Старый 30.01.2014, 15:04 (15:04)   #21
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
TAROSI,
Leхa, есть такой глюк, на форуме читал, если включен центральный выключатель и один из задних, то аккумулятор садится. Но это только у одного. И даже с горящей задней подсветкой хороший аккумулятор за шесть часов не разрядится.
Старый 30.01.2014, 15:19 (15:19)   #22
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
TAROSI,
Ну то что за 6 часов норм акум не разрядится это точно)
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 15:33 (15:33)   #23
w.oleg
Аватар для w.oleg
Благодарностей: 42
w.oleg Детский сад
Если судить по описываемой ситуации, то аккумулятор жив. Сильно не пинайте за ответ, но у меня вроде нечто похожее было - не мог открыть водительскую дверь. Могу предположить, что при выходе из машины случайно нажали на кнопку блокировки дверей на водительской двери.
w.oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 15:46 (14:46)   #24
Сергей789
Благодарностей: 29
Сергей789 Младенец
это 100% не аккумулятор. Настолько севший аккумулятор что замки не открываются никогда не заведет двигатель на морозе.
Сергей789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 15:57 (15:57)   #25
w.oleg
Аватар для w.oleg
Благодарностей: 42
w.oleg Детский сад
В соседней ветке та же проблема обсуждается (Техническое обслуживание...)
Старый 31.01.2014, 10:42 (10:42)   #26
andyvw123
andyvw123 Младенец
История еще не закончилась.
Вчера вечером все повторилось по точно такому же сценарию.
Снова не открылась штатно, опять аварийный ключ и залез через багажник.
А сегодня все нормально…
Заметил, что когда вечером подходил к машине - не горел красный светодиод на водительской двери (обычно мигает). А после того как залез, открыл и попробовал открыть/закрыть с ключа, то светодиод на двери быстро помигал раз 10 и ключ тоже помигал раз 5. Возможно это какая-то перепривязка ключа случилась?
andyvw123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 15:17 (15:17)   #27
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
ошибки почитать надо. если ключ слетал то по доступу ошибки будут. Если светодиод не моргал когда не открывалась машина- то она не на охране была. А просто закрыта на блокировку из нутри.Если она механически ключом открылась (замки щелкнули) а двери не открылись -то тупо замерзла смазка в нутри замка-в этом случае работает только внутренняя ручка и багажник(там прямой привод на открывание). Если повторится обрати внимание на кнопки блокировок дверей из нутри. Когда она включена то они светятся. Я думаю что замерзли замки.
raad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 15:46 (15:46)   #28
andyvw123
andyvw123 Младенец
Новый прикол.
Теперь водительская дверь изнутри не всегда открывается. Ручку дергаю, а не открывается..
Машина то не хотела впускать, теперь не хочет выпускать :)
Помогает несколько раз заблировать/разблокировать кнопкой на двери.
Старый 31.01.2014, 17:03 (17:03)   #29
Uambo
Аватар для Uambo
Uambo Младенец
Может попробовать синхронизировать ключ - включить зажигание ключом (а не кнопкой)?
Uambo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 18:14 (18:14)   #30
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
andyvw123, машину поставь в теплый бокс, просуши машину и заряди аккумулятор и, будет Тебе счастье.
На Туарегах езжу давно, проблема с аккумулятором возникла только один раз: в связи с возникшими обстоятельствами 5-и летней давности, 2-а зимних месяца проживал в Германии, по возвращении спутниковая сигнализация и сильные морозы убили аккумулятор полностью (он банально замерз и его раздуло), купив новую батарею, зарядив, установил. Больше проблем не было. На всех авто были и установлены подогреватели. Все отлично работает.
Парни, сушите лучше машины. Загоняю машину на мойку 2 раза в неделю, ночует она на улице. Все отлично.
Последний раз редактировалось Sergej K; 31.01.2014 в 18:36.
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 18:16 (18:16)   #31
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
Vittorio ПервоклашкаVittorio Первоклашка
Чудеса.
Мыл похоже или из теплого(+20) бокса, с влажностью повышенной, на мороз выгнал. Вот все и примерзло и кейлесс промерз до отсутствия включения
Vittorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 19:45 (19:45)   #32
A3B5
Аватар для A3B5
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
A3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классовA3B5 Ученик средних классов
Новый прикол.
моя стояла три дня на морозе, водительскую дверь было не открыть снаружи - ручка оттягивается и полностью возвращается на место, а дверь не открывается ;
открывал изнутри - отличий от "штатного" открытия не заметил. При блокировке дверей выключателем, лампочка подсветки не включалась. Потом как-то сама "оттаяла".
(кстати, завелась с 1/2 оборота [при минус 18] )
A3B5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 20:08 (20:08)   #33
марат 17
марат 17 Младенец
У меня та же ситуация: в первый раз не открывалась дверь,открыл пластиковым ключом, во второй раз уже и ключ не помог. Залез через багажник,открыл дверь изнутри,авто завелся с полпинка. Аккум не сел,явно.Поехал к дилеру-умный дилер говорит -аккум подсел,потому и не открывает кейлес. Я то же в школе учился,потому умному дилеру не верю.Сижу и думаю,что за хрень и как быть ,если в следующий раз это произойдет и не удастся открыть дверь багажника?Да и лазить как пионер через багажник в авто за 2,5 ляма, смеша всех мимо проходящих людей,как то совсем не в радость.Про влагу в личине-не верю,мое авто давно не мылось.
марат 17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 20:59 (20:59)   #34
Алексей К79
Благодарностей: 21
Алексей К79 Младенец
Блин у меня такая же фигня случилось. Мороз -20 выхожу с торгового центра с покупками опа дверь не открывается кей лес не видит. Стал дергать все двери. Багажник отрылся. Далее в тулупе через всю машинута еще песня.. нажал на кнопку разблокировки все работает. Опустил стекло, прогнал еще раз закрытие открытие все работает... Хрен знает что было. Скорее все из за мороза...
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Да и заводится тур в мороз после вольво странно)) стартер крутит 2-3 секунды. Вольво как то сразу хватала без вращения стартера,Диско тоже. А тут прям как к жигулям вернулся но вчера был в кимрах ночью было -30 утром завелся хорошо те же 2-3 секунды. Правдо заметил Пневмо дубеет жестко идет тур в такой мороз
Последний раз редактировалось Алексей К79; 31.01.2014 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Алексей К79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 23:24 (23:24)   #35
BadAttitude
BadAttitude Младенец
Да вы, ребята, вс неопытные
Я так с новой машиной уже год $удохаюсь
Рассказывал здесь
Короче, пробеги - 3.6 надо катать - у меня 13 до работы и 13 до дома - даже летом засыпает
Один раз зарядили - хватило на 2 месяца. Потом опять, а ездить к дилерам или снимать и заряжать аккумулятор каждый месяц я не могу.
Поэтому уже привычно - достаю брелок, ключик, накладочка, сигналка покричала, завелись и поехали.
И она, действительно, засыпает - т.е. не дает разрядиться аккумулятору в ноль - даже по нынешним -25 заводился с полоборота.
БРЕД? Да.
На XL был тоот же маршрут. Но в Рольфе я был 4 раза - по числу ТО.
А в АВИЛОНЕ уже узнают но разводят руками - на гарантию по аккумулятору не тянет - надо больше ездить.
И это машина за..... рублей. Занавес.
BadAttitude вне форума   Ответить с цитированием Вверх
onlyswet (15.11.2015)
Старый 01.02.2014, 04:57 (07:57)   #36
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
Бывает,что на морозе (градусов под 30) машина не открывается "без ключа", при этом индикатор на двери не моргает. При этом всегда открывается если нажать кнопку на брелке.
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 07:29 (10:29)   #37
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Короче, пробеги - 3.6 надо катать - у меня 13 до работы и 13 до дома - даже летом засыпает ...
ИМХО обычная отговорка ОД. Пробег достаточный, чтобы зарядилась батарея.
Старый 01.02.2014, 07:38 (09:38)   #38
Снеговик
Аватар для Снеговик
Снеговик Младенец
Да уж нечего сказать! Актуальная тема. 13 км это еще ничего а у меня вообще 5 км до работы. Тоже неделю назад попал в такую ситуацию. Авто 3,6 бензин. Возраст пол года. Вышел. -25. Машина спит и ни на что не реагирует. Светодиод не моргает. Багажник как ни странно открылся. Залез, открыл из нутри дверь. Завелась но с надписью на табло "низкий заряд аккумулятора". Неделю езжу вроде не повторилось. Оказывается что я не одинок с данной проблемой
Снеговик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 19:45 (21:45)   #39
Maxymus
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 210
Maxymus ПервоклашкаMaxymus ПервоклашкаMaxymus Первоклашка
Та же фигня, после -37. На кейлесс не реагирует, с пульта не открывает. Открыл правда ключом, через багажник не лазил. Сигналка заверещала, с пульта выключилась, при этом правда зачем то опустились стекла в левых дверях На табло "низкий заряд аккумулятора", но крутил весело, завелась нормально. Больше пока не повторялось. Грешу на морозы за 30.
Maxymus на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 20:20 (20:20)   #40
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
Та же фигня. Кейлес спит. На кнопку брелка не реагирует. Утро. Мороз -20. Мучить не стал. Постояла на солнце полдня. Мороз -14. Открылась с кейлеса.
Машину не мыл месяц. Влаги нет.
Последний раз редактировалось NAVY; 01.02.2014 в 20:22.
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
