23.01.2014, 14:09 (15:09) | #1 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 40
40
Подогрев передних сидений (самоотключение)
Всем привет ! Вот сейчас при московских морозах вдруг передние сиденья начали греть только 3-5 минут - после этого сами выключаются (не горят лампочки) .. Сиденья успевают нагреться - в плане комфорта все гуд - но вот слегка напрягает, что что-то ВРОДЕ не работает .. Раньше само не выключалось.. По мануалу сиденья не включаются только если они не используются, надет чехол, установлено детское кресло или если подушка сиденья влажная или мокрая .. Таких условий у меня нет) ..
Это только у меня такое?? |
23.01.2014, 14:16 (15:16) | #3 |
Благодарностей: 40
40
так я вот тоже их раньше сам выключал и меня это устраивало .. а теперь при морозах у меня вот начали сами отрубаться .. какой-то косяк вроде
23.01.2014, 19:17 (19:17) | #4 |
Благодарностей: 27
52
23.01.2014, 19:32 (20:32) | #6 |
Благодарностей: 40
40
странно, я же сам потом включаю подогрев после автоматического отключения , а машинка не запоминает, что не мало жара) Да и мануале об этом не слова,, За коммент сэнкс
Добавлено через 38 секунд да индикация отключается полностью у меня само |
Последний раз редактировалось geezar; 23.01.2014 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2014, 20:55 (21:55) | #7 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
23.01.2014, 21:04 (00:04) | #8 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
130
Это отказ датчика температуры сдения, меняется только с обшивкой сидения. У меня так было,менял по гарантии. ЭТО НЕИСПРАВНОСТЬ!!
Датчик в каждом сидении свой. Не могли же оба датчика одновременно отказать. Косяк в блоке управления. |
24.01.2014, 07:39 (08:39) | #9 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
39
Была аналогичная история. Меняли все подряд. Сперва блок климата, а когда не помогло, то обивку сидушки с датчиком. Со второго захода попали, все стало работать как положено. Так что это косяк.
24.01.2014, 07:45 (08:45) | #10 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Так, вроде, человек пишет, что оба сидения вырубаются. Значит не датчик.
Поблагодарили: | geezar (24.01.2014) |
24.01.2014, 07:52 (08:52) | #11 |
Благодарностей: 40
40
24.01.2014, 08:08 (11:08) | #12 |
Благодарностей: 80
130
Прошлой весной тоже стал вырубаться подогрев водительского сидения.
При этом пассажирский работал нормально. Вылечилось заменой блока управления. Угадали с первого раза. Не удалось обновить обивку "под шумок". |
24.01.2014, 08:16 (11:16) | #14 |
Благодарностей: 80
130
а датчики меняются целиком с обивкой??? если это не по гарантии (уже закончена) как я понимаю попадалово нормальное?
24.01.2014, 08:32 (09:32) | #15 |
Неисправность мелкая, но досаждает, что едешь с утра, на дорогу смотришь, и понимаешь через несколько минут что зад то мерзнет, приходится снова включать. Меняли по гарантии, сначала исправили как-то без замены обшивки сиденья, хотели видимо зажать ее, заставил поменять, хотя уже все работало.
26.01.2014, 16:07 (17:07) | #17 |
Благодарностей: 40
40
всем привет! ну вот вернулся от наших партнеров VAG Service - как тут и говорилось приговорили тен обогрева водительского сиденья .. Продается и меняется только в комплекте с частичной обивкой сиденья (7P6881405EJ) .. Цена вопроса , похоже, около 25т только за запчасть .. Пошел третий год машине и гарантия закончилась .. Есть идеи как минимизировать потери (30к за такую ерунду не хочется отдавать) типа программа лояльности куанса/куланс (не знаю как правильно писать)) - все ТО у официалов делал или еще какие варианты?? Спасибо за дельный совет!
26.01.2014, 19:44 (20:44) | #18 |
Поблагодарил(а): 277
Благодарностей: 226
251
27.01.2014, 11:43 (12:43) | #19 |
у меня устранили самоотключение без замены, как - не знаю, но видимо способ есть. А 30-ку за это отдавать действит-но многовато.
28.01.2014, 15:48 (20:48) | #20 |
5
По мне так всё ок с отключением. Нагревается на максимуме так, что некоторые пищать начинают на пассажирском сиденье не дождавшись автоотключения. Сиденья отключаются сами, но при продолжительной поездке подогрев сам включается (на водительской точно). А после нового завода авто сам подогрев включается опять, если его вручную не выключал.
Поблагодарили: | Vargus (28.01.2018) |
