Старый 02.02.2014, 14:54 (14:54)   #21
Alya2469
Благодарностей: 19
Alya2469 Младенец
По умолчанию Подогрев передних сидений
Был на ТО 60000...такая же проблема с обогревом пассажирского переднего сидения...включаешь обогрев, через 3 минуты он гаснет...дилер сказал, что проблема в терморезисторе, но т.к. у них (официалов) устранение данной проблемы осуществляется только заменой нижней части сидения (с кожей)...то сумма получается кругленькой...порекомендовали найти электрика, который подберет терморезистор по номиналу и заменит...машина два месяца, как уже не на гарантии...говорю, может recall какой-нить есть по этой проблеме и поменяют бесплатно?...но увы...такого нет, хотя все ТО только у официалов делал!...может есть, кто сможет помочь...отзовитесь кулибины!!!
Alya2469 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 19:51 (18:51)   #22
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Апну тему, проблема идентична.
В чеках горит ошибка в блоке комфорта.Это оно или все же под замену подушка водительского сиденья?
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 12:33 (12:33)   #23
v.v
Аватар для v.v
v.v Младенец
В моем случае в следствии долгой стоянки автомобиля разрядился акб завести мотор неудалось без подзарядки и после этого вывалилось куча ошибок по климату которые исчезли после процедуры адаптации сервоприводов также появился глюк с подогревами на обоих седеньях одновременно работает 3 минуты и ловит ошибку датчика перегрева.
Если посмотреть показания датчиков через шнурок то -55 градусов на обоих постоянно
Проверка разьемов блока комфорта и сидений непомогло
сопротивление нитей подогрева и датчиков схоже если сравнивать с аналогичным исправным автомобилем
v.v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drl (24.01.2018)
Старый 09.01.2017, 17:40 (21:40)   #24
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
А у меня если подогрев включить, то спинка водительского сиденья жарит так что невозможно прислониться а сидушка еле теплая, и такое ощущение что на 1 ступени - спинка включается на 3 ступень, что может быть? Раньше такого не было, произошло после ночной стоянки в -30 С
Последний раз редактировалось urec1979; 11.01.2017 в 15:04.
urec1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 20:58 (21:58)   #25
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Проблема с отключением передних сидений через 3 минуты только из за обрыва терморезистора в обшивке сидения. Лечится либо заменой обивки подкшки сидения или толковым автоэлектриком за один час/сидение ( либо самому как это делал я). Обивка наполовину загибается, припаиваете проводок и собираете обратно. Все начинает работать штатно.
Старый 27.10.2017, 12:52 (11:52)   #26
LexusCC
LexusCC Младенец
у меня устранили самоотключение без замены, как - не знаю, но видимо способ есть. А 30-ку за это отдавать действит-но многовато.
подскажи где делал? а то у меня давно не гарантия, а жопа сейчас подмерзает))) включаю, жечь начинает пиздос как и через минуту вырубается
LexusCC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2017, 03:07 (03:07)   #27
turtle2012
turtle2012 Младенец
Всем привет ! Вот сейчас при московских морозах вдруг передние сиденья начали греть только 3-5 минут - после этого сами выключаются (не горят лампочки) .. Сиденья успевают нагреться - в плане комфорта все гуд - но вот слегка напрягает, что что-то ВРОДЕ не работает .. Раньше само не выключалось.. По мануалу сиденья не включаются только если они не используются, надет чехол, установлено детское кресло или если подушка сиденья влажная или мокрая .. Таких условий у меня нет) ..
Это только у меня такое??
вообще-то берете васю и ищете где там настройки подогрева сидений работают. я себе лично наоборот принудительно выставил автоотключение по ступеням через определенные промежутки времени. т.е. 3 деления греют 5 минут, 2 деления еще 5 минут, потом переходит на одно деление постоянно. все выставляется в минутах.
turtle2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2017, 15:38 (15:38)   #28
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
так же сделано
Старый 24.01.2018, 13:18 (13:18)   #29
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
кто нибудь нашел дешевле 7 тысяч в агранде?
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 19:50 (19:50)   #30
geezar
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 40
geezar Младенец
а что в агранде за 7 т делают? Обивку разрезают и ремонтируют? Без замены сидушки?
geezar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 00:00 (00:00)   #31
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
по телефону сказали да..в субботу доложу..по времени сказали 2 часа. без замены сидушки..по поводу разрезают или нет я без понятия.
Старый 25.01.2018, 09:49 (09:49)   #32
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Парни кому делать будут сфоткайте расположение датчика пожалуйста, я сам буду делать
Старый 29.01.2018, 21:54 (21:54)   #33
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
novikov Первоклашкаnovikov Первоклашка
да, тоде интересно. Водительское жарит пару минут и вырубается. это что надо все сиденье расшивать? Чета я очкую отдавать электрикам на растерзание сидушку
novikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2018, 07:34 (09:34)   #34
MdM
MdM Младенец
Чтобы добраться до нагревателя попы нужно снять сиденье с машины и положить его на стол.
далее разбирать с низу с зади: извлечь лампу подсветки, извлечь шесть пистонов (пистоны ломаются), отцепить шнурок подогрева боковин нижней подушки (он мешает отгибать шкуру), самое сложное отцепить от рамы пластиковый желобок (он пришит к шкуре), после протолкнуть отсоединенную шкуру между спинкой и сидушкой, далее с помощью двух пассатижей разогнуть 4 кольца, держащих шкуру на подушке. Вы добрались до 4 проводков идущих к нижней попогрейке.
2 потолще это обогрев, 2 потоньше датчик.
В моем случае все 4 были переломлены. Пропаял изолировал, теперь нижняя подушка греется, но жарит на полную на любом уровне. Придется еще раз снимать для замены термистора....
Термистор где-то под наклейкой.
Тип файла: jpg Попогрейка.jpg (245.5 Кб, 266 просмотров)
Последний раз редактировалось MdM; 19.02.2018 в 07:38.
MdM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
djiber (20.02.2018), Жексон (30.11.2022)
Старый 19.02.2018, 07:43 (09:43)   #35
MdM
MdM Младенец
отодрал наклейку....
Тип файла: jpg Попогрейка 2.jpg (208.8 Кб, 257 просмотров)
novikov (19.02.2018)
Старый 01.03.2018, 10:20 (09:20)   #36
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
MdM, получилось привести в рабочее заводское состояние?
Старый 27.03.2018, 13:31 (13:31)   #37
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Вот ваш термодатчик на Touareg NF и его рабочее сопротивление.
Он не убиваемый.
Восстановил комраду на днях весь подогрев переднего седла.
Симптоматика Включаем подогрев а он вырубается через 2 мин.
По блоку климата и седла валяться ошибки.
Сейчас все штатно
Тип файла: jpg IMG_20180322_175602.jpg (264.0 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180322_175609.jpg (268.0 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180322_181231.jpg (194.4 Кб, 271 просмотров)
Gleb1978 (27.03.2018)
Старый 27.03.2018, 15:53 (17:53)   #38
MdM
MdM Младенец
GEO., извини, долго не заглядывал сюда.
Все работает после пропайки как нужно, дня два еще "колбасило" температурой, после нормализовалось.
Старый 03.05.2019, 17:47 (17:47)   #39
Carbof0s
Благодарностей: 33
Carbof0s ПервоклашкаCarbof0s Первоклашка
Подтверждаю , легко чинится
отрывается 1 или сразу оба желтых провода от места спайки с толстыми проводами
Carbof0s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2019, 18:24 (18:24)   #40
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Чинится легко, а разбирается?
fatal1tyforce007 (11.01.2020)
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
