Старый 05.03.2017, 18:15 (17:15)   #21
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Подскажите как проходит омыватель от бачка? где и что смотреть? моторчик жужжит, но не льётся вода. В багажнике при этом чисто и сухо.
Тоже самое, жужжит, но нигде не льется и следов нет, но у меня GP.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2017, 17:47 (16:47)   #22
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
короче, в ходе очередного визита на мойку попросил паренька струёй из Керхера пульнуть в область форсунки омывателя заднего стекла. в результате омываетль просрался и работает по сей день!!! )))
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 16:22 (16:22)   #23
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Та же беда через 10 днй после окончания гарантии. Самое главное нигде не течет но и не льет. Последний раз мыл в начале лета. Комрады, я правильно понял, смотрим три момента:
Под накладкой стойки лобового
В углу потолка над стойкой в которой живет блок рисования линий
Сами форсунки
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2017, 05:07 (05:07)   #24
fbear
fbear Младенец
Можно офф небольшой, может кто на схеме показать где блок видеокамер, а то не отражается на rns информация по пару понимаю и камерам, но парктроники пищат, а где этот блок понять не могу :(
fbear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2017, 12:05 (12:05)   #25
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Задне правое крыло
Старый 07.10.2017, 22:34 (22:34)   #26
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Друзья, вот итог поиска причин того что не омывалось заднее стекло и как исправил.
Разобрал пол машины, скажу сразу, разбирать легко, собирать с этими долбаными защелками я просто натрахался. Но! Прежде чем полезете разбирать салон, сделайте простую вещь - снимите накладку на оси заднего двоника и вместе с ним вывалится форсунка омывателя. Делается это в одно движение за секунду. Продуйте и если не продувается проблем в форсунке. НЕ НАДО РАЗБИРАТЬ САЛОН!
Два варианта - либо прочистить сопла, мне удалось только одно, либо плюнуть и заказать у дилера или на экзисте оригинал - 645 рублей и там и там.
Это решение подходит, если у вас нигде не течет. Если течет - разбирайте там где течет. Кстати если форсунки забиты, давление насоса не срывает шланг со штуцеров, как тут писали.
sanches2012 (07.01.2019)
Старый 12.10.2017, 13:19 (16:19)   #27
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
на 7 году турика тоже перестал задний омыватель брызгать куда надо. все классически, водичку прихватило в системе в первый морозец, и с потеплением все равно не моет, моторчик жужжит, а мокреет по стойке в багажнике. снял крышку стойки P_20171012_122224.jpg . отодвинул вниз обивку потолка справа и там трубка болтается, соскочила с пластикового штуцера P_20171012_122247.jpg. чтоб подлезть к трубке плоскогубцами, лучше отсоединить одну клипсу потолка P_20171012_122613.jpg. сединяем, все работает! собираем обратно!
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitriytk (19.12.2017), nizaa (29.10.2017), patriotkemerovo (05.07.2022), umloki (06.11.2019), Дмитрий В.Г. (12.10.2017), Член Партии (12.12.2017)
Старый 12.10.2017, 20:29 (20:29)   #28
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
но не на долго. Так как если трубка соскочила один раз, то она соскочит и второй раз, проверено на личном опыте. Лучше купить соединитель с "ершиками" и посадить на него.
Evgen Omsk (12.10.2017), umloki (06.11.2019)
Старый 12.10.2017, 20:57 (23:57)   #29
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Тоже думаю, что хомутик не помешает, но времени его искать не было уже. это то делал, пока на шиномонтаже резину зимнюю ставили. Опять же, если незамерзайку лить, то все нормально будет, надеюсь))
Старый 16.10.2017, 12:27 (11:27)   #30
Ruffian
Аватар для Ruffian
Поблагодарил(а): 20
Ruffian Младенец
У меня была похожая история, перестала литься вода на заднее стекло, я снял обшивку задней правой стойки она была уже немного сырая, немного отогнул обшивку крыши, там если пластиковое соединение шланга подачи воды, в моем случае он просто слетел, я вернул его на место и всё ок, делов на 10 минут. протёр сухой тряпкой всю стойку где было мокро и собрал всё в обратном порядке. Вообще у меня до туарега была Q5 и там механизм аналогичный, мотор и подача воды это единый механизм, в процессе эксплуатации там перетерается подача воды и заливает электрику и дворник иногда включается самопроизвольно затем сгорает мотор, так что пользоваться задним дворником и водой рекомендую в исключительных случаях.
Ruffian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 09:33 (09:33)   #31
tierchik
tierchik Младенец
Вот и меня постигла та же участь. Отсутствие воды на заднем стекле после нажатия на рычаг заметил не сразу. Езжу по вечерам: темно и грязно.
А вот неожиданно пропадающий звук на приемнике - это очень насторожило. То включался звук, то отключался, при этом «голова» работала нормально.
Продал звук без системно, как-будто что-то замыкало.
Так и есть... почитав форум, снял обшивку задней правой стойки.
Сыро (шумка и жгуты проводов). В крыле блоки и соединительные фишки проводов. Жидкость вся стекала в нишу запаски, намочив паралон и шумку, в ниши крыла (там пришлось бумагой всё убирать, так как там какие-то провода рядом) и немного в багажник.
Пришлось на скорую руку (пока сын на «кружке») чинить слетевший шланг со шиуцера под потолком, благо пара хомутиков было.
Вывод: не брызгает задний омыватель - лучше сразу проверить систему подачи: от форсунок до шлангов. Иначе - будет дорого чинить.
Теперь вопрос у меня, как это всё просушить получше.
tierchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 10:15 (10:15)   #32
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
феном.
а если нет возможности феном, то киньте в нишу силкагеля на недельку (в марлю или любой тканевый мешочек, а лучше в несколько, грамм по 100 расфасуйте и положите-подвесьте.
ну и искать где коротит и чистить-перепаивать.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 10:55 (10:55)   #33
Elvis77
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
Elvis77 Детский сад
на НФ напяливал слетевшие шланги в задней правой стойке и передней правой, на юпубе много видосов по этому поводу
Elvis77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 09:49 (09:49)   #34
Rapan
Rapan Младенец
Блин, искал ролики по этому поводу - ни одного не нашел. Заглянул в запаску - а там омываки литра два. Жена на машине ездит, стекло заднее обильно поливает. Видимо трубка слетела давно.
Но при этом, не смог отогнуть обшивку потолка, клипса не выходит и потолок начинает гнуться...
Видимо, придется поручить это кому-то более рукастому...
Rapan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 22:59 (22:59)   #35
tierchik
tierchik Младенец
Я тож побоялся эту клипсу отстегивать. Обшивка потолка была не довольна и хотела отклеиться от клипсы (от площадки с клипсой). Короче, пришлось изголиться и однвать прям так. Почти в слепую.
Думаю, что отверточкой поддеть эту клипсу можно.
Тип файла: jpg E1AEB8F9-8C5F-43BF-B46C-6372812B20CD.jpg (196.2 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 245885C8-F99D-4CB7-A95C-D8B4498F06EA.jpg (174.1 Кб, 157 просмотров)
Старый 26.12.2017, 10:53 (10:53)   #36
Rapan
Rapan Младенец
Отдавал партнерам, снимали весь потолок...:(( трубка лопнула...
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
