Старый 11.01.2014, 16:04 (20:04)   #1
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
Серикбай Детский сад
По умолчанию Помогите попасть в машину!
Друзья, хелп! Никак не могу попасть в машину! на нажатие брелка авто не реагирует, в авто на дверях не мигает ничто, на брелке зелёная кнопка только. авто 2002 года. самое главное что личинки в замке двери нету, а в пассажирской двери замка нету вообще. ума не приложу что делать! Пользовался поиском, нашёл таких 2 проблемы, но у них решилось всё поворотом ключа в замке двери, но у меня его нету! походу аккум сел, но и под капот не могу попасть чтобы прикурить авто. писалось как то через задний фонарь можно попасть в багажник дёрнув тросик, не могу понять как. машину приобрёл месяц назад, так что как то так! ПОМОГИТЕ!
Серикбай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 16:11 (17:11)   #2
Поблагодарил(а): 4,720
Благодарностей: 7,799
фонарь бить надо, а замена батарейки в ключе не помогла?
Старый 11.01.2014, 16:15 (20:15)   #3
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
не вариант бить фонарь. замена батарейки в брелке ничего не дала
Старый 11.01.2014, 16:16 (17:16)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Серикбай, можно попробовать другой способ. Снимаешь переднее левое колесо, откручиваешь локер, ищешь тросик замка капота, тянешь за него и капот откроется. Ну а под капотом клеммы, как минимум можно прикурить, что бы брелоком двери открыть.
Старый 11.01.2014, 16:23 (20:23)   #5
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
вы уверены что тросик там найдётся? пытался недавно попробовать снять подкрыльник с правой стороны, чтобы добраться до фары для замены лампы габарита, но к сожалению авто 2002 года и шурупы все зализаны и заржавели под крылом. в итоге бросил эту делюгу
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
и кстати, машина стоит в тёплом гараже, тоесть вероятности замерзания замка двери НЕТУ
Последний раз редактировалось Серикбай; 11.01.2014 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2014, 16:33 (17:33)   #6
chikanarik
Серикбай, не хотел бить фонарь, я посоветовал другой способ. Или возись с подкрылком или бей. Фонарь, стекло... Что тут еще сказать... попробуй залезть под капот снизу и подцепи на силовые провода зарядник, может удастся каким ни будь проводом "оживить" электронику. Хотя я не знаю достанут ли и пролезут ли руки и не пожгёшь ли какой ни будь блок.
Старый 11.01.2014, 16:40 (20:40)   #7
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
снизу залазить нет смыла, не долезут руки до клемм под капотом. спец прикуривательные клеммы то есть. вот трабл...
Старый 11.01.2014, 16:43 (15:43)   #8
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
да,что за мода пошла на форуме .новички первым делом спрашивают как вскрыть туарега .не здоровая тенденция.
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cergo174 (03.03.2014)
Старый 11.01.2014, 16:46 (17:46)   #9
chikanarik
Серикбай, гаражик тёплый... снимай колесо, локер и ищи тросик. Тут хоть есть способ машину в целости сохранить, хоть попробовать. Делать нужно... пробовать. От болтовни авто не откроется.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
parteigenosse, опытные сами в момент вскроют, а спецы по угону вообще в момент ока. Так что нет смысла таить.
Последний раз редактировалось chikanarik; 11.01.2014 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2014, 16:48 (20:48)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
chikanarik, Паша да брось ты его,не хочет бить фонарь,не хочет снимать локер
chikanarik (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 16:50 (17:50)   #11
chikanarik
Знамя,
Старый 11.01.2014, 16:50 (20:50)   #12
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
где то писали что после дёргания тросика что то нужно будет потом на место вставлять, точно не помню. ты всё таки думаешь что проблема будет решена прикуриванием? просто последний раз загонял авто дня 4 назад и с аккумом проблем не было, странно
Старый 11.01.2014, 16:55 (17:55)   #13
chikanarik
Серикбай, проблему нужно начинать решать. Что бы начать, нужно открыть. Затем зарядить АКБ, проверить его работоспособность, поменять если давно стоит и (или) неисправен (потерял ёмкость). Сделать диагностику. Убрать ошибки. Искать цепи утечек, которые разряжают АКБ. Вот максимальный перечень работ.
Я сказал ВСЁ. Мне сказать больше нечего.
malashiyVY (13.01.2014), Werkstatt (12.01.2014)
Старый 11.01.2014, 16:56 (20:56)   #14
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Серикбай, проблему нужно начинать решать. Что бы начать, нужно открыть. Затем зарядить АКБ, проверить его работоспособность, поменять если давно стоит. Сделать диагностику. Убрать ошибки. Искать цепи утечек, которые разряжают АКБ. Вот максимальный перечень работ.
ок, спс!
Старый 11.01.2014, 17:02 (16:02)   #15
parteigenosse
Благодарностей: 144
parteigenosse, опытные сами в момент вскроют, а спецы по угону вообще в момент ока. Так что нет смысла таить.[/QUOTE]
"профи"по форумам спрашивать не будут,а вот шпана мелкая от которой весь форум плачет-то фары;то зеркала;то решётки.
зачем думать?!спроси,и "добрые" владельцы сами расскажут как легче и удобнее раскурочить их любимцев
Старый 11.01.2014, 17:15 (18:15)   #16
chikanarik
parteigenosse, не согласен с твоими суждениями. Мелкая шпана стекло ёб...ет, салон "очистит". Гораздо быстрее, чем локер снимать. Так что что бы беречь, своих любимцев, нечего бросать где попало.
Серый V10 (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 17:22 (21:22)   #17
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
боже мой, какие великие мудрые слова про шпану и т.д, о великие мудрецы вы. зачем же так писать, оскорблять таких же людей как и вы. неужели вы сразу стали такими великими всезнающими челами? имейте уважение хотя бы к себе, уважайте тех кто вообще заходит читает, спрашивает. для чего тогда форум создавать? чтобы опытные "профи" чисто здоровались и понтовались блотными словами? зря вы так. есть хорошие норм парни, но parteigenosse однозначно в игноре. нельзя так
Старый 11.01.2014, 17:29 (18:29)   #18
chikanarik
Серикбай,
Старый 11.01.2014, 17:36 (21:36)   #19
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Серикбай,
как говорится не суди да не судимым будешь, не вижу никакой логики в его "прямоте и честности" ничего личного не имею ни к кому, сугубо моё тоже мнение, мне стоит поговорить с человеком и я сразу скажу хороший он или нет, в данный момент мне даже произношение его буковок не нравится, не смотря не на какие взгляды всегда нужно оставаться человеком. вот если не был в такой ситуации, почему тогда сразу об этом не думает, я всегда перед любым вопросом, задачей, ставлю себя на чьё то место. и если есть смысл писать что то и помочь то пишу,говорю. спустился бы он на землю
Старый 11.01.2014, 17:53 (16:53)   #20
parteigenosse
Благодарностей: 144
ну стекло не так-то просто разбить на некоторых,да и шумно.а про локер и не спрашивали-хлопотно это(даже не заинтересовало).
интересует "волшебный"тросик
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
