге от Волоколамска до Москвы. Сначала не понял что поменялось, разгон до сотни составил 8.22 на обычном d режиме вместо 8.44, который замерял до этого, так что тут особо ничего не поменялось, ждал что 272 обещанные лошади будут просто рвать
но это наверно слишком оптимистические ожидания :)) До этого была пятерка БМВ ф10, она ехала 6 сек. до сотки, но в туре эти 8 прям как то жестко чувствуются и в сиденье вжимает очень сильно и резкий такой подхват... ну так к чему виду. На БМВ этот разгон был как бы бесконечным, казалось она так и будет без остановки переть и переть, на туре он кончался на верхах и был не таким уверенным. Сейчас, после 100 и до 190 ( больше не стал на зимней резине) разгон просто безграничен, даж страшно стало, очень быстрый набор и очень уверено, ну вот очень. Сразу подумал что кушать будет больше... В Москве в плотном потоке, в стиле ежедневного вождения, тоже почувствовал разницу, машине будто легче дышать или она потеряла в весе, прям легко так идет, а педаль еле глажу...стало точно лучше , однозначно. Подъехав к заправке посмотрел средний расход 9.4 !!!! При том что меньше 10.2 я ещё вообще за 3500 км. пробега не видел!!! А я ведь не медленно ехал. Спросите стоит ли отдавать 64000? Пока говорить не буду, ещё надо поездить, прочувствовать. Других боксов у меня не было и с ними сравнить не могу, у товарища на прадо стоит бокс, не мтм, но она ни с ним, ни без него ВОООБЩЕ не едет ![]() |
#14 |
Благодарностей: 54
54
замеры на стенде не делали? Смотрел их сайт - странные они .... на 245 сил дизель обещают 285 и 310 но по разгону и по расходу почти без изменений ... где логика? а вот на 204 силы все интиреснее .... но насколько правда?
чип бокс - заманчиво - во всяком случае логичнее чипа - пока гаранития не поленится и до ТО снять - с гарантии не слетаешь ... или он все одно в мозгах гдето отмечается? |
Поблагодарили: | Эдуар (03.11.2015) |
#15 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Замеры не делал, да и на шипах не сделаю, только весной. В мозгах нигде не увидеть, ну во всяком случае так обещали производители. Вообще, все вроде под машину пишется, у меня перед тем как выслать коробочку запросили вин машины и именно под мою машину прошили.
#17 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 461
Изображений в галерее: 22
969
Besten, по вину под машину ничего не прошить.При полноценном чип-тюнинге, делают дамп прошивки, отправляют его для корректировки и заливают откорректированный обратно.
Что szao увидел "полноценного" в коробке я не знаю. Корректируются показания нескольких датчиков, примечательно, что с кан-шины берутся данные (скорее всего RPM и может быть показания педали газа).В остальном, ничем не отличается по сути, от Speed-Buster, к примеру. 700 ойро вроде цена на сайте. 64тр в РФ!? это перегиб конкретный. ИМХО купить у производителя,,, с отправкой в РФ,, с учетом -19%VAT, было бы разумнее. Или прошить от Wetterauer, раньше в Точке Тюнинга 15-18тр стоило. |
Последний раз редактировалось Mabutu; 01.01.2014 в 20:20. |
#18 |
Причина: Город: Киев
Благодарностей: 316
491
К стати ни разу не слышал чтобы из за чипа с гарантии сняли.
Может если рассказывать всем гарантийщикам, ругаться с ними и т.д, то снимут, но это уже сами владельцы виноваты, человеческий фактор везде присутствует. |
#19 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Не путайте всем открытый старый CAS 204 и новый 204. |
#20 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 461
969
szao, и путать нечего. Датчик давления в топливной рейке + дачик давления наддува + датчик коленвала = широкораспространенная схема в чипбоксах стоимостью >500 ойро. Полноценного ничего нет, но вполне достаточно для ожидаемого результата.
Меня больше всего жадность отечественных ритейлеров бесит, так ценник задирать. Оффтопик |
