31.01.2014, 23:26 (23:26) | #22 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Ну как так сам. Что-то ему не давало завестись полдня.
Попробовал потюкать по стартеру. Не смейтесь)) мантировкой)) При повороте ключа несколько раз появился чик-чик. Ощущение что втягивающее тыркается. Завтра поменяю аккум на новый конечно... но что-то мне подсказывает, что не в нем дело. На Турах стартеры клинит, были случаи? Если б двигатель прокрутить малость - без шансов, что стартер отпустит? |
31.01.2014, 23:27 (01:27) | #23 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
И этот чел хотел сам снять стартер у 3.0
photog - хватит плодить темы едь в сервис с нормальными руками |
31.01.2014, 23:28 (23:28) | #24 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Млин, ну первая машина. Сказал ж не пинайте больно.
Добавлено через 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось photog; 31.01.2014 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | R.M.B (01.02.2014) |
31.01.2014, 23:29 (23:29) | #25 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
На корабле я дизель запускал сжатым воздухом... может из ресивера пневмоподвески под капот дунуть??
Поблагодарили: |
31.01.2014, 23:30 (23:30) | #27 |
10533
photog, снимай АКБ, заряжай его (снятый с автомобиля АКБ, заряжается лучше всего) и будет счастье.
31.01.2014, 23:35 (23:35) | #29 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Лишь бы поиздеваться над серым :(
Вон народ подтянулся,твоя тема в топе.... |
Последний раз редактировалось slavkin; 31.01.2014 в 23:38. |
Поблагодарили: | R.M.B (31.01.2014) |
31.01.2014, 23:36 (23:36) | #30 |
10533
photog, не обижайся, мы не со зла, просто твоя тема самая весёлая, главное, что ответы уже все есть.))))
31.01.2014, 23:37 (01:37) | #31 |
2308
я предлагаю подключить компрессор ( тот что асфальт колотят) к выхлопной трубе.
крутанет так крутанет не важно что не туда |
Поблагодарили: | cильвер 069 (01.02.2014), R.M.B (01.02.2014) |
31.01.2014, 23:42 (22:42) | #32 |
Благодарностей: 46
46
Реально ли дизельный Тур пускануть на передаче с наката?
Не пинайте только больно :) |
Поблагодарили: | cильвер 069 (01.02.2014), R.M.B (31.01.2014) |
01.02.2014, 00:01 (23:01) | #34 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Пинаю тебя под дых!!! НЕРЕАЛЬНО у тура вывод из паркинга в нейтраль при помощи электромагнитного управления гидроблока, а значит нужно ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!! Желательно 12 вольт! Например: Американский хлам типа Крайслер ПТ круизер и т.п заводится с толкача! Разгоняешь , как санки на буксире километров до 80 и будет вам щастье! Сам пробовал, запустился Вояджер на 45 км/ч. А так дерзайте!!! Извените за слог, бухаю потихоньку!!
Сна ни в одном глазу Тож бухать тянет!! Добавлено через 6 минут 15 секунд Не нужно с тесняться заводить с толкоча!! Нужно просто быть всегда в хорошей форме! Физическая подготовка не должна хромать! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 01.02.2014 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | chikanarik (01.02.2014) |
01.02.2014, 00:02 (00:02) | #35 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
Автор конечно снимает громкие аплодисменты...
Что самое интересное, если он окажется прав и докажет нам и всему миру что оказывает дизельный тур на автомате, можно завести его способом, который он предлагает (почти). Думаю позовут на вручение премии... и тогда уже над нами будет смеяться. |
01.02.2014, 00:06 (23:06) | #36 |
2586
01.02.2014, 00:28 (00:28) | #37 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Ну тогда причем здесь Тур? Особенности коробки автомат не позволяют это сделать с любым автомобилем,Тур исключением не является.
01.02.2014, 00:57 (23:57) | #38 |
Благодарностей: 46
46
Поправлю: На первых 124 Мерсах (до 1988г), в задней части коробки-автомата стоял дополнительный насос с прямым приводом от хвостовика коробки (то есть от кардана), вот их как раз можно было завести с толкача (процесс запуска был подробно описан в мануале к нему), но и то там была куча условий которые надо было соблюсти (включая исправный аккумулятор)!!! То есть смысл был, только в случае неисправности стартёра или слегка подсевшего аккумулятора! С 1988г от насоса отказались и вместо него ставили просто заглушку!
01.02.2014, 04:36 (07:36) | #40 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Поблагодарили: | Серый V10 (01.02.2014) |
