Старый 31.01.2014, 22:57 (22:57)   #1
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
По умолчанию С толкача тур - реально?
Реально ли дизельный Тур пускануть на передаче с наката?
Не пинайте только больно :)
photog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 22:58 (22:58)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
На механике?
Старый 31.01.2014, 23:01 (23:01)   #3
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
Не. Их вроде механик уже лет сто не делают... автомат, 3 литра :)
Старый 31.01.2014, 23:02 (22:02)   #4
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
можете попробовать ,потом расскажите здесь
Старый 31.01.2014, 23:03 (23:03)   #5
slavkin
Аватар для slavkin
Ну тогда причем здесь Тур? Особенности коробки автомат не позволяют это сделать с любым автомобилем,Тур исключением не является.
Старый 31.01.2014, 23:03 (23:03)   #6
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
photog, если на механике то пожалуйста. на автомате не получится. За счёт гидротрансформатора не удастся крутящий момент с колёс передать на двигатель.
R.M.B (31.01.2014), Серый V10 (01.02.2014)
Старый 31.01.2014, 23:04 (01:04)   #7
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
если сбросить с горы Эверест то точно заведется ... с испугу
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 23:08 (23:08)   #8
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
ну говорю ж не пинайте тока )))
а что будет если на передаче потащить?
Старый 31.01.2014, 23:09 (23:09)   #9
slavkin
Аватар для slavkin
Это конечно приятно что Тур считают особенным автомобилем задавая подобные вопросы но вынужден вас разочаровать, конструктивные особенности и принцип работы АКПП у всех одинаковый
Добавлено через 41 секунду
До Тура машина с автоматом была?
Последний раз редактировалось slavkin; 31.01.2014 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (31.01.2014), серёжка93rus (04.02.2014)
Старый 31.01.2014, 23:09 (22:09)   #10
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Любой дизель с механикой можно исхитриться прокрутить при помощи наката!
НО только если он заводится!!!
не загустело ДТ, клацает втягивающее реле!, и исправно работает электроника..
А необходимость появилась ТОЧНО в результате допустим подклинивания стартера... или полу умирающего аккумулятора...
Другой вопрос что это нужно ОЧЕНЬ уметь делать!
ошибка дорого стоит!
Процедура проста на первый взгляд ...
В момент начала движения накатом включаем стартер (пусть он и не крутится, но электроника отработает пусковой режим)
и отжимаем сцепление, помогая стартеру прокручивать двиг
Действие это надо все же признать вредным и рекомендовать только в критических ситуациях...
Старый 31.01.2014, 23:09 (22:09)   #11
cильвер 069
ТРОЛЛЬ!!!
R.M.B (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 23:10 (23:10)   #12
chikanarik
photog, вот принцип передачи крутящего момента с двигателя на АКПП.
Тип файла: jpg 1.jpg (22.8 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (16.1 Кб, 137 просмотров)
AlexTUR (01.02.2014), cильвер 069 (31.01.2014), maxd (01.02.2014), R.M.B (31.01.2014), Серый V10 (01.02.2014)
Старый 31.01.2014, 23:12 (23:12)   #13
slavkin
Аватар для slavkin
Теоритически машину с автоматом если разогнать свыше 50км/ч,то крутящий с колес может начать передоваться на мотор и запустить его,но коробка при таком раскладе.....
Старый 31.01.2014, 23:14 (22:14)   #14
R.M.B
Аватар для R.M.B
ТРОЛЛЬ!!!
я непонял он че автомат хочет потаскать???
Знамя на него нету
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
абалденная картинка!
Скопировал себе
Надо будет попробовать!!! два вентилятора есть на работе
Последний раз редактировалось R.M.B; 31.01.2014 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
chikanarik (01.02.2014), cильвер 069 (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 23:18 (23:18)   #15
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
Да ёпрст.
Прошлый раз когда не завелась машина (в ноябре) в сервисе сказали что аккум мол выдох в ноль. Заряд ничо не давал. Почти в ночи позвонил мастер сказал... вот млин не знаю вшутку ли или что... что с толкача завели. Пришел забирать - был тока приемщик. Приемщик же утверждал уже что мол просто акккум долго не брал заряд (это как вообще?) и вдруг млин почти 5 часов спустя его взял и машина преспокойно завелась.
Спрашиваю в ключе того, что опять не завелся сегодня :)
Выходит тот раз бабки за диагностику отдал - а результирующей так и не получил.
Есть подозрение на стартер... если вдруг такое чудо возможно (с толкача), то ведь залипший стартер тот раз мог и правда прийти в себя.
То есть ну вообще никак? :) На автомате.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
А без колес? Напрямую движок никак не крутануть?
Помню у бати на Москвиче ручка была напрямую к валу )))
Ну какие-то могут быть варианты запуска минуя стартер?
Последний раз редактировалось photog; 31.01.2014 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 23:19 (22:19)   #16
cильвер 069
malashiyVY (01.02.2014)
Старый 31.01.2014, 23:21 (22:21)   #17
R.M.B
Аватар для R.M.B
ааа понятно...
Я тож говорю иногда - гипербиполярный чип поменял, когда спрашивают что было в блоке комфорта...
Чего он заработал вдруг... а что еще говорить ..
Правду скажи, что сам заработал... так не поверят .. подумают не хочет говорить...
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Последний раз редактировалось R.M.B; 31.01.2014 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
AlexTUR (01.02.2014), bav59 (31.01.2014), cильвер 069 (31.01.2014), malashiyVY (01.02.2014), parteigenosse (01.02.2014), ДимДимыч (01.02.2014), Юнус (01.02.2014), юра tuar (01.02.2014)
Старый 31.01.2014, 23:21 (23:21)   #18
slavkin
Аватар для slavkin
Ты че серьезно или прикалываешся утя Тур первая машина? Если да то в багажнике где запаска лежит кривой стартер,поищи
Старый 31.01.2014, 23:22 (01:22)   #19
bav59
перенесите тему в юмор или жесть
ту она явно не к месту
R.M.B (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 23:23 (22:23)   #20
R.M.B
Аватар для R.M.B
Надо подумать
компрессорно пусковой с давления выстрела например...
Или
novikov (04.02.2014)
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
