25.01.2014, 16:09 (21:09) | #22 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
81
Хотел посмотреть крепление запаски (чтобы перевернуть) увидел, что крепится болтиком, который нечем открутить. В комплекте нет ключа? Или мне не по глазам?
25.01.2014, 16:12 (16:12) | #23 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
В середине колеса пластиковая хрень вставлена барашек. В ней типа ключ снизу.
Поблагодарили: | Игорь Фанди (25.01.2014) |
23.04.2014, 10:23 (12:23) | #24 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
тоже перевернул, прикрутил штатным крепление, только доп гайкой ограничил пластмаску, оставшийся болт не мешает, влезло всё барахло(два троса 6м и 10м, цепи, провода и т.д.)
абсолютно не понятно почему сразу так не сделать, и крепить её по середине. |
23.04.2014, 12:58 (16:58) | #25 |
Благодарностей: 21
21
Штатное колесо лежит так не по "злой воле", а работая доп.усилителем пола под фальш.покрытием.
На всех авто. |
23.04.2014, 20:28 (20:28) | #27 |
Благодарностей: 484
659
Штатное колесо лежит вверх диском потому что на мшинах с пакетом организации груза в багажнике пол ниже и под колесом лежит компрессор.
26.04.2014, 10:57 (10:57) | #29 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
29.04.2014, 23:24 (23:24) | #32 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
143
Ну я подумал что при аварии или перевороте (тьфу*3) летающая запаска по салону не есть хорошо. Поэтому сделал крепление. А кто конечно заговорен от неприятных событий - можно и перевернуть :)
30.04.2014, 10:36 (12:36) | #33 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
40
Хм, открутил запаску, проклеил нишу пенкой для шумки, сложил все редко используемое, типа троса, топора, аптечки, мин. набора инструментов, клеенки и мелочи всякой. Поставил колесо обратно. Все устраивает. ИМХО запаска должна быть закреплена обязательно.
30.04.2014, 12:32 (12:32) | #34 |
Благодарностей: 484
659
Скажу криминальную вещь: если запаску просто перевернуть и положить в нее разное барахло, то она без всякого крепежа нормально лежит, не гремит и не беспокоит. Что я и проделал сразу при покупке
30.04.2014, 13:14 (13:14) | #35 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
В качестве контраргумента - мое крепление запаски это как внимание к мелочам которые не видно и можно они никогда не сработают
Поблагодарили: | Dolph (30.04.2014) |
01.05.2014, 20:20 (20:20) | #38 |
Благодарностей: 484
659
Dolph, а слона то не заметил
Хотя на нф с вебасто насколько я знаю стоит второй аккум., может он мешает тоже. |
Поблагодарили: | anb-72 (02.05.2014) |
05.07.2014, 23:35 (23:35) | #39 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Бывает.
Хотя на нф с вебасто насколько я знаю стоит второй аккум., может он мешает тоже. Запаска переворачивается крепление родное прижимает просто болт обрезаем. Был удивлен, что это ноухау |
Поблагодарили: | Валерий27 (24.06.2019) |
