Старый 11.01.2014, 18:02 (19:02)   #21
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
parteigenosse, если мне не изменяет память тросик был на дорестайлах, позже ставить не стали. Про тросик в инструкции написано. Никакого секрета.
Не забываем про сигнализацию, открыли багажник, она "закричала" пока долезем в салон, всех и вся перебудим... Так что для шпаны стекло высадить и забрать что то примеченное, в разы проще использования аварийного открытия. А стекло от кусочка калёной керамики разлетается в момент и без усилий.
Старый 11.01.2014, 18:17 (17:17)   #22
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
ну а если написано в инструкции,то зачем спрашивать?
P.S.это чисто моё мнение,такой информацией с новичками не делится!любые другие вопросы-ДА!
может помните пару месяцев назад был такой-же "новичёк" с вопросом как тура вскрыть-после того как отправили к официалам,больше не появлялся
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 18:22 (19:22)   #23
chikanarik
parteigenosse, человек уже представился ребятам в ветке Астаны. Активно с ними общается. Не вижу повода не помочь ему, пусть он "новенький", не "гость" же.
Астанатур (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 18:40 (19:40)   #24
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
chikanarik, Паш, там чета с дополнительной сигналкой (оборудованием) вся хня, раз брелок с ключем висит......
Последний раз редактировалось Астанатур; 11.01.2014 в 18:43.
Старый 11.01.2014, 18:45 (19:45)   #25
chikanarik
Астанатур, легко может быть. Но эта проблема будет решена только после того, как авто будет открыто, АКБ заряжен. Только после этого можно искать электрические цепи по которым утечка сажающая АКБ. И вообще нештатное оборудование на туареге, это зло.
Старый 11.01.2014, 18:47 (19:47)   #26
Астанатур
АстанаТерапевт
не факт, что АКБ севший
Старый 11.01.2014, 18:54 (19:54)   #27
chikanarik
Астанатур, на двери светодиод штатной охранной системы, если он моргает, значит авто на охране и бортовое напряжение присутствует. Если светодиод не мерцает, значит напряжения нет.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
в авто на дверях не мигает ничто
исходя из этого авто обесточен... и значит его нужно открывать, как это сделать проще или сохраннее я описал.
Последний раз редактировалось chikanarik; 11.01.2014 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (11.01.2014), Астанатур (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 18:54 (19:54)   #28
Астанатур
АстанаТерапевт
chikanarik, ну и все, лезть под левый подкрылок и открывать капот, делов то...
chikanarik (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 18:57 (19:57)   #29
chikanarik
Астанатур, я думаю что прежде чем применять "варварские" методы проникновения в автомобиль нужно попробовать более техничные но затратные по времени и силам.
Старый 11.01.2014, 21:13 (22:13)   #30
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,823
Благодарностей: 1,787
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
пытался недавно попробовать снять подкрыльник с правой стороны, чтобы добраться до фары для замены лампы габарита, но к сожалению авто 2002 года и шурупы все зализаны и заржавели под крылом. в итоге бросил эту делюгу
а с какой целью нужно было снимать подкрыльник, если вся фара вытаскивается за минуту??
Добавлено через 7 минут 0 секунд
Серикбай, думаю можно открутить фонарь подсветки номерного знака и подать на него 12 вольт, этого будет достаточно для того, чтобы открыть замки двери с помощью кнопки штатного ключа! Ну это конечно поможет только если действительно села АКБ.
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 11.01.2014 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 21:29 (22:29)   #31
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Снимаешь переднее левое колесо, откручиваешь локер,
гаражик тёплый... снимай колесо, локер
и т.д...
Паша, а что такое локер
chikanarik (13.01.2014)
Старый 11.01.2014, 21:58 (00:58)   #32
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
и т.д...
Я, конечно, не Паша Подкрылок же...
А по теме: дорестайл же, почему не вариант разбить фонарь?..
Последний раз редактировалось Agu; 11.01.2014 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (13.01.2014), Игоряныч (12.01.2014)
Старый 11.01.2014, 22:30 (22:30)   #33
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Agu
Потому как потом менять сразу два внутренних, и доказывать при продаже что не били авто, у старых мафынок они уже затерты малость... потом хоть все четыре меняй
поэтому фонарь бить это самый крайний случай только в лесу когда ничего больше нет и телефон в машине остался....
Ребята вы тут все конечно грамотно пишете...
но новичку найти тросик через подкрылок тоже не просто...
Я зная где искать час ковырялся первй раз...
Серикбай - вопрос Тур америкос или нет??? Год выпуска 2002 или 2003???
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Agu,
Айгуль ты незнаешь что это за тема где ВЕСЬ кворум забанили????
очень интересно
похоже все кто туда уходит невозвращаются
пошли сходим
Последний раз редактировалось R.M.B; 11.01.2014 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2014, 22:33 (01:33)   #34
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
R.M.B, не поняла про "два внутренних"... Тот, который на крышке багажника слева... Не так разве?..
...Запескоструить
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
...Agu,
очень интересно
пошли сходим
Только-только с Тарасом переговорили на эту тему...
Последний раз редактировалось Agu; 11.01.2014 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2014, 22:46 (22:46)   #35
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu
все так
Очень отличаются потом!
Реально приходится сразу два заказывать...
там амальгама отражателя с возрастом тускнеет и в сравнении с новой фаркой вообще разница
Agu (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 22:51 (01:51)   #36
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
все так
Сообразила, когда отправила пост...
Старый 11.01.2014, 23:05 (23:05)   #37
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu,
эх не успели мы с тобой http://www.touareg-club.net/forum/sh...30#post1763530
Добавлено через 11 минут 52 секунды
Серикбай
повторюсь....
и что ты тьам писал про еще один брелок без кнопок???
можешь его фото выложить?
И еще вопрос заглушка личинки на ручке водительской двери заводская? или просто самоклеп доустановщиков...
(фото если нетрудно)
В 2002 году кей лесс вроде не было еще
светодиод в двери раньше мигал при включенной сигналке???
Последний раз редактировалось R.M.B; 11.01.2014 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Agu (11.01.2014)
Старый 12.01.2014, 04:46 (08:46)   #38
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
Серикбай Детский сад
Agu,
Серикбай
повторюсь....
авто вроде америкос, неудобно спрашивать, а как узнать то? конец 2002 года выпуска в ноябре, личинки в двери замка вообще нету, отверстие пустое, сам то замок заводской, фото могу выложить позже, как выложить потом объясните. на счёт светодиода даже не замечал, брелок реально вот думаю для чего он нужен, тоже сфотаю позже выложу.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
сорри конечно, если покажешь в иллюстрации как снять фару с дорестайла 2002 гв, то буду очень признателен. а на счёт подачи 12 вольт на подсветку номерного знака это реально даст эффект открытия?
Последний раз редактировалось Серикбай; 12.01.2014 в 04:46. Причина: Добавлено сообщение
Серикбай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 05:19 (11:19)   #39
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
Серикбай, если приборка в милях и километрах - америкос. Еще обычно ставят катафоты желтые в передний бампер (американские законы типа)
Старый 12.01.2014, 06:56 (10:56)   #40
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
приборка только в км
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
как фотки выкладывать? хотел показать
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
открутил только что фонарь подсветки номерного знака, подал напряжение 12 вольт, загорелась подсветка номеров, а на нажатие кнопки на ключе ничего не дали. ноль эмоций!!! так что этот вариант не работает, всем на заметку!
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Добавлено через 32 секунды
вот вам приборка
Добавлено через 13 минут 48 секунд
Agu,
Серикбай
повторюсь....
вот брелок
вот личинка
Добавлено через 5 минут 30 секунд
открутить колесо даже не могу, парни, спец ключа ведь нету, он в багажнике, на каждом колесе секретка одна
вот собственно сама машинка, для некоторых товарищей, которые думают что авто не моё))
а эт служебный мини туарег
Последний раз редактировалось Серикбай; 12.01.2014 в 06:57. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
