Старый 28.01.2014, 16:47 (16:47)   #21
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
AAV
а разве гарантия не два года на туры?
у нас в РФ два года гарантия, а у них в европе три.
Старый 28.01.2014, 16:52 (20:52)   #22
AAV
Аватар для AAV
AAV Младенец
Ну просто нет слов мля!
AAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 16:58 (16:58)   #23
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
AAV
Так, мля, в России на немецкие авто у всех 2 года (от производителя).
Правда, есть возможность расширения, но это за денуЖку.
И у французов 2 года. И у шведов.
Три - это LR и япо-корейцы
Старый 28.01.2014, 17:19 (16:19)   #24
anker
Аватар для anker
anker Младенец
AAV
Да, у нас на турик дают 3 года. И это есть хорошо!
А тема эта известная, первопричина, по словам нашего ОД (и судя по отзывам на данном форуме)
следующая:
по всей видимости в процессе эксплуатации в системе образуется конденсат.
Поначалу он начинает подмерзать, а потом может навернуться и компрессор и даже блок клапанов
(клапана начинают травить из-за разморозки) Так что избавляться от проблемы следует не откладывая в долгий ящик....
Думаю, когда по гарантии будут менять компрессор и блок клапанов, настоятельно попросить залить
в систему грамм 50 антифриза (на будущее) как тут многие советуют...
anker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 17:31 (17:31)   #25
Nautilus!
anker,
видимо эта проблема с конденсатом больше возникает у тех людей у кого машина стоит, то на улице, то в отапливаемом помещении. у тех у кого все время машина находится на улице такие проблемы очень редко возникают.
Старый 28.01.2014, 17:35 (16:35)   #26
anker
Аватар для anker
anker Младенец
Ну, может и так. У меня всегда в гараже ночует..
Старый 28.01.2014, 18:59 (21:59)   #27
Bsp4134
Поблагодарил(а): 29
Bsp4134 Младенец
На улице -25 несколько дней, обещают до -40 понижение. Стал присматриваться к пневме. Паркуюсь на ночь во дворе, рельеф неровный. Второй день подряд обращаю внимание на то, что кузов встает ровно по горизонту, хотя под левым колесом явно кочка. Это сразу после парковки. Получается пневма регулирует положение кузова на одной оси? Или падает одна сторона? Пачкой сигарет замерил от колеса до арки, над левым - пачка плюс 1 см, над правым - пачка плюс 3-4 см.
Самое интересное, почитал здесь вчера ужасов про падения пневмы в морозы, пошел перед сном глянуть. Стоит как на фото, кузов по горизонту ровно. Открываю дверь, компрессор зашумел, завел, вышел смотрю машина накренилась и на передке от колес до арок расстояние одинаковое стало на обеих сторонах. Это что она к поездке подготовилась? Жесть... живет своей жизнью.
При движении никаких сообщений не вылазит, вроде бы крена нет. Проверил все уровни, поднимает-опускает без проблем. Пневма не спорт.
Последний раз редактировалось Bsp4134; 28.01.2014 в 19:02.
Bsp4134 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 19:07 (19:07)   #28
Nautilus!
Bsp4134,
когда вы открываете дверь срабатывает компрессор и выравнивает машину до заданного уровня который у вас выбран на данный момент.
у вас ничего не падает, когда машина упадет вы это сразу увидите, а так у вас все нормально работает как и должно работать.
Старый 28.01.2014, 19:31 (22:31)   #29
Bsp4134
Поблагодарил(а): 29
Bsp4134 Младенец
Nautilus!,
Получается когда завожу машину во все стойки закачивается одинаковое давление в соответсвии с установленным уровнем, и крен кузова пневма не отслеживает. А после поездки паркую, закрываю машину, поведение подвески другое - стойки адаптированы под рельеф грунта чтобы не допустить крен кузова. Такое возможно?
Старый 28.01.2014, 19:36 (22:36)   #30
windseeker74
windseeker74 Младенец
Попробуем заехать к ОД и залить антифриз, сегодня целый день ездил всячески и в теплую парковку и на мойку и по морозу, крутил колесо от спорта до сильного бездорожья все работает быстро и наверное нормально:) поставил в гараж закрыл насос немного пожужжал и тишина, завтра посмотрим, что будет происходить, видимо данная подвеска рассчитана на летнюю эксплуатацию:)
windseeker74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 19:40 (21:40)   #31
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
anker, 3 года это хорошо! Тогда все меняй, пока есть возможность...
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 19:47 (19:47)   #32
Nautilus!
Bsp4134,
я так понимаю чтобы машина стояла по оси ровно она всегда это отслеживает даже на ходу, но вот уровень выше/ниже она может до выравнивать после открытия двери. я так один раз попал уже когда парковался в темном дворе задом и вышел протереть заднюю камеру, так при открытии двери компрессор выровнял машину опустив на бетонную полусферу и помяв заднюю банку глушителя. поскольку при езде он ее видимо сам чуток поднял, поскольку я ехал по каду с высокой скоростью и он вначале опустил ее, а потом когда я стал ехать медленнее снова поднял да видать чуть выше чем нужно, но выровнять ее решил только после открытия двери до заданного уровня.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 28.01.2014 в 20:14.
Bsp4134 (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 20:03 (22:03)   #33
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
"просто кто-то слишком много ест! (с) Кролик"
Подвеска просто отработала изменение уровня после "сброса" лишнего веса!
Старый 28.01.2014, 20:11 (20:11)   #34
Nautilus!
ну ну, что-то когда я по городу езжу со скоростью не больше 90км/ч когда машина не приседает для лучшей управляемости(это предусмотрено только на скорости выше 120км/ч), то при выходе ничего никуда не опускается и не поднимается, хотя мой вес все же покидает машину.
Старый 28.01.2014, 20:20 (22:20)   #35
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Nautilus!, чо ну-ну!!! )))
Когда садишься в машину, что она типа не приподнимается?
Ты обрати внимание!!! Или эксперимент проведи!
Старый 28.01.2014, 20:34 (20:34)   #36
Nautilus!
не замечал такого может я просто не слишком тяжелый чтобы она поднималась, но работу компрессора я не слышу.
Старый 29.01.2014, 04:46 (06:46)   #37
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Может... Но, вряд ли
Скорее всего просто не замечал
Добавлено через 31 секунду
Последний раз редактировалось Tehnica; 29.01.2014 в 04:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2014, 08:13 (10:13)   #38
Химик 74
Аватар для Химик 74
Химик 74 Младенец
сегодня минус 32
машина завелась легко,
а вот при движении выдало,
Остановитесь, ошибка ходовой части.
Доковылял до офиса с км, пневма легла,
на переключения не реагирует.
Машину забрал в пятницу только, пробег 300 км.
Интересно наш ОД в курсе лечения антифризом?
Кому нибудь на гарантии сию процедуру проделывали?
Химик 74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 09:37 (09:37)   #39
Стасян
Стасян Младенец
Уважаемые Камрады! поделюсь своим опытом этой зимой, недели две назад на трассе вылезла "ошибка ходовой в ремонт" желтая, через некоторое время красная " срочно в ремонт", лечил следующим образом: 1. загнал в теплый бокс (хотя это как посмотреть около 0 было) на ночь 2. зарядил аккумулятор (слабоват заряд был) 3. перевел аморты в спорт, пока гоняю так. Ошибки не вылазят.
Заряд батареи тоже влияет на компрессор. Да и еще! В боксе несколько раз прогнал пневму от погрузки до сильного бездорожья раз 5-6...
Последний раз редактировалось Стасян; 29.01.2014 в 09:39. Причина: добавил еще один пункт
Стасян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 10:25 (12:25)   #40
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Тоже самое что "колеса по пинать"... Другими словами - забил на нее!
В "спорте" она уже и так ниже некуда... по этому компрессор не гоняет ее во время движения, по этому и ошибок не вылазит...
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
