Старый 19.01.2014, 19:43 (22:43)   #1
windseeker74
windseeker74 Младенец
По умолчанию Неисправность в ходовой части, срочно в ремонт
Такая вот надпись желтого цвета иной раз появляется, когда машина простоит на улице дня два; потом исчезает, пневма и все остальное работает поднимает и опускает, один раз дилер поменял предохранитель подающий ток на насос пневмы, но тогда горела надпись красного цвета "Немедленно остановитесь. Неисправность в ходовой! что это может быть то может, кто знает?
windseeker74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 20:34 (20:34)   #2
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Васей диагностом, или у дилера сканером смотреть надо, по какому поводу ошибка вылезала, коли она не постоянная.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=143
Список Васеобладателей по городам.
Старый 19.01.2014, 22:02 (22:02)   #3
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
Patrol61 Детский сад
сканер знает
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
windseeker74 (27.01.2014)
Старый 26.01.2014, 06:57 (09:57)   #4
Aleksandr I
Aleksandr I Младенец
Такая же фигня появилась вчера. Машину в гараж поставил, пока не разбирался. По ощущениям машина ехала как обычно. Есть и кабель и "Вася диагност", прежде, чем на СТО ехать, посмотрю, что за ошибка.
(Тоже Новосибирск. Кольцово)
Aleksandr I вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 08:58 (11:58)   #5
windseeker74
[QUOTE=windseeker74;1772660]Такая вот надпись желтого цвета иной раз появляется, когда машина простоит на улице дня два; потом исчезает, пневма и все остальное работает поднимает и опускает, один раз дилер поменял предохранитель подающий ток на насос пневмы, но тогда горела надпись красного цвета "Немедленно остановитесь. Неисправность в ходовой! что это может быть то может, кто знает?[/
Ездил к ОД в Новосибирске, так получилось что когда приехал ошибка горела установили, что насос то ли работает с перебоями то ли конденсат там, короче разобрали насос, а там манжета с дефектом, ее заменили, пока все работает, но ОД сказал, что если будет повторятся то тогда менять насос пневмы, что дорого весьма.
Старый 27.01.2014, 09:59 (11:59)   #6
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
А по подробнее про "разобрали"?
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 11:26 (14:26)   #7
windseeker74
Не присутствовал, машину оставлял в сервисе, так, что подробнее не смогу сказать, все работает, на данный момент, но собственно и раньше работало, вкл/вкл зажигание и ошибка пропала, правда потом появилась и все, не пропадала вообще, тогда заменили предохранитель 40 амп который идет на модуль подачи воздуха, все заработало, но через неделю опять стали проявляться ошибки, тут я к ОД и поехал, ну и вот собственно сделали такую процедуру. Хотя сам приемщик и диагност особо не внушили уверенности, что это поможет, т.е. было озвучено следующее: если будет опять проявляться ошибка то тогда уж замена модуля, вот как то так.
P.S. Изначально насос собирались разобрать и просушить, манжета уже в процессе всплыла.
Tehnica (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 15:56 (14:56)   #8
Андрей Анатольевич
Поблагодарил(а): 227
Андрей Анатольевич Хулиган
бывает такое, когда машина в тёплом гараже стоит и выезжаешь на холод, или когда ниже -20 и 2-3 дня не езжу...Всего было 3 раза, меняли какой то предохранитель, потом проходило...
Говорят про конденсат какой то... Сегодня -25 опять загорелось...придётся опять в сервис ехать
Андрей Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 17:17 (20:17)   #9
windseeker74
По умолчанию Ошибки насоса
Ну да также меняли предохранитель, потом разобрали насос там есть такая резинка, которая вроде как держит давление воздуха, так вот у меня, как говорит мастер, она с завода была пережата, как да почему непонятно, ее сняли и поставили с б/у насоса и просушили сам модуль, я сам этого не видел, но возможно, что это так, что будет дальше напишу.
Старый 27.01.2014, 19:51 (21:51)   #10
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Что-то все чаще про переборку компрессора говорят...
Старый 27.01.2014, 20:49 (22:49)   #11
Mamba
Аватар для Mamba
Благодарностей: 29
Mamba Младенец
Тоже сегодня!!
-17 за бортом, тоже вылезло такое сообщение... заглушил завел, пропало.. через 20 минут снова.
Подвеска стала дубовой как в режиме спорт. Приехал в гараж, пробую опустить\поднять - не рабоает, вылазит ошибка эта...
Попробую с утра, думаю пройдет. Или все равно на диагностику съездить?
Mamba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Грифон (20.12.2021)
Старый 27.01.2014, 20:57 (20:57)   #12
КСП
КСП Младенец
Добавить нечего! Точно такая же проблема:) приехал в гараж поставил, завтра надеюсь отпотеет.
КСП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 21:49 (23:49)   #13
Mamba
Аватар для Mamba
Благодарностей: 29
Mamba Младенец
Вирус не иначе )
Старый 28.01.2014, 07:17 (10:17)   #14
Babsy
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 67
Babsy Детский сад
У меня такая же проблема, сначала горел предохранитель 40амп(постоянно раз в 1-4 дня) сделали мне просушку системы, не помогло(о чем и говорили в серивисе но решил рискнуть) в общем
в 99% значит одно, замена компрессора пневмы(40-60 т.р + работа) подзамкнувшая обмотка компрессора создает в цепи избыточный ток, замена предохранителя на более мощный, сами понимаете может привести к большим проблемам. Произвел замну компрессора: неделю поездил нормально, начались опять проблемы, на этот раз предо[ранитель не горит, а просто врубается красный экран (неисп.ходовой части остановитесь) перезаводка машины не помогает, помогает только если машину на 10минут заглушить, и завести) и можно еще часик кататься(в лучшем случае), диагност видит кучу ошибок в пневмосистеме, перегревы и прочее прочее, через неделю будут чинить.
Babsy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 08:23 (11:23)   #15
Aleksandr I
в 99% значит одно, замена компрессора пневмы(40-60 т.р + работа) подзамкнувшая обмотка компрессора создает в цепи избыточный ток, замена предохранителя на более мощный, сами понимаете может привести к большим проблемам. Произвел замну компрессора: неделю поездил нормально, начались опять проблемы, .....
То есть компрессор поменяли а проблема осталась???
Старый 28.01.2014, 09:46 (11:46)   #16
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
windseeker74,
Aleksandr I,
Андрей Анатольевич,
Mamba,
КСП,
Не парьте мозг! Проблема решена у многих заливанием антифриза!
Вот: http://www.touareg-club.net/forum/sh...28138&page=216
например!
Специально для таких как мы, я сделал инструкцию по наливке антифриза в ресивер!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...83&postcount=1
В конце самом...
Евгений57 (16.09.2015)
Старый 28.01.2014, 14:30 (13:30)   #17
anker
Аватар для anker
anker Младенец
Доброго времени суток!
Мой NF 3.0 V6TDI, 2011.08, пробег 70.000км.
У меня аналогичная проблема - периодически при морозе ниже -10 выскакивает предупреждение о неисправности в подвеске жёлтого цвета. Иногда при выключении зажигания и повторной заводке надпись пропадает. После возникновения надписи регулировка режимов подвески невозможна. Постояв 16часов на морозе при визуальном осмотре ничего не приседает, никуда не заваливается. Чаще всего езжу в режиме "комфорт". Обычно автомобиль весь день стоит на улице, ночует в тёплом гараже. За ночь всё отогревается и пару-тройку часов можно ездить без проблем, потом - опять ошибка. Один раз в момент "жёлтой" ошибки попробовал опустить подвеску в режим "спорт" - зад упал на отбойники, появилась красная надпись "стоп. в ремонт". Остановиться сразу возможности не было, да и до цели поездки оставалось около километра. Еле доехал, тряска невыносимая, но, уже на подъезде компрессор вроде бы справился и подвеска "встала" в обычное положение.
Сегодня был на приемке у ОД. Диагностика показала, следующее:
Ошибки пневматической подвески
(кодов не запомнил, но звучит примерно так)
перегрев какого-то там соленоида,
короткое замыкание на каком-то там датчике
ошибка механической неисправности подвески
и что-то там еще....
Давление газа в системе соответствует норме.
ОД сказал что проблема известная, но официального решения от ВАГ у них нету.
Поэтому решили заказать новый блок клапанов а заодно и компрессор. Компрессор попадает под акцию - система выдала сообщение об необходимости заменить.
Радует, что авто еще на гаратии
anker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 15:23 (17:23)   #18
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Удачи!!!! Мои проблемы начелись с того, что
Как я понял, гарантии уже нет? Тогда компрессор меняй, а блок нет (т.к. за свое бабло наверно)!
+ 50 ml антифриза Liqui Moly в ресивер и РАДОВАТЬСЯ!
А азот в Вильнюсе водится?
Старый 28.01.2014, 16:15 (15:15)   #19
anker
Аватар для anker
anker Младенец
Да вот, как раз, авто НА ГАРАНТИИ, чему я очень рад (у нас гарантия на 3 года либо до 100.000км пробега, смотря что раньше)
азот у нашего ОД имеется, попрошу после замены блока клапанов и компрессора заправить систему именно азотом (а может, они и сами сообразят)
Сказали дней 7-10 подождать пока придут детальки
Старый 28.01.2014, 16:37 (20:37)   #20
AAV
Аватар для AAV
AAV Младенец
Хм!, а разве гарантия не два года на туры? Тоже в связи с перепадами температур вылезает неисправность пневмы (при этом жёсткость амортизаторов регулируется), но потом уходит ошибка сама и всё работает. Машина на улице почти всегда стоит :-)
AAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lylen (21.08.2020)
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
