Старый 04.01.2014, 10:00 (10:00)   #1
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
По умолчанию Омыватель заднего стекла
Всех с Новым Годом. Случилась проблемка. Перестала идти жидкость с омывателя заднего стекла. Заметил что жидкость пошла по задней правой стойке и уже стоит в отсеке где запаска. Почитал, что на GP есть соединение шланга омывателя под краем потолка, если снять заднюю правую накладку. Снял я у себя эту накладку, там толстый резиновый шланг, который идет под потолок. Я, насколько смог, оттянул потолок и залез туда рукой пробуя этот шланг и что-то не обнаружил там никаких соединений. Это что получается, надо потолок снимать и смотреть где течь ? Кто на NF сталкивался с таким ?
Вадим К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 10:03 (10:03)   #2
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Состоит весь трубопровод из нескольких частей.
Соединения пластиковые,разрыва нет,просто разьединилось.
Скорее всего от того что вода была залита,и при морозе ее объем увеличился.
Надо распечатать в Етка где есть соединения и смотреть их.
Старый 04.01.2014, 10:09 (10:09)   #3
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
Была залита незамерзайка, да и морозов у нас не было. На форуме прочитал, что на GP есть два соединения - под передней правой стойкой и под краем правого угла потолка. Может на NF по другому?
Подскажите, никогда не сталкивался, где найти Етка ?
Может лучше к ОД?
Старый 04.01.2014, 10:21 (10:21)   #4
TouaregoVod
Контрабандист
ЕТКА есть там,где запчасти продают...или тут из комрадов выложит кто.
Думаю проблема копеечная,даже если к ОД поехать.
Старый 04.01.2014, 10:24 (10:24)   #5
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
Если потолок снимать, то денег они возьмут нормально)
Старый 04.01.2014, 10:39 (10:39)   #6
TouaregoVod
Контрабандист
Не надо его снимать,задняя часть опускается скорее всего.
Чего гадать-то? Лучше на диагностику,к мастерам.
Старый 04.01.2014, 10:42 (10:42)   #7
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
поехал)
Старый 04.01.2014, 11:10 (11:10)   #8
TouaregoVod
Контрабандист
поехал)
Помни,что на любые действия у ОД есть временной регламент.
Если будут выкатывать много рем-часов,то попроси показать в Эльзе(руководство по ремонту у VW) отведенные минуты,часы на эту процедуру...обезопасить только этим можно от развода на большие деньги при оплате ремонта.Удачи!
Старый 04.01.2014, 14:26 (14:26)   #9
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
Да подожди, куда поехал то!!! Была у меня такая беда недели две назад, текло аж ручьем сзади. Нужно отогнуть потолок над дверью багажника и если посветишь фонариком увидишь соединение шлангов, но рукой туда не залезть, слишком узко... Если проявить русскую смекалку с двумя зажимами и приправить все это парой отборных трехэтажных выражений то через минут 15 все получится!!!
P.S. на NF конструкция точно такая же, не стоит помогать жить дилерам, сможешь сам!!!
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 18:34 (18:34)   #10
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
мне все равно надо уезжать на несколько дней, оставил машину у ОД. Сказали, что эта проблема часто встречается у Туриков и Гольфов. По цене сказали порядка 2 рублей)
Старый 05.01.2014, 15:31 (15:31)   #11
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Ну дело твое...
Старый 05.01.2014, 15:44 (15:44)   #12
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Авто уже не на гарантии?
Последний раз редактировалось reshofer; 05.01.2014 в 15:51.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 16:30 (16:30)   #13
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
Сделали, но оказалось , что вода попала в блок управления видео камер ( он стоит ниже правой задней стойки). Попал на ровном месте(( что млин за конструкторы, поставили блок на месте возможного попадания воды, хоть закрыли бы целлофаном . Ладно, заказал блок, приехал, поменяли. День отъездил - сдохла опять камера и с парктрониками. Экран черный и все, даже не пищат. Что за хрень ?
Старый 11.02.2014, 00:18 (00:18)   #14
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
Следы от протечки остались?
NF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 21:33 (21:33)   #15
Вадим К
Аватар для Вадим К
Вадим К Младенец
в сервисе открыли корпус платы управления, а там в дальнем углу капелька
Старый 25.02.2014, 22:33 (22:33)   #16
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
На поменяный уже блок должна быть гарантия. Так что путь еще раз меняют.
Старый 16.12.2014, 23:26 (23:26)   #17
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Tron ПервоклашкаTron Первоклашка
elisej1985, фотографий такой хирургии случайно не осталось? :)
А то не льет задний омыватель...
Tron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 13:52 (13:52)   #18
Barin 68
Barin 68 Младенец
Привет народ! В районе правого переднего крыла сразу за омывающим бачком уходит шланг омывателя заднего стекла в кузов. Если снять локер колеса, то видно как жидкость бьет брызгами по кузову. Есть ли внутри кузова какие либо соединения шланга, которые могут развалиться или он просто перетерся? И как туда добраться? Нужно ли снимать крыло и бачок омывателя? Если нужно снимать крыло, то каким образом это лучше сделать?
Barin 68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 21:10 (21:10)   #19
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
У меня жижа потекла в салон под передней правой стойкой, из под торпеды у правой ноги переднего пассажира.
Подскажите как добраться до соединения шлага омывателя заднего стекла.
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2017, 16:32 (15:32)   #20
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
Подскажите как проходит омыватель от бачка? где и что смотреть? моторчик жужжит, но не льётся вода. В багажнике при этом чисто и сухо.
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
